при виде всего этого напрашивается один вопрос :
История моей BMW E36 ///M3 3.2
#1051
Отправлено 23 Февраль 2017 - 02:48
#1052
Отправлено 23 Февраль 2017 - 03:20
#1053
Отправлено 23 Февраль 2017 - 05:23
..Шутники!!..
За сегодня доделал правую сторону. Пришлось сделать переходные трубочки от шлангов к суппортам. Сначала хотел сделать из стальной трубки, но она оказалась сварная!! И когда я ее развальцовывал на конус, она расползалась по шву. Опасное г__но. Поэтому сделал их медными:
2017-02-23_13-03-30_740.jpg 51,23К
0 Количество загрузок:. Без них завернуть шланг не получалось:
2017-02-23_13-10-59_209.jpg 68,23К
0 Количество загрузок:. Очень повезло, что я интуитивно прикупил проставки толщиной 5 мм, они понадобились, чтобы создать зазор между спицами диска и суппортом:
2017-02-23_14-13-56_357.jpg 50,04К
0 Количество загрузок:,
2017-02-23_16-08-17_570.jpg 46,53К
2017-02-23_14-27-13_229.jpg 45,03К
0 Количество загрузок:. Отрегулировал ручник и залил тормозную жидкость. Завтра прокачаю
. Из незавершенного по технической части-нарисовать и изготовить тройник на топливную магистраль, сделать расширительный бачок для контура интеркулера и крепление бачка гидроусилителя в новом месте.
Сообщение отредактировал OlegD: 23 Февраль 2017 - 06:19
#1054
Отправлено 23 Февраль 2017 - 06:35
почувстовал весну, как работы пошли)
#1055
Отправлено 23 Февраль 2017 - 11:50
Саша, я не останавливался ни на грамм!! (написано под вискарем после пива и коньяка) Теплая зима, сцк....
#1056
Отправлено 13 Март 2017 - 08:38
народ жаждет продолжения
#1057
Отправлено 13 Март 2017 - 08:43
Всем давно известно - Олег - мастер интриг ))
#1058
Отправлено 13 Март 2017 - 08:47
ага, щас вывалит, что уже успел скатаццо в нюрбургринг и нужно снова мотор тюнить, мало, мало крутящего
#1059
Отправлено 15 Март 2017 - 02:38
..Жду детали от изготовителя. За машину возьмусь после 17 марта..
#1060
Отправлено 15 Март 2017 - 02:39
Вот вам и вся интрига)
#1061
Отправлено 19 Март 2017 - 10:26
Ждемс ребята отчет, сегодня была замечена эфка возле гаража с эмкой, значиццо что-то делалось :-)
#1062
Отправлено 21 Март 2017 - 09:58
..всевидящее око?
Кое-что успел сделать за пару дней после возвращения.
Для топливной магистрали мной был нарисован и по заказу изготовлен тройник для совмещения подачи заводского насоса в баке и подвесного гоночного:
2017-03-19_13-14-15_993.jpg 87,54К
2017-03-19_13-14-28_184.jpg 77,45К
0 Количество загрузок:. Решил сделать свой, потому что пару лет назад купленные универсальные тройники и переходники AN10 никак в компоновку не укладывались. Для крепления тройника в районе опоры МКПП сварил небольшой кронштейн-косынку:
2017-03-19_16-07-16_214.jpg 64,94К
0 Количество загрузок:. Собрал окончательно всю топливную систему:
2017-03-19_16-33-07_44.jpg 53,22К
2017-03-19_16-39-02_908.jpg 62,98К
0 Количество загрузок:. Тефлоновый шланг размером AN10 протянул от бака до мотора через Bosch 044 и фильтр AEM. Осталось промыть и можно испытывать на герметичность.
