История моей BMW E36 ///M3 3.2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1183
#946 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 11 Январь 2016 - 01:54
Когда сделаю еще 4 слоя поверху, можешь приехать, дам в руки, попробуешь сломать  :laugh: . Еще год назад я сделал пробную плоскую выклейку из 6 слоев. Ношу с собой, как визитку. Всем, кому давал сломать-не смогли. Где-то тут были фотки.
Патрубок будет висеть с одной стороны на турбине, с другой возле фильтра будет поддерживающий кронштейн. Под двигателем возле картера и передней балки обклею пористой резиной. Смещения двигателя сведу к минимуму другими мерами. Так что все предусмотрено  :laugh: .
#947 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 11 Январь 2016 - 05:55
Я этот сериал весь пересмотрел  :laugh: . Очень наглядно и подробно снято.
Все материалы и смолы я покупал в москве на сайте graphite-pro.ru в марте этого года.
Ткань я брал такую: Углеткань (карбон) 285 г/м², твилл.
Но это было ошибкой. Неправильно укладывать материал частями на деталь, как это делал я в первой попытке. Я отрезал от рулона ленты шириной 50-60 мм и пытался их намотать на модель. А они расползаются. Если обратить внимание, в этих и вообще в любых роликах видно, что вся деталь накрывается одним куском ткани и потом подгоняется по форме. Трубы лучше делать из чулка. Поэтому был куплен на ebay вот такой материал:
"GE6202S 5.87" ID +_45 CARBON FG ROVING TRIAXIAL SLEEVING 14.51 FT/LB 6.5OZ/SQ YARD 220 GSM SHORT PIECES". Это был единственный лот. Вот на него ссылка: http://www.ebay.com/...sd=111852814716 . Чулок можно растянуть на больший диаметр и немного ужать на меньший. Отлично себя показал.
Смол у меня две. Одна для прочности: Эпоксидная смола EL+Отвердитель EL 152L (120 мин). Другая стойкая к маслу и бензинам: Химостойкая эпоксидная смола C (комплект). Есть Разделительный воск TRS, но использовать его не стал. Он совсем текучий и даже после нескольких слоев с просушкой не давал прочной пленки. Поэтому я банально натер модель свечкой по-жирному. И все отлично снялось!! Для фиксации углеткани на кривых поверхностях хорошо использовать Спрей-клей «Aerofix 2″. У меня 1 баллончик. Мгновенно прихватывает все, даже пальцы  :ears: . Есть у меня Гелькоут SP синий + отвердитель TG, но т.к. матрицу я не стал делать, то они не пригодились, хотя его можно было положить первым слоем внутрь патрубка под углеткань. :120374:
Рекомендую почитать http://graphite-pro.ru/ . Там есть все материалы с нормальным описанием и рассказано про технологии.
Сообщение отредактировал OlegD: 11 Январь 2016 - 05:58
#948 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 12 Январь 2016 - 06:54
Собрал обрезки в цельную деталь, полечил мелкие косяки и зашкурил:
Прикрепленный файл  2016-01-12_16-50-53_788.jpg   71,86К   0 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  2016-01-12_16-51-27_556.jpg   81,52К   0 Количество загрузок:.
Вход от фильтра: Прикрепленный файл  2016-01-12_16-51-53_533.jpg   78,53К   0 Количество загрузок:. Выход на турбину: Прикрепленный файл  2016-01-12_16-52-22_710.jpg   80,06К   0 Количество загрузок:.
Завтра в Москву на работу. Закончу обтяжку в феврале. Еще хочу вклеить на торцах усиливающие кольца.
:laugh:
Сообщение отредактировал OlegD: 12 Январь 2016 - 06:54
#949 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 21 Февраль 2016 - 12:20
Как назло, уже 2 месяца нет света в гараже, варить-пилить-сверлить не могу  :facepalm: ..Поэтому плотно занимаюсь карбоновым впуском.
Обтягивал оболочку еще двумя слоями ткани: Прикрепленный файл  2016-02-16_14-57-32_27.jpg   52,04К   0 Количество загрузок:. Специально под заказ изготовил точеные кольца для вклейки в концы патрубка. Заформовал их в карбон. Получились вот такие аккуратные фабричные законцовки: Прикрепленный файл  2016-02-20_11-51-56_477.jpg   38,77К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-02-20_11-52-29_598.jpg   38,14К   0 Количество загрузок:. Дальше зашлифовал наружную поверхность Прикрепленный файл  2016-02-20_11-51-35_429.jpg   38,61К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-02-20_11-51-14_142.jpg   34,86К   0 Количество загрузок: и нанес уже два слоя химически стойкой эпоксидной смолы (против бензина и масла). Вцелом получилось вот что: Прикрепленный файл  2016-02-21_12-00-36_378.jpg   33,23К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-02-21_12-03-19_215.jpg   38,56К   0 Количество загрузок:. Очень легкая и прочная скорлупа!! Можно считать впуск законченным!
Структура плетения вот такая: Прикрепленный файл  2016-02-21_16-19-49_626.jpg   69,76К   0 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  2016-02-21_16-20-44_960.jpg   72,05К   0 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  2016-02-21_16-21-20_12.jpg   64,77К   0 Количество загрузок:.
Я доволен.    :120374:
Сообщение отредактировал OlegD: 21 Февраль 2016 - 04:48
#950 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 22 Февраль 2016 - 01:09
Только что из гаража. Прикидывал патрубок на двигателе. Местами зазоры оказались опасно узкими, буду их расширять за счет смещения двигателя на лапах относительно балки и опор глубже в кузов на 1 см. Зато все стыки с фильтром и турбиной получились аккуратными и надежными.
