История моей BMW E36 ///M3 3.2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1183
#1081 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 29 Апрель 2017 - 08:13
Позовешь болельщиков на запуск?!
#1082 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 29 Апрель 2017 - 01:06
STrang3R сказал(а) 29 Апр 2017 - 05:13 ДП:
Чтобы прилюдно облажаться?  :laugh: Нет, не позову :ninja: . Демонстрация будет, когда все заработает :ears: .
#1083 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 29 Апрель 2017 - 02:23
И видео сними пжл.
#1084 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 29 Апрель 2017 - 03:51
OlegD сказал(а) 29 Апр 2017 - 10:06 ДП:
"Перед настоящими фанатами облажаться невозможно". Руслан R_W (с)
#1085 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 30 Апрель 2017 - 12:27
:laugh: ..За проводку сегодня даже не взялся. Весь день занимался контурами охлаждения турбины и интеркулера: Прикрепленный файл  2017-04-29_22-55-01_645.jpg   62,16К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  2017-04-29_23-16-52_552.jpg   64,66К   0 Количество загрузок:. Общий вид уже такой, разбираться больше не будет: Прикрепленный файл  2017-04-29_23-14-43_47.jpg   57,26К   0 Количество загрузок:. В контур интеркулера хочу добавить расширительный бачок такой же, как стоит в контуре охлаждения мотора. Он разместится над левым брызговиком возле фильтра.
:ninja:
Сообщение отредактировал OlegD: 30 Апрель 2017 - 07:46
#1086 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 30 Апрель 2017 - 07:45
Понадеюсь на читающих мою тему, а то уже отчаялся искать. Ищу расширительный бачок вот такой: Прикрепленный файл  new_expansion_tank.jpg   24,14К   1 Количество загрузок:. Нужен с пробкой, с заглушкой или датчиком уровня.
#1087 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 30 Апрель 2017 - 07:48
OlegD сказал(а) 30 Апр 2017 - 4:45 ПП:
Понадеюсь на читающих мою тему, а то уже отчаялся искать. Ищу расширительный бачок вот такой: attachicon.gifnew_expansion_tank.jpg. Нужен с пробкой, с заглушкой или датчиком уровня.
а какой номер заводской? На фото рассмотреть не смог.
#1088 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 30 Апрель 2017 - 08:05
17111712641, ставился на разные е30 и на е36 М3.
Сообщение отредактировал OlegD: 30 Апрель 2017 - 08:05
#1089 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 30 Апрель 2017 - 08:17
OlegD сказал(а) 30 Апр 2017 - 5:05 ПП:
вот на ebay.de http://www.ebay.de/s...1712641&_sop=15
есть подходящий? могу купить или сам купишь. Ценник правда конский кмк
#1090 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 30 Апрель 2017 - 08:49
На ебае валом, видел. Цена нового у нас 70$, тоже не дешево. Хочу БУ :ninja:
#1091 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 05 Май 2017 - 06:12
Уже на этапе настройки: Прикрепленный файл  2017-05-02_17-05-38_974.jpg   93,6К   0 Количество загрузок:.
Бак пустой, но антифриз залит. Подключены датчики коленвала и распредвала, катушки, форсунки, два бензонасоса, два водяных и масляный насос. Форсунки, катушки, насосы откликаются через мозги на тестовые команды. Лямбда меряет пока что чистый воздух, датчики температуры и МАР показывают реальные цифры. Прописал параметры форсунок в мозг. Но застрял на этапе настройки триггеров-датчиков колена и распредвалов. Еще нужен двухпроводной КХХ, потому что для трехпроводного в конфигурации для S50B32 с управлением VANOS не хватает одного свободного выхода с заданным управлением "Iddle Step Control Solenoid SLAVE". Это сигнал, закрывающий клапан. Только что заказал аналог двухпроводного клапана BOSCH 0 280 140 533-LÖWE automobil® 53533. В конце мая заменю на него.
Сообщение отредактировал OlegD: 07 Май 2017 - 01:29
#1092 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 06 Май 2017 - 07:33
... скоро на дорогах Нюрбургринга
:good:
#1093 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 07 Май 2017 - 06:49
Получил вот такие виды сигналов с коленвала и с датчика выпуска:
Прикрепленный файл  Crank+ExCam, фрагмент 1.jpg   29,89К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  Crank+ExCam, фрагмент 1.jpg   29,89К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  Crank+ExCam, фрагмент 2.jpg   29,5К   0 Количество загрузок:, Прикрепленный файл  Crank+ExCam, фрагмент 3.jpg   29,92К   0 Количество загрузок:. Пока нет уверенности, что мозги правильно оцифровывают. Возможно, придется поменять способ фильтрации и подобрать коэффециенты остабления.. И лучше это делать с вывернутыми свечами, чтобы снизить пульсацию скорости коленвала из-за тактов сжатия и рабочего хода.
#1094 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 07 Май 2017 - 08:25
web-expanse сказал(а) 06 Май 2017 - 04:33 ДП:
:good:
это лозунг автора или ваш ?
#1095 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 29 Май 2017 - 11:28
Сегодня первый день в гараже. Получил нормальные сигналы с датчиков (очень полезно читать не только User's Manual, но и HELP к нему.. :D ):
Это коленвал (белый график) и впуск (синий график) Прикрепленный файл  Триггеры. Коленвал и ВПУСК.png   149,76К   0 Количество загрузок:. Растянутый участок на белом графике с двумя пиками сигнала в минусе и плюсе-это промежуток с 2-мя пропущенными зубцами из 60-ти. Начиная с первого самого большого пика и дальше идут 58 зубцов (360/60=6 градусов между зубцами). Сигнал впуск отметок не имеет и повторяется регулярно, он не синхронизированный. Вот зубчатое колесо впускного распредвала: Прикрепленный файл  2015-04-30_23-19-01_632.jpg   37,15К   0 Количество загрузок:.
Это коленвал (белый график) и выпуск (синий график) Прикрепленный файл  Триггеры. Коленвал и ВЫПУСК.png   153К   0 Количество загрузок:. На нижнем графике виден дополнительный пик между регулярно следующей последовательностью (выделил красным). Это синхронизирующий импульс, он попадает в конец фазы сжатия. Это при максимально позднем выпускном распредвале, состояние соответствует "сразу после сборки", без регулировок VANOS'ом. Вот зубчатый венец на выпускном распредвале с дополнительным зубцом: Прикрепленный файл  2015-04-30_23-19-55_531.jpg   38,78К   0 Количество загрузок:.
Это картинка расположения зубцов обоих распредвалов при положении ВМТ коленвала: Прикрепленный файл  Кулачки.jpg   65,5К   0 Количество загрузок:. Стрелкой отметил синхронизирующий зуб выпуска. Он немного приподнят относительно положения датчика выпуска (проходит раньше ВМТ).
Очень важная для настройки картинка: Прикрепленный файл  Расположение TDC.jpg   55,62К   0 Количество загрузок:. По ней видно, что положение ВМТ 1ц соответствует 15-му зубу (не по метке, а 15-й зуб под датчиком, всего 14 промежутков по 6 градусов), т.е. 6*14=84 градуса от 1-го зуба до ВМТ 1ц (это параметр Trigger 2 offset. Вводится в мозги со знаком "-").
Завтра покупаю стробоскоп, чтобы точно задать градус зажигания по отношению к коленвалу. На днях надеюсь получить первые вспышки 98-го бензина   :ears: .
За сегодня установил двухпроводной КХХ взамен родного трехпроводного. Отрабатывает правильно  :laugh: .
Сообщение отредактировал OlegD: 07 Июнь 2017 - 11:14
