История моей BMW E36 ///M3 3.2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1183
#481 KroliK ///M
KroliK ///M
    RCM-Motorsport and GoshaTurboTech
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:05
Олег, можно в личку,есть ли вариант заказать через тебя эти составчики?
#482 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 02 Апрель 2013 - 02:46
Отписал :heey:
#483 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 06 Апрель 2013 - 09:17
... :kos: ..заказан топливный контроллер и драйвер низкоомных форсунок.. :kos:
Дополнительно заказал широкополосный лямбда-зонд с контроллером..
#484 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 21 Апрель 2013 - 12:14
На этой неделе ожидаю электронику :kos: . Было время, заморочился впускным коллектором. Прикрепленный файл  Впуск 1.jpg   19,27К   83 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  Впуск 2.jpg   29,13К   91 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  Впуск 3.jpg   37,23К   92 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  Впуск 4.jpg   32,55К   174 Количество загрузок:. Это примерная конструкция, как запасной вариант. Изначально хочу использовать оригинальный впуск, только надо организовать грамотный подвод в него наддувочого воздуха через это большое окно:Прикрепленный файл  19052011259.jpg   139,6К   203 Количество загрузок:. Сомнения вызывают пока что резиновые переходники на пластиковые патрубки (надо рассчитать усилие на разрыв при 2 барах). Если они выдержат, то оставлю их. Из конструктивных параметров пока что знаю диаметр дросселей 48 мм, поэтому впускные патрубки 2 дюйма со стенкой 1.5 мм, расстояние между цилиндрами 91 мм. Плоские детали из листа 1.5-2.0 мм, все гнутые участки и прямые-из покупной трубы 3.5 дюйма со стенкой 1.5 мм. Точить фланчики на дросселя и мегафоны. Ну и надо компоновку проверять по месту.
#485 KroliK ///M
KroliK ///M
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 21 Апрель 2013 - 01:03
оо, мы такой же коллектор будем делать на след. сезон, только без дросселей
#486 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:06
OlegD,
не заморачивайся и выкинь свои дросселя - на турбе они нах никому не упали!
#487 KOLOS22
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:17
готов купить дросселя.... :1981203:
#488 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 22 Апрель 2013 - 02:22
Дросселя остаются на моторе. Если и будет что переделываться, то только впускной коллектор.
#489 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 09:10
бестолку <( а что за мозг всем рулить будет напомни-ка???
#490 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:58
Мозг: http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649 Драйвер: http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649
#491 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 22 Апрель 2013 - 11:14
я думал что-то посерьёзней будет чем пиггибэк... получается родной остаётся и контролируешь только зажигание/топливо через АЕМ?
#492 Jorik_
Jorik_
  • 5 516 сообщений
  • 335
  • Minsk / Malinovka
Отправлено 23 Апрель 2013 - 07:40
а у тебя чем рулиться будет?
#493 Bimmer
Bimmer
    Сиськовед форума
  • 4 144 сообщений
  • BMW - sux!
  • Belarus
Отправлено 23 Апрель 2013 - 07:52
да нормальная приблуда, ты нагоняешь. :ph34r:
#494 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 23 Апрель 2013 - 08:29
А зачем перекраивать полностью всю систему управления? Как потом ванос настраивать, при каких оптимальных параметрах мотора он работает? Мне всего-то и нужно эмулировать сигнал расходомера пропорционально наддувочному воздуху,пропорционально ему налить топливо и, если нужно,сдвинуть зажигание,управлять вестгейтом. Все это может пигги-бэк,кроме этого он имеет возможность переключаться между двумя настройками. А с основным блоком БМВ я сохраню полностью работоспособной систему диагностики,согласование с АБС, приборной панелью,бортовым компом,кондиционером.
Я вполне могу купить Випек в88,только зачем?!
#495 Jorik_
Jorik_
  • 5 516 сообщений
  • 335
  • Minsk / Malinovka
Отправлено 23 Апрель 2013 - 10:18
Форевер, ты гониииишь!!!!!!!!! %) :ph34r:
