История моей BMW E36 ///M3 3.2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1183
#526 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:17
нейкой х%етой вы страдаете тут.
однозначно) но это типа правильный подход)) а не как все делают пошёл по месту подобрал кол-во фланцев и сделал так чтобы их на каждый раннер было равное число и получил равнодлинность в итоге)))
#527 KroliK ///M
KroliK ///M
    RCM-Motorsport and GoshaTurboTech
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 02 Июнь 2013 - 11:25
Впрыск воды замутить?... :ph34r:
:kos: ... :kos: ...
Скажем так, я не навязываю свое мнение, но советую поставить :heey: особенно если не уверен в качестве своего интеркуллера :heey:
#528 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 04 Июнь 2013 - 01:22
когда сделали проточку в блоке под кольца, и вложили кольца в блок, заметили небольшую ступеньку, т.к. кольца были не совсем в размер с блоком, каждый цилиндр точился отдельно под каждый поршень, с кольцами соответственно данных манипуляций никто не проводил. А данная ступенька может привести к калильному зажиганию.
Никто не говорит, что здесь будет то же, но проверить стоит. Или вы не согласны?
Согласен абсолютно. К калильному зажиганию вряд ли приведет, но вот очагом детонации точно будет. Я ж не знал что у Вас колечки не соответствуют диаметром цилиндру. Конечно в расточку.
Олег, а ради чего ты воюешь с равнодлинником? Мотивы? Если мои догадки верны, и ты стремишься быть перфекционистом в каждой мелочи, то учти, что нельзя вот так от балды с эмпирическими параметрами длинн патрубков нарисовать РАБОЧИЙ равнодлинник. Без экспериментов и рассчетов это просто сложная в изготовлении железяка, не более. Чтобы использовать волновую природу выхлопа себе на пользу, надо рассчитывать длины патрубков, а также думать над резонансными вредоносными моментами и как с ними бороться. Это очень сложная в практическом исполнении задача. Если не делать рассчетов и проверок - цена затеи это просто выброшеное время и деньги.
Чиста мое никому не навязываемое видение идеальной схемы М-турбо двигла: две небольшенькие VTG турбочки :). Задача ведь не в постройке передозного дрэгстера, а в гармоничной, приятной во всех режимах мафынке. ИМХО.
#529 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 04 Июнь 2013 - 01:26
А на что повлияет длина патрубков? -на частоту оборотов, на которой будет резонансный всплеск мощности, так? Ну так мне все равно, в какой момент он возникнет. Но равномерный порядок следования импульсов выпуска я хочу получить. ..есть мысль, как рассчитать оптимальную длину..но я пока что тут воюю с блоком АЕМ, пытаюсь калибровку считать...пин-код просит...
#530 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 04 Июнь 2013 - 04:33
Скачал софт с официального сайта, а калибровка не открывается.. :))) ... :kos: ... 8)
Сегодня методом большого количества проб и перезагрузок удалось запустить софт, считать данные с блока :P !!По итогу надо WIN 7 с региональными и языковыми настройками USA..Софт и девайс имеют внутренние ПИН-коды, определяющие региональное назначение, как DVD-плейеры и диски к ним.. <_<
#531 NiCroN
NiCroN
  • 191 сообщений
  • E-60
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:32
красава, удачи в войне с железом и больших побед!
#532 KroliK ///M
KroliK ///M
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:52
Именно к калильному зажиганию и приведет. Калильное зажигание это один из видов детонации. По поршню кстати можно определить, какая из детонации погубила мотор, и соответственно отталкиваясь от этого, понять в чем именно неисправность и слабое место в моторе. :heey:
#533 KroliK ///M
KroliK ///M
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:57
..есть мысль, как рассчитать оптимальную длину...но я пока что тут воюю с блоком АЕМ, пытаюсь калибровку считать...пин-код просит..
на конечную мощность в целом, на то в каком диапазоне оборотов будет спул и максимальный крутящий момент. Только расчет нужно проводить под ваши распредвалы и ваш впускной коллектор. Все взаимосвязано. :wink:
#534 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:03
супер машина, супер руки :good: красава. что заканчивали? :rolleyes:
#535 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:36
Спасибо! БНТУ,приборостроительный факультет,специальность "приборостроение",специализация "лазерная техника и технологии", инженер-оптик..просто техникой увлекаюсь с 12 лет...:)..
#536 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:39
Верно,я же то же самое написал..:)..впуск и распредвалы определяют количество воздуха,которое будет протискиваться через выпуск при конкретных значениях оборотов..все,что происходит в равнодлиннике,прдчиняется законам распространения колебаний в упругой среде,я это изучал,только ни разу не применял..:).. ..завтра открою одну умную книгу,может найду какие намеки на расчет!!
#537 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:46
Спасибо...залипаю в аватарку..:)
#538 KroliK ///M
KroliK ///M
  • 2 298 сообщений
  • e30 318iS
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:47
Верно,я же то же самое написал..:)..впуск и распредвалы определяют количество воздуха,которое будет протискиваться через выпуск при конкретных значениях оборотов....завтра открою одну умную книгу,может найду какие намеки на расчет!!
это я постарался перевести на понятный язык :heey:
#539 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:52
Дополнил свои слова одной фразой.
#540 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 05 Июнь 2013 - 02:45
Если не затруднит, поподробнее в этом месте...
