Проблемы с электрикой, аккумулятором
#121
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:21
#122
#123
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:26
#124
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:33
#125
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:36
#126
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:36
х.з.,в моей всё включается даже на ходу.согласен, но почему тогда батарея не загорелась, когда были попытки завестись с ключа..хз
9й тест да, но вот только проблема в том, что включается скрытое меню в е60 при включении зажигания, соответственно нужно заглушиться, а это не хотелось делать, так как не завелся ранее
По теме:похоже на "шоколадку",комп точнее покажет.
#127
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:07
Еще может быть провод массы на двигатель. Если он подкис, то и лампочка АКБ загораться не будет, и самой зарядки АКБ не будет. У Е60 болезнь - плюсовой провод АКБ - та же картина будет, если и этот провод будет подгулявшим. Т.е. - в моторном отсеке и на двигателе все вроде гуд - и напряжение генератор дает как положено, но это напряжение теряется при подводе к АКБ и заряда нетх.з.,в моей всё включается даже на ходу.
#128
Отправлено 04 Июнь 2013 - 05:39
#129
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:36
+1х.з.,в моей всё включается даже на ходу.
только в предыдущем кузове 1 раз ввел код и все, а тут каждый раз заблокировано меню, приходится в 19 всегда лезть.
#130
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:43
#131
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:22
#132
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:32
#133
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:16
#134
Отправлено 07 Июнь 2013 - 09:47
#135
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:41
Знающие люди подскажите куда смотреть
двиг 4.5, 2005г
Уже несколько раз ловил глюк какой то.
С утра машина заводится очень бодро, прогревается, потом я начинаю движение и через 5 а когда через 20 км появляется сообщение "No charge" и загорается на информационном табло аккумулятор(красный) и гаснет спустя 10 сек, через некоторое время машина выбивает ошибки по всему чему можно (абс, акп, датчики тормазов и т.п.). Если машину заглушить то без проводов уже не заводтися, приходится прикурить и все снова нормально, пару дней может ездить без проблем. и потом снова.
Стал смотреть клемы аккумулятора, оказалось что одна клема была плохо прикручена и болаталась, зажал ее хорошенько. Проблема пропала на пару дней, и потом снова - "No charge". Проверил клемы - плотно прикручены.
куда смотреть ? что делать ? какой провод подергать?
