OlegD сказал(а) 12 Июн 2015 - 9:16 ПП:
..за кадром остались 1.5л лидского классического и 1.5 л кваса..
..печеньки подсчету не поддаются..
С таким темпом гастрит быстрее случится, чем турбокорч
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:25
С нетерпением жду каждого следующего поста автора. Очень всё нравится
Отправлено 27 Июнь 2015 - 09:47
Да, взялся так взялся.. конкретно. Вернуть мотор в машину имеется ввиду и завестись?
Отправлено 28 Июнь 2015 - 02:01
Kreel сказал(а) 27 Июн 2015 - 6:47 ПП:
Вернуть-вернул, но заводиться планирую осенью. Мотор поставил в машину, чтобы проверить некоторые размеры, накрыть капотом и начать заниматься карбоновым патрубком от фильтров к турбине:
2015-06-19_19-21-02_707.jpg 72,25К
0 Количество загрузок: и провести патрубок наддува под МКПП:
2015-06-15_15-26-51_266.jpg 39,25К
0 Количество загрузок:.
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 08:34
Все делается медленно, но результатом доволен!!
Еще месяц назад через китайцев изготовил шноркель для корпуса воздушного фильтра:
2015-07-20_20-24-02_723.jpg 28,79К
0 Количество загрузок:,
2015-07-20_20-24-29_97.jpg 26,97К
Начертил и изготовил направляющий шлицевой валик для диска сцепления:
2015-08-19_12-02-48_515.jpg 53,75К
2015-08-24_23-58-22_422.jpg 76,05К
0 Количество загрузок:. Без него отцентрировать диск было большой проблемой!!
Начертил и изготовил приспособление взамен оригинального для точной выставки распредельтельных валов:
2015-08-21_18-37-25_342.jpg 86,03К
1 Количество загрузок:. Также отрегулировал зазоры клапанов новыми таблетками.
В месте размещения турбоколлектора пришлось доработать кузов. Вырезал два куска и заварил полости:
2015-08-23_16-23-39_87.jpg 83,4К
2015-08-23_16-28-22_969.jpg 80,03К
2015-08-23_17-41-58_9.jpg 73,89К
0 Количество загрузок:. Потом кузов вблизи размещения коллектора и турбины будет обклеен теплоизолирующим алюминиевым скотчем (Dei, уже заказан с ebay).
Крышку головки блока решил не красить, а отпескоструил и анодировал в серый цвет!! Теперь все детали двигателя выглядят гармонично-серо-одноцветно:
2015-08-22_18-24-39_853.jpg 68,06К
2015-08-26_20-13-32_103.jpg 71,83К
0 Количество загрузок:. Не придраться
Сообщение отредактировал OlegD: 09 Сентябрь 2015 - 08:35
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 08:45
Доварил подачу воздуха от турбины до водяного интеркулера, масляный щуп встал на свое прежнее место, это очень радует:
2015-08-22_20-34-14_603.jpg 60,07К
2015-08-26_22-04-17_537.jpg 63,54К
Как видно по фото, магистраль подачи от турбины до впуска получилась достаточно короткая, на глаз примерно 1 метр. И имеет всего 2 стыка, у турбины и на входе в интеркулер. Если бы тащил через фронтальный воздушный интеркулер, она была бы раза в 2 больше и соединений было бы больше.
Укоротил магистраль подачи масла на турбину на Бехтерева, 10:
2015-08-30_09-49-16_304.jpg 93,17К
Сделал маленькое приспособление, чтобы проворачивать коленвал ключом на 24:
2015-08-26_20-15-16_484.jpg 66,23К
0 Количество загрузок:. Думал, что временно, но решил оставить навсегда на коленвалу. Удобно!
Глушитель от Виктора Зинина (Кишинев) вот-вот уже приедет на днях, поэтому продолжил заниматься выхлопом. Приварил гофры и расположил стыковочные фланцы:
2015-08-27_21-10-39_627.jpg 56,62К
2015-08-27_21-11-00_700.jpg 56,19К
2015-08-27_21-11-39_40.jpg 67,92К
0 Количество загрузок:. (Выход от вестгейта пока не доделан).
