Проблемы с электрикой, аккумулятором
Сообщений в теме: 598
#586 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 13 Март 2019 - 03:00
ibs
что бы это значило?
а что по поводу радио думаете? хана блоку ССС? или антенне?
ССС не встречали с мертвым тюнером.
#587 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Март 2019 - 06:39
что бы это значило?
это не вам
#588 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 06:41
Сколько по 7 тесту должен показывать аккумулятор в бмв е60 м54? Показывает 14.5-14.7. Это нормально или много?
#589 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 07:49
Это нормально. Когда акб при низком уровне заряда может вообще меняться вплоть до 15.3
И ещё тест 9й,а не 7й.
Впрочем видимо вы просто опечатались
#590 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 07:50
Спасибо за ответ!)
#591 onachbiu
onachbiu
  • 43 сообщений
  • 525d (e60)
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 10:26
Добрый lдень. Помогите с проблемой. E60 525d 2004г, установлена сигнализация Alligator td 350. Работает некорректно, - пропал автозапуск двигателя. Помогите решить проблему. Cпасибо.
#592 lilu_600
lilu_600
  • 41 сообщений
  • 530d 770.000km
  • Costa Del Sol
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 11:50
Подскажите Товарищи, сам впервые столкнулся , смотрели авто и в ней стоит штатная сигнализация , только она работает от кода т.е открываешь-вводишь в бардачке код- далее едешь, если ,не ввёл ,через какое то расстояние, заглохнет и орет сирена,  и так, каждый раз при вход/выход нужно вводить код, можно ли убрать как то эту сигналку или отключить?  первый раз, такое вижу  и напрягать будет стопроцентов.
Сообщение отредактировал lilu_600: 29 Сентябрь 2019 - 11:50
#593 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 11:55
Нет в Е60 таких штатных сигнализаций.
#594 lilu_600
lilu_600
  • 41 сообщений
  • 530d 770.000km
  • Costa Del Sol
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 12:37
#595 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 08:43
Удалите ее... Сложности не какой..
#596 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 10:28
https://www.instagra...id=xfhq2f3hz788
#597 dazent_dma
dazent_dma
  • 190 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 26 Август 2021 - 11:11
Здравствуйте. БМВ е60, 525I, 2003г.в., руль спорт.
Перестал работать звуковой сигнал (бибикалка), на протяжении почти 4 лет эксплуатации сигнал работал исправно, но включался при усилии повышенном - списал на особенности е60.
Пару месяцев назад сигнал пропадал на короткое время, потом вновь заработал. Кнопки все на руле работают, ошибок на приборной панели нет, не обнаружил ошибок сканером китайским.
Снимал подушку, надавливал пальцами на участки с черными кружками, под которыми клеммы, ничего не происходило.
Также в нажатом состоянии вращал руль - сигнал не появился.
Может, кто-то с подобным сталкивался, быть может это болячка какая-то? На форумах прочитал - что может быть контактное кольцо, но при этом ошибки появляются и кнопки другие не работают.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал dazent_dma: 26 Август 2021 - 11:24
#598 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 27 Август 2021 - 08:03
Заранее благодарю.
А дудки под капотом живы?
#599 dazent_dma
dazent_dma
  • 190 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 29 Август 2021 - 01:55
Дудка одна, к сожалению. В месте скруток непонятных начали окисляться провода, поэтому не работал сигнал. Почти все привел в порядок, к следующим выходным закажу еще одну дудку, будет норм, выходы для подключения есть.
Спасибо за ответ.
  • Прикрепленный файл  123456.JPG   37,53К   0 Количество загрузок:
