Сообщение отредактировал mylilia: 15 Ноябрь 2015 - 07:14
Проблемы с электрикой, аккумулятором
#361
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 07:12
#362
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 11:33
Замерял правильно, не первый раз мультиметр в руках держу. Снял акум, поставил на зарядку, берет меньше ампера. Батарейке 2 или 3 года, последний год после нескольких дней простоя крутил очень вяло. Может кто знает, какое сопротивление на клемах авто должно быть с отключенным акумом?
Сопротивление на клеммах вам ничего не даст, так как без питания оно одно, а при подключении батареи - совсем другое. И в каждом авто своя комплектация и набор блоков...
Сообщение отредактировал andrey-ok: 15 Ноябрь 2015 - 11:33
#363
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 08:22
Доброго дня всем. Перечитал всю тему, но так и не нашел ответ по своей проблеме. Е60 2004 год 2,2 бензин. Появилась такая проблема, разряжается аккумулятор, когда на заглушенном авто открыты двери, либо крышка багажника, либо просто горит свет. Достаточно 5 минут и запустить машину уже становится проблемой. Если же двери не оставлять открытыми более чем на пару минут, то все нормально. По утрам заводится отлично. При езде никаких ошибок не выскакивает, функции все работают. Комп не подключал пока, ошибок в памяти нет никаких. Владею авто недавно, месяца 3, по этому не в курсе когда менялся аккумулятор и прописывал ли его старый хозяин. Зарядку мерял в багажнике ,не знаю верно это или нет, показывает нормальные значения.
#364
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 10:25
батарея под замену. или для начала попробуйте зарядить устройством. клеммы - под капотом.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 26 Ноябрь 2015 - 10:26
#365
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:49
просто снять аккумулятор и зарядить можно? или нужно обязательно с под капота.
#366
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:10
можно, но не нужно, замена акб
#367
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:42
есть смысл съездить на диагностику на всякий или в моем случае только замена акб?
вариантов,что это что-то другое нет?
#368
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 03:45
никакая диагностика в вашем случае не требуется. 90% - замена акб. Остальные 10% - может быть, что в связи с постоянными очень короткими поездками - ваша акб не успевает заряжаться. поэтому я вам посоветовал попробовать зарядить его полностью. акб лучше не снимать, заряжать под капотом. но если и снимите - ничего страшного не случится.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 27 Ноябрь 2015 - 03:46
#369
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 05:05
понял ,спасибо. буду решать проблему.
#370
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:12
#371
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:30
Здравствуйте. Такая проблема - аккумулятор был сел в ноль. Я его достал, зарядил, поставил на место. После этого, когда вставляешь ключ(чип) в зажигание машина никак не реагирует, иммобилайзер не разблокируется. Свет в машине есть, машина с ключа открывается и закрывается, но не заводится.
Год машины? Лампочки на панели приборов загораются? Стартер крутит?
Сообщение отредактировал ZAV: 29 Ноябрь 2015 - 11:31
#372
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 12:01
#373
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 11:44
2005 год. Загорается только восклицательный знак в кружке и все. Стартер не крутит. Вообще ноль реакции.
Тогда только диагностика...
#374
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 03:00
Подскажите, решил поменять аккумулятор в своей машине. Есть Centra 77ah 760 пусковой. Подойдет он для е60 2,2 бензин или нужен мощнее? Читал,что нужен от 80-110.
#375
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 11:28
Ребята, сто раз в этой теме писалось. Ставьте аккумулятор который должен стоять. На кой хэ вам эти качали? Отойдите вы уже от жигулей, его не просто так поставили с определённой ёмкостью. Это все просчитывалось миллион раз и пришли к тому что ёмкость должна быть такая которая стоит. Выбор аккумуляторов сейчас огромный. Возьмите вы уже то что должно быть и не задавайте эти глупые вопросы.
PS. следующий вопрос будет: как кодернуть машину под эту ёмкость. Кому заплатить что бы сделали? Как потом зарегистрировать аккумулятор и т.д. Оно вам надо? В итоге хотели с экономить пару копеек а заплатили дороже чем за нормальный акку.
Сообщение отредактировал igrok_1: 02 Декабрь 2015 - 11:33