Собрал все ролики и ремни, установил генератор и насос гидроусилителя, компрессор кондиционера:
2015-08-26_20-13-59_793.jpg 79,83К
Сообщение отредактировал OlegD: 09 Сентябрь 2015 - 10:28
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 08:53
Погонял жуков под капотом:
2015-08-30_09-47-06_173.jpg 64,69К
2015-08-30_09-47-30_928.jpg 61,62К
0 Количество загрузок: и по кузову за мостиком:
2015-09-09_16-38-15_765.jpg 61,27К
Еще за сегодня сделал кронштейн крепления выхлопа к МКПП, все, как в оригинале:
2015-09-09_14-27-24_619.jpg 78,43К
2015-09-09_15-15-30_177.jpg 63,85К
2015-09-09_16-21-52_29.jpg 50,25К
2015-09-09_16-22-17_472.jpg 62,63К
0 Количество загрузок:. Планки зачищены, оцинкованы и замовилены.
Сообщение отредактировал OlegD: 09 Сентябрь 2015 - 09:26
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:12
Отдельная тема-изготовление патрубков от фильтра к турбине. Начал с бумажного макета, проверяя форму прямо по двигателю в месте расположения:
2015-06-18_11-10-36_38.jpg 40,56К
2015-06-18_11-19-54_938.jpg 43,86К
2015-06-18_11-20-04_336.jpg 34,61К
Дальше нужно было делать болванку для выклейки карбоновых деталей. Плотный пенопласт найти не удалось, попадался только строительный до 35 кг/м. куб., но это мало, надо было с плотностью более 80-ти. Поэтому был куплен заливочный двухкомпонентный полиуретан Form IT!!-8. Очень удобная штука!! Размешивается как эпоксидка 2:1 и заливается в форму. Через 1.5-2.0 минуты начинает пениться и расширяться, заполняет весь объем. Заливал прямо в бумажный макет, удалив внутренние сечения. Вот, что получилось:
2015-09-07_15-14-03_250.jpg 51,22К
2015-09-07_15-14-13_920.jpg 51,16К
2015-09-07_15-43-43_767.jpg 67,94К
2015-09-07_15-44-21_524.jpg 68,07К
2015-09-07_15-44-00_224.jpg 71,28К
0 Количество загрузок:. На фото уже очищенная от бумажной оболочки форма. Алюминиевое кольцо-для усиления контура патрубка в месте соединения с турбиной.
Полученную форму выводил стеклонаполненной шпаклевкой, универсальной и жидкой:
2015-09-08_19-45-58_568.jpg 37,88К
2015-09-08_19-46-21_925.jpg 47,32К
Вот, что получилось после шлифовки по жидкой шпаклевке:
2015-09-08_19-50-45_638.jpg 46,06К
2015-09-09_12-10-48_151.jpg 58,41К
2015-09-09_12-11-01_440.jpg 63,69К
2015-09-09_12-11-13_829.jpg 56,85К
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:20
Загрунтовал болванку и по-мокрому отшлифовал. Получил достаточно качественную деталь:
2015-09-09_17-00-30_514.jpg 58,11К
2015-09-09_17-00-49_217.jpg 56,67К
2015-09-09_17-01-28_362.jpg 57,77К
2015-09-09_17-12-06_388.jpg 34,18К
2015-09-09_17-00-11_499.jpg 90,45К
2015-09-09_17-00-20_242.jpg 87,82К
2015-09-09_17-01-07_961.jpg 91,73К
2015-09-09_17-01-20_827.jpg 82,19К
0 Количество загрузок:. Вцелом на работу по болванке ушло 4 дня в разное время.
Для проверки установил болванку на место патрубка под мотор. Все получается отлично:
2015-09-09_17-32-05_490.jpg 60,2К
2015-09-09_17-38-44_372.jpg 50,98К
0 Количество загрузок:. Пока обдумываю, делать всю магистраль цельной (тогда без вынимания двигателя магистраль будет не снять), или делать ее со стыками (можно будет вынимать частями).
Сегодня начал делать болванку для участка магистрали по левой стороне, вблизи генератора и рулевой рейки.
пока все...
Сообщение отредактировал OlegD: 09 Сентябрь 2015 - 09:58
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 10:06
За 4 вечера нарисовал новую схему подключения всех устройств двигателя к Link. Порезал старую моторную проводку .
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 09:22
Два дня потратил на изготовление вот этой вот болванки для второй части впускного патрубка. Без комментариев, только фото:
2015-09-12_11-56-06_358.jpg 77,92К
2015-09-12_11-56-19_540.jpg 65,72К
2015-09-12_20-20-55_28.jpg 40,39К
2015-09-12_20-21-36_473.jpg 38,95К
2015-09-12_20-22-20_493.jpg 36,58К
2015-09-12_20-22-30_501.jpg 31,55К
2015-09-12_20-22-43_543.jpg 35,94К
2015-09-12_20-25-51_966.jpg 59,76К
2015-09-12_20-26-10_890.jpg 45,03К
2015-09-12_20-35-47_876.jpg 48,5К
На место встал отлично! На болванке сделана выборка под рулевую рейку.
Сообщение отредактировал OlegD: 12 Сентябрь 2015 - 09:23
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:02
Зашпаклевал стеклонаполненной шпаклевкой:
2015-09-13_13-09-11_222.jpg 72,26К
0 Количество загрузок:. Зашпаклевал универсальной и вышлифовал:
2015-09-13_16-59-02_203.jpg 55,03К
2015-09-13_16-59-44_693.jpg 53,94К
0 Количество загрузок:. Зашпаклевал жидкой шпаклевкой:
2015-09-14_13-51-22_945.jpg 45,18К
2015-09-14_13-51-39_898.jpg 45,62К
Вот так выглядит комплект:
2015-09-14_13-52-03_878.jpg 39,54К
Какое-то время ушло на обдумывание дальнейшего процесса: выклеивать каждую часть отдельно и стыковать их каким-то способом, позволяющим сборку/разборку под двигателем или срастить в цельную болванку и этим исключить возможность извлекания патрубка из-под двигателя; как разрезать оболочку после выклейки по болванке для ее извлечения. Принял решение сделать цельный патрубок, наплевав на удобство разборки. По большому счету не вижу большой необходимости в его извлечении отдельно от двигателя, устанавливаться и сниматься они будут вместе. Поэтому срастил две половинки через полиуретановую пену, которую использовал для заполнения оболочек:
2015-09-14_14-49-53_891.jpg 68,58К
0 Количество загрузок:. Снова много шпаклевки и шлифовки:
2015-09-14_18-44-11_276.jpg 51,16К
0 Количество загрузок:, исправил местные дефекты. Загрунтовал и получил достаточно классное изделие:
2015-09-14_19-08-24_692.jpg 57,57К
Готовый патрубок будет жестко закреплен на блоке (к турбине через силикон), а между фильтром, закрепленным на кузове, и патрубком будет гибкий переход. Вот такой:
$T2eC16FHJGwFFZe6,u8YBSC158pvLg~~60_12.JPG 24,34К
0 Количество загрузок:-этот кусок надо заказывать и ждать..
Все!! Можно непосредственно заниматься карбоном!! Только продолжить смогу примерно после субботы.
Сообщение отредактировал OlegD: 14 Сентябрь 2015 - 09:38
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 08:34
С 15 по 19 сентября катался по Европам, был в Таллинне, Хельсинки, Турку, Стокгольме, Риге..
За это время на болванке появились просадки .. Занялся исправлением косяков и в первую очередь расширил сечение в самом узком месте-на повороте перед турбиной. Сделал два пенных прилива, вывел форму, зашпаклевал и загрунтовал. Все за полдня. Завтра в 6 утра уже буду в гараже!! Планирую выложить первый слой карбона. Дам ему полимеризоваться и срежу скорлупу с болванки двумя частями.
2015-09-22_15-15-16_851.jpg 54,25К
2015-09-22_15-15-25_223.jpg 64,25К
2015-09-22_18-06-39_626.jpg 59,62К
2015-09-22_18-06-50_508.jpg 70,06К
2015-09-22_18-06-58_888.jpg 52,47К
2015-09-22_18-07-12_703.jpg 51,36К
2015-09-22_18-07-21_76.jpg 57,61К
2015-09-22_18-20-33_794.jpg 77,94К
2015-09-22_18-20-51_992.jpg 71,84К
2015-09-22_18-26-22_0.jpg 34,5К
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 12:23
мы не ищем лёгких путей!
