Вот как она выглядела после покупки:
Заправляю 98-м летом постоянно, очень редко пополам с 95-м, зимой только 95-м. Расход по трассе на 100-110 км в час-7.8л/100км по компьютеру. Масло не потребляет.
Расписывать удовольствие от вождения не стану, т.к. все равно впечатления субъективны и их надо испытать на себе, чтобы оценить!!! Так что перейду к цифрам и работам, которые были проведены.
С момента покупки и до начала 2011 года было сделано (хронология событий местами не соответствует действительности):
1. Спереди установлены четырехпоршневые алюминиевые суппорта BREMBO, покрыты полимером летом в 2010. Есть идея несколько переделать кронштейны для лучшего размещения суппорта на ступице.
2. Перебраны и покрыты полимером задние суппорта.
3. Заменены все тормозные диски и колодки. Колодки REMSA, Спереди диски BREMBO, сзади OTTO ZIMMERMAN-с весны 2009.
4. Исправлена неработающая ABS. Для этого пришлось поднять приборную панель и проверить все цепи от разъема до разъема. Причина была в окислившихся скрутках в бардачке. После пропайки соединений все заработало!!!
-проверял сигналы датчиков по осциллографу...
5. Заменено лобовое стекло на PILKINGTON в ноябре 2009, был скол.
6. Ежегодная замена масла CASTROL 10W60 и фильтра. Пробег за год примерно 5-7 тыс км.
7. За время владения заменен весь пластик днища, установлена защита, новые покрылки со всеми резинками и обтекатели всякие.
8. Установлена оригинальная крестовина жесткости X-brace между передними лонжеронами и балкой.
9. Установлена дополнительная алюминиевая распорка передних стоек OMP.
10. Весной 2009 передние стойки заменены на KW variant 1 с пробегом 4тыс, сзади установлены новые амортизаторы BILSTEIN B6.
11. Заменены гидроопоры двигателя.
12. Под передним бампером установлена оригинальная губа.
-покрасил ее в цвет кузова. Если бы оставил ее оригинального черного цвета, то она бы как-то выделялась из общей стилистики. А так-только черный молдинг по периметру и внешность получилась законченной.
13. Установлен комплект дооснащения задними электрофорточками.
14. Установлен комплект омывателя фар. Фары заменены на новые оригинальные:
15. Установлен комплект обогрева форсунок омывателя лобового стекла.
16. Весной 2010 куплен комплект новой летней резины FEDERAL, 225х45 R17, 245х40 R17 на дисках 24 стиля, диски покрыты полимером летом 2010.
17. Куплен комплект зимних колес 22 стиля.
18. Весной 2009 в новые оригинальные фары головного света установлен ксенон 4300К...Позже снят и заменен на галогенные лампы, т.к. один из блоков поджига начал со временем отключаться и лампа гасла...Так же фары иногда потеют, а ксенон их не греет. Галоген прогревает и запотевание уходит.
19. Установлена сигнализация с пейджером Pandora 1870i, цифровые блокировки стартера, зажигания, бензонасоса, электромеханическая блокировка капота, лежит микроволновой датчик объема.
20. Имеется два ремкомплекта для VANOS'a. Пока что лазить в него не было причин.
21. Заменена задняя банка глушителя.
22. Имеются оригинальные компрессор для накачки колес, герметик, манометр.
23. Доукомплектовал контур кондиционера недостающей трубкой, установил оригинальный радиатор кондиционера. Руки сделать это дошли только спустя 2 года владения машиной.
24. Установлен плафон освещения подкапотного пространства.
25. заменен датчик коленвала по причине потери динамики в разгоне, дерганья в диапазоне 2000-3000 оборотов.
26. Заменена вязкостная муфта.
27. заменен датчик уровня масла.
28. Заменены элементы обогрева кресел. Старые перегорели.
29. Установлен комплект заднего парктроника.
Пункты 25-28-это единственные поломки, с которыми пришлось столкнуться
В декабре 2010 года мне пришла в голову авантюрная идея полностью перебрать всю подвеску,т.к. после двух зим в РБ она вся жутко поржавела и выглядела ужасно. Особенно было жалко заднюю балку и рычаги.
Продолжение ниже......
