Проблемы с электрикой, аккумулятором
#556
Отправлено 11 Апрель 2018 - 08:32
Кнопка или провода в петле в 99% случаев виновники.
#557
Отправлено 11 Апрель 2018 - 08:49
#558
Отправлено 11 Апрель 2018 - 06:28
Как проверить кнопку на работоспособность?
Снимите черную пластиковую накладку с обратной (внутренней) стороны стекла (там где скоба на замок и ось дворника), там будет фишка (разъем) кнопки - прозвонить тестером - с рабочей нажатой кнопкой контакты замкнуты (разъем звонится).
#559
Отправлено 11 Апрель 2018 - 06:34
#560
Отправлено 11 Апрель 2018 - 11:24
Спасибо, завтра проверю и кнопку и проводкуДальше можно проверить проводку, если в этой фишке (разъеме) замкнуть (например кусочком провода) контакты, при исправной проводке, стекло откроется.
#561
Отправлено 12 Апрель 2018 - 09:45
Если еще подскажете, как эту накладку при закрытом (и не открывающемся) стекле снять - цены не будет вашему совету!
#562
Отправлено 13 Апрель 2018 - 07:14
я про стекло на двери багажника универсала...
Уй, я про дверное стекло подумал.
Сообщение отредактировал igrok_1: 13 Апрель 2018 - 07:14
#563
Отправлено 14 Апрель 2018 - 12:22
подать +12V на механизм открывания принудительно, писалось уже не раз.
#564
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:29
Кто менял плюсовой кабель(который длинный идет по днищу) в Минске, дайте контакт где делали?
#565
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:38
#566
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:43
Там и самому не сложно его поменять
Меня напугали, что надо бак снимать, подрамник. Не?
#567
Отправлено 05 Июнь 2018 - 08:13
Подрамник не трогается. Бак приопускается.Меня напугали, что надо бак снимать, подрамник. Не?
#568
Отправлено 05 Июнь 2018 - 08:57
Спс. Вроде у Патриота договорился делать. Мой старый кабель так окислился, что аж нижнюю коробку раскрыло. Купил бэушный кабель 2008 года - состояние как нового.
#569
Отправлено 29 Июль 2018 - 05:19
Здравствуйте, БМВ е60 2003 г.в. 2,5 бензин. Сел аккумулятор 95Ah, 800А. После закрытия автомобиля ток утечки 4.7 А, после того, как заснет (30мин) автомобиль потребляет 2,7А. В чем может быть проблема? Датчик ibs? Диагностика сможет показать исправность датчика? Несколько раз отключалась медиасистема в месте с IDrive, не работал парктроник, я снял клемму акуммулятора, потом заработала вся эта медиа система, через время повторился глюк, я тогда уже в месте запаски поковырялся, улучшил контакты круглые белого блока управления и все заработало. Заранее благодарю за ответ, за помощь.
Сообщение отредактировал dazent_dma: 29 Июль 2018 - 11:34
#570
Отправлено 30 Июль 2018 - 07:49
