Проблемы с электрикой, аккумулятором
#316
Отправлено 08 Август 2015 - 10:16
Щелчки хоть есть или вообще тишина?
Если тишина походу стартер коньки отбросил.
#317
Отправлено 08 Август 2015 - 10:35
#318
Отправлено 09 Август 2015 - 12:20
Вряд ли дело в ключе.
а при чем тут стартер, если даже приборка не горит. ищите где отвалилось питание.
#319
Отправлено 09 Август 2015 - 02:25
#320
Отправлено 09 Август 2015 - 03:21
Просто машина на даче. Интиресно дело в ключе или в авто
#321
Отправлено 09 Август 2015 - 09:20
Так причем стартер и приборка? При повороте ключа приборка молчит. Свет в салоне. Музыка валт на всю. Под капот кидаю акум. Также.
Похоже на cas... Попробовать ключ привязать заново. Или активировать-дезактивировать режим транспортировки. Но это только специалист может...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 09 Август 2015 - 09:22
#322
Отправлено 10 Август 2015 - 01:59
#323
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 10:35
... появилась такая проблема,машина просто не завелась как будто сел акум,с толкача завелась,потом заводится очень туго потом опять не заводится,сейчас заводится но как будто полу живой акум,лампочки притухают,Моник сходит с ума даже на за глушенной машине,стартер цел,ток что на Гене что на акуме в норме,акуму год,пробовали провода накидывать от другой тачки крутит веселее но не так как раньше,может у кого нибудь были такие симптомы либо посоветуйте грамотного электрика 2003 год 2.5 бенз.
Сообщение отредактировал Olza: 17 Сентябрь 2015 - 11:45
#324
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 10:41
лягушек под запаской погоняй для начала
#325
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:08
Буквально в воскресенье был на мойке все разбирали,в е сухо.может еще мысли будут?
#326
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 06:57
проверьте контакт силового плюса от аккум в месте его перехода из салона под днище. заодно и возгорания избежите.
#327
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:08
#328
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:03
вода попала, высохнет - запоёт опять
#329
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 02:06
#330
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 10:55
А может издох. Фару правую вынять и видно сигнал, ну а дальше на аккум его и смотреть, дудит аль нет.