Установил вестгейт на место. Из-за того, что я год назад переваривал выпуск для его наилучшего расположения, вчера пришлось чуть переварить напорный патрубок от турбины к впуску. Он идет под МКПП. Провозился до 2:30, но добился хорошего результата:
2017-03-20_21-48-45_499.jpg 64,89К
0 Количество загрузок:. Осталось во впуск врезать штуцер отбора давления и эта часть работы тоже будет закончена.
Для того, чтобы полностью завершить работы под мотором и по передней подвеске, нужно было доработать крестовину жесткости. После установки откачивающего маслонасоса крестовина не становилась-насос мешал. Пришлось вырезать из нее кусок и используя пару отводов сделать изгиб под насосом:
2017-03-21_19-57-20_781.jpg 70,92К
2017-03-21_19-32-14_229.jpg 61,9К
2017-03-21_19-57-56_558.jpg 56,24К
0 Количество загрузок:. Осталось крестовину отпескоструить, оцинковать и покрасить:
0 Количество загрузок:. Задняя ее поперечина играет роль хорошей защиты для маслонасоса
. Все днище будет закрыто оригинальным пластиком с небольшими доработками.
Можно окончательно вешать выпуск, но подозреваю, что одну из двух труб тоже придется подвинуть из-за расположения бензонасоса в тоннеле возле кардана.
Сообщение отредактировал OlegD: 21 Март 2017 - 10:02
#1063
Отправлено 22 Март 2017 - 06:36
..всевидящее око?
Проезжаю мимо но все время не найду заехать поглазеть, как-нибудь зарулю
good job
#1064
Отправлено 23 Март 2017 - 07:53
Сегодня завершал работы по переделке выпуска. Нужно было сблизить трубы, чтобы выделить пространство для установленного в тоннеле кардана бензонасоса и фильтра.
Опять традиционно погонял "жуков" там, где нашел:
2017-03-22_11-47-00_766.jpg 50,65К
0 Количество загрузок:. Добавил третью гофру, чтобы снизить напряжения на глушителе от двух длинных труб:
2017-03-22_18-52-41_674.jpg 65,51К
0 Количество загрузок:. Вварил ШП-лямбду АЕМ:
2017-03-23_16-40-05_650.jpg 63,82К
0 Количество загрузок:. Пока что не хватает защитных экранов, потому что оригинальные погнили и окислились. Буду прицениваться к новым. Но выпуск уже считаю окончательно завершенным:
2017-03-23_14-56-01_536.jpg 71,35К
2017-03-23_18-02-59_547.jpg 72,39К
Пожалуй, завтра возьмусь за проводку. По технической части кроме соленоида и магистралей управления все закончено!!
Сообщение отредактировал OlegD: 23 Март 2017 - 07:53
#1065
Отправлено 24 Март 2017 - 09:19
Здравствуйте Олег!
Пишет Вам Ваш верный поклонник, а так же по совместительству диванный критик 16 разряда Андрей К. из города М.
С детских лет являюсь почитателем Вашего подхода к постройке космического шатла Е36 М3, прочитал все 72 страницы этой повести 4 раза.
Но в свете последних новостей у меня появилось несколько вопросов:
1.
На данном изображении лябда-зонд расположен в непосредственной близости от вращающейся детали (кардана). Учитывая, что кардан вращается, а по ходу движения еще и смещается в различных направлениях, а так же сам глушитель не является статичной деталью, не создается ли опасность повреждения лямбда-зонда ?
2.
Вы меня конечно извините, но почему мне, диванному критику, данная деталь напоминает запчасть от старой советской раскладушки? Это на самом деле так надо?
3.
Деталь но номером "4" не будет бренчать во время работы двигателя?
5. Не опасно ли расположение топливной магистрали (позиция №3) в такой близости от раскаленных деталей?
6. Где можно приобрести Ваш портрет? Хочу поместить его в рамку и повесить в гараже, чтобы перед любыми работами по машине можно было минутку посмотреть на него, набраться сил и осуществить самостоятельно ремонт любой сложности?
На это заканчиваю, искренне Ваш, Андрей К. из города М.
