Мой предновогодний вечер 31.12.13:
2013-12-31_17-41-39_907.jpg-начал на прихватках собирать выпуск.
Всех с НГ!! Удачи и осуществления задуманного!!
в теплой и дружеской атмосфере. Тебе тоже удачи, она тебе понадобится
Отправлено 02 Январь 2014 - 01:45
Отправлено 02 Январь 2014 - 06:42
Вот фотки процесса варки коллектора:
2014-01-02_16-00-06_439.jpg 48,45К
0 Количество загрузок:,
2014-01-02_13-05-07_933.jpg 56,86К
2014-01-02_13-05-20_442.jpg 45,41К
2014-01-02_13-05-45_973.jpg 55,61К
2014-01-02_13-06-25_163.jpg 51,12К
2014-01-02_14-30-09_63.jpg 46,73К
2014-01-02_14-30-27_413.jpg 56,26К
2014-01-02_14-32-20_999.jpg 47,8К
2014-01-02_15-48-47_704.jpg 56,94К
2014-01-02_15-59-26_479.jpg 48,08К
0 Количество загрузок:.
Отправлено 02 Январь 2014 - 06:47
Еще:
2014-01-02_16-19-45_891.jpg 47,62К
2014-01-02_16-01-50_619.jpg 50,65К
2014-01-02_16-02-14_258.jpg 48,95К
2014-01-02_16-14-06_952.jpg 54,39К
2014-01-02_16-19-24_27.jpg 52,83К
Уже примерял на блоке в кузове. Выход с цилиндров 4-6 упирается в лонжерон в одном месте, надо подправить на 1 см примерно .
Отправлено 02 Январь 2014 - 06:51
Carlsberg good))))
коллектор красавец
Отправлено 02 Январь 2014 - 06:54
ну дело движется
Отправлено 02 Январь 2014 - 06:56
Carlsberg good))))
коллектор красавец
Ненавязчивая реклама . Знакомый в гаражах угостил 31-го..
Отправлено 02 Январь 2014 - 07:39
Для первого раза сойдет
Только вари с поддувом, т.к. у тебя слишком тонкий материал. И вроде как ток слишком малый, судя по фоткам.
Отправлено 02 Январь 2014 - 07:49
Прихватываю током примерно 50А. По ощущениям хватает. Если больше, то кромки труб в стыке быстро проплавляются. Обваривать полностью буду на 60А. К фланцам патрубки приваривал на 90А, потому что из-за большой массы фланцев тепло рассеивалось. По нержавейке это мой первый опыт .
Отправлено 02 Январь 2014 - 08:05
Так вот что-бы не образовывалась "шуба" нужно делать поддув. Для того что-бы варить нержавейку меньше 2мм толщиной нужен большой опыт, слишком много факторов это и непровар, и образование окалин/шуб, и большое остаточное сварочное напряжение - что в сумме в дальнейшем чревато трещинами...
Но что-бы научится нужно практиковаться, так-что дерзай
Отправлено 02 Январь 2014 - 08:08
да нержу варить если правильно с аргоном на самом деле целая наука
Отправлено 02 Январь 2014 - 10:13
Блин, со второго раза только понял, про какую ты "шубу"...это про те хлопья, которые изнутри через швы лезут?..думаю, как бы их вышлифовать изнутри...надо приспособление делать !! Напряжения буду отпуском снимать, надо посоветоваться с парой знакомых технологов на эту тему.
Отправлено 03 Январь 2014 - 08:52
Исправил патрубок, который упирался в лонжерон. Примерял коллектор на блоке в кузове вместе с турбиной. Поместился хорошо, на первый взгляд даже вся защита днища на место встанет.. :
2014-01-03_15-27-09_907.jpg 41,52К
2014-01-03_15-26-09_182.jpg 42,2К
2014-01-03_15-26-50_907.jpg 41,81К
0 Количество загрузок:. Баллон аргона кончился...
Отправлено 03 Январь 2014 - 08:59
да места для турбы норм это не тот изврат что у меня пришлось делать
кстати, а почему не сварил top mount? на е36 место позволяет тогда бы и в размерах турбины в будущем не был бы ограничен...
Отправлено 03 Январь 2014 - 09:19
Так выпуск будет прямее, турбина спрятана (не видна, не слышна, не греет подкапотное пространство), патрубки коллектора сравнительно короткие, по 680 и 750 мм (почти равнодлинник), вестгейт станет под оригинальным расширительным бачком. Я как-то не стремлюсь получить максимально возможную мощность, мне интересно ехать от 2,5-3,0 тыс. Так что вряд ли я буду ставить что-то крупнее GTX3582.. ..
ЗЫ: пришел термостойкий чехол на турбину и 30 метров бинта.. ..
ЗЫ2: Решил по-новому переложить топливоподачу, чтобы быть уверенным в прокачке 200л/ч:
2014-01-03_21-25-00_304.jpg 45,02К
0 Количество загрузок:. На фото подача из бака слева размером AN10, через обратный клапан, затем тройник AN10->2xAN8 с быстросьемными штуцерами, после них будут два оригинальных топливных фильтра, затем соединяющий их тройник 2xAN8->AN10 и дальше магистраль AN10 до регулятора топлива...
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:29
фиттинги на ёлочках лучше бы заменил на более надёжные и шланг взял армированный, на тефлоновом нынче модно стало!
