Не работают динамики
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 08:43
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:15
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:42
ничего общегобыла похожая фигня на е39, после анализа причины оказалось что усилитель в радиомодуле навернулся, устраняется перепайкой усилителя
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:01
Разъясните?ничего общего
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:36
у Вас в машине нет блока радио ВМ54 , который глючит в каждой второй Е39 с 16:9 , ктати пайкой там ничего не решается , но это не по теме , .... Посмотрите динамики , это самое несложное , ну а дальше ССС..., Лоджик или Хай-фай усилитель если есть ...., но для начала просто динамикиРазъясните?
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 03:52
Значит придется снимать обшивку двери, чтоб глянуть. У меня нет ни Лоджика, ни Хай-Фай уилителя. И в догонку вопрос, застрял диск в СD - приемнике (или всунули два диска, с такой проблемой брал авто) снимать приемник или как, что посоветуйте?!у Вас в машине нет блока радио ВМ54 , который глючит в каждой второй Е39 с 16:9 , ктати пайкой там ничего не решается , но это не по теме , .... Посмотрите динамики , это самое несложное , ну а дальше ССС..., Лоджик или Хай-фай усилитель если есть ...., но для начала просто динамики
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 03:57
ну вот как раз снимете мафон , вскроете крышку и подтолкнкте диск изнутри , а заодно можно подкинуть аналогичный и посмотреть , как будут вести себя динамики , или просто прозвонить поканально из фишки подключения , не нвдо будеи снимать обшивкиЗначит придется снимать обшивку двери, чтоб глянуть. У меня нет ни Лоджика, ни Хай-Фай уилителя. И в догонку вопрос, застрял диск в СD - приемнике (или всунули два диска, с такой проблемой брал авто) снимать приемник или как, что посоветуйте?!
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 04:33
а чем тогда решается если мне перепаяли два усилка и теперь звук стал еще лучше!!!
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 04:37
повеселили спасибои теперь звук стал еще лучше!!!
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 04:53
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 06:17
Это утверждение можно перефразировать следующим образом : Харман Бек поинт слабенькая контора , не умеет делать усисилители , вот наши кулибины на Китайских микросхемах.купленных в ТД Ждановичи вытворяют чудесая не имею ввиду что там аж нереальное звучание и шапки сносит, но по сравнению с заводом чувствуется!!!
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 06:21
вам поменяли микросхемы выходного каскада , если работает хорошо , возможно впаяли правильные ( не Китайские микросхемы) и не кривыми руками ( это вопрос только цены ) ну и замена микросхем никак не перепайка ( перепайка - это восстановление плохой пайки )вы так и не ответили на вопрос чем решается если не перепайкой??
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 08:25
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:20
тоесть точно так же вы паяете ССС и CIС ?проблемма такая же как в ВМ54. http://www.bmwclub.b...p?/topic/72618/
ЗЫ Только вот блоки у Е90 и Е60 не стоят в полу багажника (Е53) и не в заднем крыле ( Е46 Е39 ) , они находяться в сухом салоне , как вы на расстоянии определили неисправность ??
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:52
ну тут мой косяк, не так выразился, имел ввиду замену микросхем на выход)