Общий вид: Прикрепленный файл  2016-02-22_12-17-50_885.jpg   88,89К   3 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-02-22_12-18-31_940.jpg   77,7К   0 Количество загрузок:. Зазоры вблизи правой опоры под выпускным коллектором: Прикрепленный файл  2016-02-22_12-18-03_367.jpg   80,2К   0 Количество загрузок:. Зазоры вблизи генератора, надо обрезать все торчащие шпильки и винты: Прикрепленный файл  2016-02-22_12-18-15_444.jpg   82,7К   0 Количество загрузок:. На фотках на опорах можно заметить специальные чашки, ограничивающие продольную и поперечную раскачки двигателя.
Сообщение отредактировал OlegD: 22 Февраль 2016 - 01:11
#951 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 24 Март 2016 - 04:24
Пока в гаражах нет света...
..повозился дома с патрубком. Врезал штуцер для отсоса воздуха через циклонный маслоуловитель: Прикрепленный файл  2016-03-22_14-49-35_47.jpg   48К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-03-23_12-40-07_307.jpg   57,61К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-03-23_14-31-57_101.jpg   58,81К   0 Количество загрузок:. Поверхности, близко расположенные к поддону и передней балке, оклеил пористой самоклеющейся резиной. Также поверхности, расположенные под выпускным коллектором и горячем донышком поддона, оклеил самоклеющейся армированной фольгой: Прикрепленный файл  2016-03-24_16-10-39_697.jpg   53,28К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-03-24_16-11-25_904.jpg   52,9К   0 Количество загрузок:.
Общий вид законченного патрубка: Прикрепленный файл  2016-03-24_16-09-56_32.jpg   57,26К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-03-24_16-09-27_857.jpg   57,37К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-03-24_16-08-49_164.jpg   56,47К   0 Количество загрузок:.. :ears:
По озвученным причинам работы морожу на неопределенное время :facepalm: .
#952 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 30 Июль 2016 - 09:33
Как говорил в Top Gear Кларксон: "Мы вернулись!!"  :laugh: ..Наконец-то починили свет в гаражах, и я сразу принялся за дело.. Вчера с 6 утра до 21 часа варил новую магистраль на вестгейт 45 мм взамен малого 38 мм. Долго подбирал расположение прямо под машиной с двигателем в моторном отсеке. Все получилось, осталось обмотать трубы бинтом.
Прикрепленный файл  2016-07-29_20-57-45_346.jpg   60,64К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-07-29_20-59-26_45.jpg   50,86К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-07-30_17-17-14_85_1.jpg   83,41К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-07-30_17-17-37_993_1.jpg   87,58К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-07-30_17-17-23_498.jpg   74,93К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-07-31_08-07-00_214.jpg   49,21К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2016-07-31_10-19-33_666.jpg   69,34К   0 Количество загрузок:. Сам клапан расположил так. чтобы иметь снизу доступ для замены пружин в нем.
Также коленвал, передний демпфер и маховик со сцеплением уехали на балансировку. Будут балансировать все детали отдельно. В сборе проверить баланс не получится из-за особенностей станка.  :mellow:
UPD от 4.08:
Прикрепленный файл  2016-08-01_17-31-40_694.jpg   54,35К   0 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  2016-08-01_17-32-18_694.jpg   58,55К   0 Количество загрузок:,Прикрепленный файл  2016-08-01_17-33-07_915.jpg   50,57К   0 Количество загрузок:. Также повесил на оригинальнх кронштейнах глушитель. По выпуску вцелом все работы закончены, осталось вварить лямбду.
Сообщение отредактировал OlegD: 13 Август 2016 - 03:21
#953 IvanSusanin
  • no car
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:15
не быстро тачкО строится....
#954 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 31 Июль 2016 - 09:17
ога, а в планах было уже покатаццо этим летом))
#955 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:02
Полгода без света в гаражах был. В конце концов, я никому ничего не должен и не тороплюсь. Есть, на чем ездить.
#956 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 01 Август 2016 - 12:02
Просто тут из DTMа звонили, спрашивали ждать-не ждать  :D
#957 aka_diesel
aka_diesel
  • 366 сообщений
  • 320i E36 sedan
  • Minsk/Belarus/Serebrianka
Отправлено 01 Август 2016 - 02:23
Я смотрю тут шутников собралось, мама не горюй. Вы возьмите и сами что-либо похожее соберите в более короткие сроки, а мы посмотрим, что получится. Человек, старается, делает по возможности, параллельно работая, а его еще корят :angry2:  :angry2:  :angry2:
#958 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 01 Август 2016 - 03:52
я смотрю не всем шутки одинаково полезны  :D
Дело далеко не в том, что кто-то пытается обидеть или поддеть Олега своими комментариями, скорее наоборот. Я эту тему читаю как историю про Чингачгука в шестом классе, и мне все интереснее и все больше не терпится увидеть новинки. Уверен многие ждут новых его фоток как прыщавые подростки очередной сезон "Игры престолов".... и наверняка все все понимают, поэтому до сих пор следят.  Но конечно же есть и такие, которым надо разжевывать.
#959 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Август 2016 - 03:53
чего злые такие? я прочитал весь бортовик от начала и до конца и насколько помню в планах было выехать то ли этой весной то ли летом
ну а не получилось раньше, как я понял, в связи с покупкой f10
Так или иначе - ждем новых новостей, меньше негатива товарищи :good:
#960 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Август 2016 - 04:00
Про свет знаю, только я думал что его не было в новом, соседнем кооперативе, а оказывается и вас обрубили..
