История моей BMW E36 ///M3 3.2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1183
#196 RuslanZ
RuslanZ
  • 11 сообщений
  • E38/ E34 M
  • Kiev
Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:48
Очень интерессная тема и правильная Е36 М3 , если будит возможность выложи у нас эту машину всем нам будит интерессно ... http://www.m-power.c...&rb_v=viewforum
#197 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 07 Март 2012 - 05:38
Заказал для приспособления вот такой индикатор часового типа, поверенный: Прикрепленный файл  ICH-10.jpg   26,54К   37 Количество загрузок: -со вторника начинаю собирать приспособление для настройки редуктора.
#198 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 09 Март 2012 - 06:37
у меня такой есть, вроде поверенный! отдам за пиво.
#199 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 16 Март 2012 - 01:08
Вот, что получилось:
Прикрепленный файл  16032012206.jpg   87,56К   64 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  16032012207.jpg   71,68К   68 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  16032012208.jpg   65,48К   53 Количество загрузок:
осталось настроить высоту резьбовой втулки над пластиной с точностью до 0.01 мм по образцовому редуктору. Эта высота определяется при установленном вместо дифференциала приспособлении в корпусе редуктора с зазором 2.00 мм с поправкой на положение торца ведущего вала, которое маркируется обычно со стороны гайки числом со знаком +\-, примерно как "+3"-означает +0.03мм, тогда зазор между втулкой и валом нужно выставить 2.03 мм :kos: . После этого можно применять приспособление для настройки положения вала в своем ремонтном редукторе. Индикатор обнуляется по торцу втулки. Измеряется положение торца вала по фактическому положению-например, 1.96 мм. В соответствии с поправкой, выбитой на вале ремонтного редуктора, например, "-2" (-0.02 мм), корректируется толщина прокладочного кольца под подшипником в нужную сторону, чтобы добиться размера 2-0.02=1.98 мм. Т.е. необходимо применить кольцо толщиной на 0.02 мм больше :kos: .
#200 ШуМи
ШуМи
  • 591 сообщений
  • е30
Отправлено 16 Март 2012 - 08:27
прикольная штука получилась. :120374: :good: так а где взять образцовый редуктор?или я что то не так понял :1123207701:
#201 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 16 Март 2012 - 10:45
Образцовый уже у меня в багажнике лежит, завтра на день в гараж!!.... :tongue:Тебе снова благодарность за детали :bis: ..
#202 IvanSusanin
  • no car
Отправлено 16 Март 2012 - 10:46
я тут уже ваще ни чё не понимаю.....Изображение
#203 ШуМи
ШуМи
  • 591 сообщений
  • е30
Отправлено 17 Март 2012 - 09:54
всегда пожалуйста.главное чтобы эта штуковина помогла тебе ,в этом не легком,надеюсь последнем, "бою" с редуктором.
да.сюжет закручен очень лихо :))
#204 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 18 Март 2012 - 10:26
Спокуха, парни....счас будет развязка....На удивление зрителей финал сей басни трагичный... :crying:
В субботу поработал:
Сначала нужно было настроить само приспособление-выставить желтую резьбовую втулку на нужную длину в плите. Торец втулки является началом отсчета для индикатора-0.00 мм.
1. Устанавливаю приспособление без индикатора в корпусе образцового редуктора:
-группа четырех отверстий-под втулку с индикатором. Насверлены с запасом по количеству, размечал наугад, потому что точно не знал, как расположен вал относительно дифференциала, ориентировался на "немного ниже и правее при виде сзадней крышки". Попасть нужно было отверстием в гладкий торец вала.
2. Как в примере, приведенном в сообщении #200, настраивал с зазором 2.00 мм с поправкой, маркированной на торце вала-"+0.21". т.е. выставил щупами зазор 2.21 мм между торцем вала и торцем втулки индикатора.
3. Настройка по образцу на этом завершена.
Переставляю приспособление в свой корпус.
1. Затем вставляю сам индикатор и обнуляю его по торцу:
2. Вот как выглядит измерение положения вала в моем ремонтируемом редукторе:
-это последнее фото после шлифовки кольца. Стрелка показывает конечное правильное положение вала. Реальное измеренное значение положения вала составило 2.09 мм, а должно быть 2.03-т.е. при первоначальной настройке по пятну контакта я ошибся на 0.06 мм. Чтобы получить более толстое на 0.06 мм кольцо под подшипник вала, пришлось взять старое и сошлифовать с него 0.14 мм. Доводил вручную.
Вот фото двух редукторов:
-справа образцовый, слева мой.
... :crying: ..так вот!!Выполнив всю точную настройку я пришел к выводу, что все работы-бесполезны, т.к. даже при вращении вала от руки слышно, как похрустывают зубцы. Кратковременная езда с убитыми подшипниками осенью осложнилась тем, что нарушился профиль зубьев вала и шестерни на дифференциале, и исправить это уже невозможно. А опознать это ранее не представлялось возможным, т.к. вал стоял неточно... :crying:
В итоге поставил второй редуктор... <_< ...
Но проведенные работы и затраченные время и деньги на запчасти для своего редуктора напрасными не считаю-он пойдет как база для построения под новое передаточное отношение под проект E36 M3 V8 или V10, который я планирую на осень-зиму 2013.. :tongue:
Пока все :kos: !
#205 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 18 Март 2012 - 10:38
Чтобы отвлечься от железа, займусь на днях заменой обогревов в пассажирском кресле, хотя зима позади уже... :)))
#206 ШуМи
ШуМи
  • 591 сообщений
  • е30
Отправлено 19 Март 2012 - 03:09
ну что же. что не делается все к лучшему. ждем значит осень - зиму 2013 :rolleyes: удачи тебе.
#207 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 19 Март 2012 - 06:02
Удачи ) Сам недавно проделал эту процедуру - это довольно геморрно в первый раз. Во второй, думаю, все было бы гораздо проще )
Вот, мб пригодится:
http://www.bmwiki.ru..._сидений_на_е36
#208 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 19 Март 2012 - 09:23
Вот, мб пригодится:
Благодарю, для меня это уже второе кресло будет, водительское сделал осенью :tongue:
#209 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:36
Собсна, подозревал что возня с редуктором ни к чему не приведет. Все несколько сложнее чем представляется на первый НЕОПЫТНЫЙ взгляд.
#210 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 05 Апрель 2012 - 10:31
Не прав. У меня взгляд опытный, уж поверь. Профессия обязывает. Поясню кратко из всего того, что написано выше:
Износ шестерни и вала никак не опознаешь раньше, чем когда они будут стоять на своих местах с точностью до 0.01 мм. Чтобы их выставить, было изготовлено приспособление выше. До этого были заменены подшипники. Т.е. все прочие возможные подозрения были устранены. Только при таком условии можно диагностировать износ зубьев. Возможно, если бы я не предпринимал столько попыток для ремонта, а сразу догадался, как скопировать заводское приспособление, то износ не успел бы настолько усугубиться при неправильных положениях вала и шестерни, когда их выставлял только лишь по пятну контакта, и за полгода езды с воем. Ошибка только в том, что надо было изначально идти по самому дорогому пути восстановления, который на деле оказался самым правильным. Купить БУ оказалось дешевле, но при изначально правильном подходе восстановления есть возможность получить обновленный редуктор, ресурс которого будет выше, чем БУ, но стоимость дороже. Вчера были маленькие раки по 3 тыс, а сегодня большие, но по 5 тыс :kos: !!
