Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#406 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 08:18
Здравствуйте, машинка дистанционно с ключа не открывается, свет не горит, вообще никаких признаков жизни. Аккумулятору 2 недели, клеммы на акб сидят вроде нормально. Что может быть?
Клеммы! Или провода от клемм к кузову и на стартер.
Но скорее всего чистим мелкой наждачкой клеммы.
Если сел АКБ, то будут хоть какие признаки жизни - полугорящие лампочки приборки, например...
Сообщение отредактировал INKO: 22 Декабрь 2015 - 08:19
#407 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 08:57
никаких «полугорящих лампочек» на е60 быть не может. они либо горят, либо нет.
Подкурили меня, машина завелась, дал поработать 5 минут и заглушил. Потом снова попробовал завести, с полутыка завелась, при этом никакой ошибки "низкий заряд акб" нет и не было. Это нормально?
смотрите место перехода плюсового провода сквозь кузов в багажнике. заодно и пожара избежите...
#408 Snuk
Snuk
  • 4 сообщений
  • BMW F31 2.0d 2013гв
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 11:54
Bmw e60 530 бенз, 2007год.
Машину покупал в автохаузе в Москве, долго стояла, аккум печальный был. Приехали в Минск, наверное подзарядился, пару недель было все ок. Потом перестали включаться фары на открытие/закрытие машины, все чаще и чаще сбивалось время и дата, частенько выскакивала ошибка о низком заряде. В последнее время, если посидеть в незаведенной машине хоть минуту или с открытыми дверьми - не заводилась.
Доинные перегоны машины, например в москву и обратно, особо не помогали, не надолго по крайней мере.
Хотел поставить аккум на зарядку (не обслуживаемый), но вовремя подвернулся 110а свежий снятый с аудюхи а8. Обслужили на всякий случай, зарядили, поставили, прописали.
Буквально пару раз загорелись фары при открытии/закрытии машины и все, вечером уже сбитое время и дата и ошибка о слабом акуме:(
Вангую, что дело не в аккумуляторе. Что смотреть? Где и у кого можно зачекать на КЗ? Может так сразу подскажете. Заранее спасибо;)
Upd: генератор с покупки стоял с разборки, то есть должен быть норм, в 9ом тесте показывает 12 с чем-то постоянно. Свет не мерцает.
#409 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:14
Зарядка не идёт. 12 с чем то, на заведённой машине? Если да, то точно нет зарядки или совсем маленькая. Ещё почитай здесь.
Добырй вечер. е60 N52b25 2006г Подскажите по 9 тесту напряжение на прогретой машине 15в это нормально или много? после холодного запуска включённом обогреве сидушек и руля прыгает от 13 до 14,9 после прогрева стабильно 15.
У тебя не AGM аккумулятор? Если да, то нормально. Посмотри какой прописан в машине.
Сообщение отредактировал igrok_1: 24 Декабрь 2015 - 12:16
#410 Snuk
Snuk
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 09:23
Прошу прощения, сейчас посмотрел 9ый тест: 14.7-15
Наверное перепутал чего:(
А акум без понятия. Что за agm? Новый прописывали
#411 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:22
Наверное перепутал чего :(
Про агм - это не вам ответили. А у вас, скорее всего, что-то сильно выдалбывает акб... Замеряйте ток покоя, смотрите - засыпает ли ваш автомобиль или нет, частично или целиком. Короче, если хотите сами разобраться - тестер в руки (точнее, в разрыв между плюсом акб и клеммой), поставить так, чтобы было видно через стекло, закрыть машину полностью. Через несколько минут машина заснет, и в этом режиме ток НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 0,05А (50мА). Потом через минут 15-20 проснется на минуту (ток значительно увеличится) и опять заснет (0,05а). Если будет все не так - к электрикам, искать потрлюбители. Кстати, сигнализация с обратной связью не стоит на машине?
Сообщение отредактировал andrey-ok: 24 Декабрь 2015 - 12:23
#412 Snuk
Snuk
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 02:18
Спасибо огромное, буду разбираться! вот например сейчас приехал на работу, все ок: даже фары загорелись\потухли ))
Сигналка только штатная простая
#413 Shumaxer528
Shumaxer528
  • 172 сообщений
  • 528i E39
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:12
Сама цицка глючила, извлечён был центральный блок, Андрюха на ним по колдовал и вуаля, все прекрасно работает
#414 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 25 Январь 2016 - 08:01
Добрый день .....у меня стоит сигналка с обратной связью и системой super slave ....так вот с её появлением когда Авто стоит пару дней ....стала ругаться на сильный разряд АКБ сигналка подключена только по каншине Салона в Кан Мотора не лезли .....блокирует только стартер и все ....автозапуск и доп каналы тоже не подключали .....только открыть и закрыть и все....визуально салон спит (лампочка возле акпп тухнет).....есть функция в сигналка диагностика состояния Авто- показывает при запросе температуру в салоне и вольтаж АКБ.....так вот при этом запросе салон тоже спит(визуально) по запросу вольтаж показывает без Вебасто от 12.86 до 12.78 при включении Вебасто падает до 12.2 бывало и до 11.9 в сильный мороз(-17) и пару дней покоя....но и при 11.9 вольт заводилась правдо еле еле...... Ошибку по разряду показывает даже и при вольтаже в 12.7....подскажите что делать чтоб не сложить нечаянно что нибудь.... Заранее спасибо
#415 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 25 Январь 2016 - 06:48
Все очень просто: отрываете минусовой провод питания сигналки от корпуса (кузова авто, а он у вас именно к нему подсоеденен), протаскиваете провод от минусовой клеммы акб к сигнализации и подсоединяете минус сигналки к нему. На минусовой клемме этот провод ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРИКРУЧИВАТЬСЯ К ГАЙКЕ ЗАЖИМА КЛЕММЫ, ТОЛЬКО К НЕЙ!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОСЛЕ ШУНТА, ГДЕ ВЫХОДИТ ТОЛСТЫЙ МИНУСОВОЙ ПРОВОД! И будет у вас все в порядке.
#416 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 25 Январь 2016 - 09:22
Спасибо огромное, класс,все четко ,понятно и с алгоритмом действий ,и инструкцией !!!!
Спасибо ещё раз ))))!!!!!!!
#417 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 25 Январь 2016 - 09:28
Всегда рад помочь. :120374:
#418 sCROLik
sCROLik
  • 10 сообщений
  • 530i
Отправлено 01 Февраль 2016 - 12:32
Добрый день!
Посоветуйте аккумулятор на bmw e60 530i 2003 г.в.?
У меня сигналка начала самопроизвольно срабатывать и видать за выходные убила аккум окончательно (установлен ещё заводской).
С утра попытался завестись, а он "потух", посмотреть его характеристики не было времени.
P.S. Более подходящую тему, чтобы написать, не нашёл :)
#419 Alfred
Alfred
  • 31 сообщений
  • e60
Отправлено 01 Февраль 2016 - 05:45
Добрый день!
Попробуйте подзарядить, может не все так плохо.
#420 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:16
Для начала ему надо сигнализацию отремонтировать, так как она не дает нормально "спать" машине и, соответственно, высаживает акб.
