Проблемы с электрикой, аккумулятором
#541
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 03:29
#542
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 12:30
#543
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 01:13
А ты дверь не отрывай закрывай и не будет засыпать.Новый аккум, 100 агм, прописан и зареген. Музыка играет минут 20, затем засыпает тачка, это норм?
А вообще нормально.
#544
Отправлено 24 Февраль 2018 - 08:04
Продавец сказал, что второй контакт это масса, которая дублируется шпилькой крепления регулятора к генератору.Если это так,то может нужно свободный провод с фишки bsd подключить на массу т.е. к шпильке?
#545
Отправлено 09 Март 2018 - 12:23
Сообщение отредактировал Shtunt: 09 Март 2018 - 12:24
#546
Отправлено 11 Март 2018 - 09:11
#547
Отправлено 11 Март 2018 - 09:50
Клеммы на АКБ хорошо зажаты?Доброго времени суток 520 дизель 2008 год заводится очень плохо на холодную в мороз , и когда завёлся стоит на холостых и ка будто перебой , гаснет все на долю секунды и опять хорошо и так несколько раз поехал ничего нет такого остановился на перекрёстке , опять перебой опять все моргнуло и все ровно , что может быть ? Посоветуйте кто сталкивался с подобным ?
А вообще е60 ни разу не ваз2101, и решение проблем лучше начинать с диагностики.
#548
Отправлено 11 Март 2018 - 10:16
зажаты хорошо .Клеммы на АКБ хорошо зажаты?
#549
Отправлено 10 Апрель 2018 - 03:57
Всем привет!
Кто подскажет: как открыть стекло в задней двери компьютером? Кнопка перестала работать, в рейнголде и инпе не нашел такой возможности...
#550
Отправлено 10 Апрель 2018 - 04:11
Если обе кнопки молчат, может дело не в них?
#551
Отправлено 10 Апрель 2018 - 05:54
молчит только кнопка на стекле, сама дверь открывается. поэтому, открыв стекло с компьютера (либо не открыв), я пойму- дело в кнопке или в замке (исполнительном механизме).
Сообщение отредактировал andrey-ok: 10 Апрель 2018 - 05:55
#552
Отправлено 10 Апрель 2018 - 09:56
На ключе нажми на открытие дверей и держи кнопку пока все окна не начнут открываться. Так и определишь. Через комп можно инициализацию провести.
Сообщение отредактировал igrok_1: 10 Апрель 2018 - 09:57
#553
Отправлено 10 Апрель 2018 - 10:00
Аааа, понял. Это стекло крышки багажника в универсале? Я про стеклоподъемник двери подумал.
#554
Отправлено 10 Апрель 2018 - 10:58
я про стекло на двери багажника универсала...
#555
Отправлено 11 Апрель 2018 - 08:25
Как разберешься, маякни, тоже проблема такая же. Либо проводка, либо кнопка, либо замокя про стекло на двери багажника универсала...
