Проблемы с электрикой, аккумулятором
#451
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 05:40
#453
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:01
#454
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:28
sadefgy сказал(а) 09 Сен 2016 - 7:01 ПП:
У меня тоже заводилась нормально, печка дула слабо, в тесте на приборке зарядка была около 15. На не заведенной музыку послушаешь минут 10-15 - сообщение - аккумулятор разряжен, при этом заводишь - заводится нормально. Старый аккумулятор (кислотный) заряжал, регистрировал замену - через день все повторяется. Поменял аккумулятор на АГМ все отлично (печка дует как положено, зарядка не более 14.5, музыку можно слушать сколько хочешь, заводится вообще с пол оборота). Раньше если заводить с включенной магнитолой и экраном, на время заводки выключалась магнитола и экран. Сейчас при заводке все продолжает работать. Авто е65.
Я ничуть не сомневаюсь в том, что замена АКБ решила вашу проблему (как решит и мою). Но я не пойму: зачем менять акб? точнее не так: почему еще достаточно живой акб вызывает такую ошибку?
#455
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 10:35
#456
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 11:11
andrey-ok сказал(а) 09 Сен 2016 - 7:28 ПП:
Достаточно живой он, видимо, не для вашего авто (там где куча разных э/блоков, ибс). Я свой старый подарил товарищу, он его поставил на дизельного шарана, доволен,катается без проблем, т.е. для шарана мой тоже оказался достаточно живым. Свой старый кислотник снимал, полностью заряжал, ставил, регистрировал замену, через день все повторялось, пока не заменил на АГМ.Я ничуть не сомневаюсь в том, что замена АКБ решила вашу проблему (как решит и мою). Но я не пойму: зачем менять акб? точнее не так: почему еще достаточно живой акб вызывает такую ошибку?
Сообщение отредактировал sadefgy: 10 Сентябрь 2016 - 11:14
#457
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 10:30
redisco сказал(а) 09 Сен 2016 - 7:35 ПП:
потому что нельзя регистрировать замену аккума если замены на самом деле не было или аккум незаряжен полностью, машина продолжает заряжать аккум по записям в IBS и повреждает перезарядом аккум или аккум слишком сильно разряжается
это все понятно... регистрировал замену уже после того, как проявилась проблема, так сказать - в исследовательских целях... ну что ж, покатаюсь пока с отключенным ибс, а если в первые морозы проблема появится с заводкой - буду менять...
#458
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 03:57
Напомните-ка, как отключается эта ibs?
#460
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 08:48
прошу помощи!
авто е61 2.5д
ничего не предвещало беды..
возвращаясь домой с работы загорелась ошибка абс, при этом стрелки легли и поднялись снова.. проехав еще немного.. стрелки снова ложились-подымались, при этом начало выскакивать кучу всяких разных ошибок( по автомату, давление шин, разряд акб, и еще кучу других). музыка и вентилятор печки выключались, когда падали стрелки... такое чувство как, возможно, глохет машина, либо отходит где-то провод..
остановился, заглушил, вроде все норм..
но проехав пару км, ситуация снова повторилась..
куда лезть? куда копать? кто может помочь?
#461
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 11:18
dimka777 сказал(а) 29 Сен 2016 - 5:48 ПП:
С диагносттики. Если повышенное напряжние, то замена шоколадки. Плюс, минус.прошу помощи!
авто е61 2.5д
#462
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 08:16
прошу помощи!
авто е61 2.5д
ремонт генератора + замена реле генератора... и будет счастье
#463
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:55
Подскажите, кто сможет помочь по активному рулю? Механика скорее всего в порядке, где-то в проводке или датчике проблема. Ошибка 613d electrical locking error. Авто - e60 2005.
#464
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:10
Добрый день. кто подскажет такая проблема завожу каждый день авто ошибка о повышенном разрядке акб, начинаю движение через 3 км начинает все лампочки загораться на панеле т.е ошибки что все не работает, не глушо, в авто через минуты 2 все стабилизируется. что может быть?спасибо
#465
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:48
tailserg сказал(а) 16 Окт 2016 - 09:10 ДП:
Думаю есть две проблеммы. Ток покоя. И генератор. Точнее скажет диагностика.
arthur.sorokin сказал(а) 10 Окт 2016 - 8:55 ПП:
Подскажите, кто сможет помочь по активному рулю? Механика скорее всего в порядке, где-то в проводке или датчике проблема. Ошибка 613d electrical locking error. Авто - e60 2005.Подскажите, кто сможет помочь по активному рулю? Механика скорее всего в порядке, где-то в проводке или датчике проблема. Ошибка 613d electrical locking error. Авто - e60 2005.
Набирайте
