Мне казалось до этого было сложно, теперь вижу, что нет ))
История моей BMW E36 ///M3 3.2
#1096
Отправлено 31 Май 2017 - 09:46
#1097
Отправлено 01 Июнь 2017 - 12:04
Сегодня мотор сделал первые "чих-пых" 98-м бензином!!! Холостого хода нет, не заводится, но смесь иногда поджигается. Еще и разные режимы обогащения и зажигание выставлены примерно. Пару бензиновых соединений надо переделать, подтекают
Закончил магистрали управления:
2017-05-31_17-38-42_45.jpg 72,5К
0 Количество загрузок:.
Сообщение отредактировал OlegD: 01 Июнь 2017 - 03:39
#1098
Отправлено 01 Июнь 2017 - 09:13
Олег, ты видео пишешь ?!
#1099
Отправлено 01 Июнь 2017 - 10:33
Сейчас никаких видео нет, не на что смотреть. По статистике мозгов я уже сделал 29 пусков, но все еще не завелся.
Сообщение отредактировал OlegD: 01 Июнь 2017 - 03:42
#1100
Отправлено 01 Июнь 2017 - 06:26
та ента ещё ирунда!
что, модные разноцветные китайские фитинги дали течь?)
#1101
Отправлено 01 Июнь 2017 - 08:58
мне ее дай - я ее вообще никогда не завел бы наверно))))
#1102
Отправлено 01 Июнь 2017 - 10:25
та ента ещё ирунда!
Да конечно ерунда, цифры привел для того, чтобы было ясно, что видео будет нескоро.
Нет, сарказм не удался . Текут самодельные штуцера. Когда изготовитель плюет на допуска-получается фонтанчик бензина по стыку.
Сообщение отредактировал OlegD: 01 Июнь 2017 - 10:26
#1103
Отправлено 01 Июнь 2017 - 10:44
Олег, все будет на уровне. При твоем отношении как иначе!?Да конечно ерунда, цифры привел для того, чтобы было ясно, что видео будет нескоро.
Нет, сарказм не удался. Текут самодельные штуцера. Когда изготовитель плюет на допуска-получается фонтанчик бензина по стыку.
з.ы. но я по-прежнему жду билетов в первый ряд на торжественный выезд.....
#1104
Отправлено 04 Июнь 2017 - 12:18
что мешает купить готовые? фирм по гидравлике хватает. а так попробуй фумки подмотать
#1105
Отправлено 07 Июнь 2017 - 11:43
За неделю мотор так и не завел, все 18 литров АИ-98 вылились через форсунки в трубу, несколько раз хорошо хлопнув от разогретой лямбды . Запутался в углах триггеров. Удалось разобраться уже только сидя на работе
Задача-нужно было точно определить привязку ВМТ к первому зубцу демпфера и привязку синхронизирующего импульса (лишний зубец на выпускном распредвале) к ВМТ. Для этого сделал красивый транспортир и приклеил его на демпфер:
2017-06-03_18-06-17_585.jpg 51,19К
0 Количество загрузок:. Выставил на выпускном распредвале положение синхроимпульса:
Фото 1-выставлен триггерный зуб.jpg 44,52К
0 Количество загрузок: и засек его положение по демпферу:
Фото 2-отсечка по транспортиру-336 от ВМТ.jpg 63,48К
0 Количество загрузок:=итого 336 градусов после ВМТ. Также определил положение ВМТ относительно первого зубца на демпфере-это минус 84 градуса. Сегодня составил подробную диаграмму расположения фаз двигателя с привязкой углов датчиков:
Timing diagram.png 32,44К
0 Количество загрузок:. Итого смещение ВМТ от первого зубца=-84 градуса (это значение калибруется по стробоскопу), смещение синхроимпульса от ВМТ=336 градусов. Буду пробовать эти настройки в конце месяца
Еще удалось построить диаграмму фаз распредвалов с учетом диапазона регулирования VANOS:
Фазы распредвалов.png 140,31К
0 Количество загрузок:. Валы на картинке находятся в состоянии максимального запаздывания.
Сообщение отредактировал OlegD: 07 Июнь 2017 - 03:57
#1106
Отправлено 03 Июль 2017 - 01:37
Сегодня мотор первый раз ЗАВЕЛСЯ . Углы, высчитанные в предыдущем сообщении оказались правильными. Еще добавил три двухканальных усилителя зажигания, чтобы получить мощную искру:
2017-07-02_11-44-41_376.jpg 71,51К
0 Количество загрузок:. Пока что работа нестабильная и высокий нерегулируемый холостой ход. Завтра устраню течи бензина в двух местах и попробую подобрать опережение зажигания и количество впрыскиваемого топлива. Может быть запишу эпичное видео
Сообщение отредактировал OlegD: 03 Июль 2017 - 01:39
#1107
Отправлено 03 Июль 2017 - 06:15
видео фстудию
#1108
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:15
алилуйа!
#1109
Отправлено 17 Август 2017 - 10:21
#1110
Отправлено 25 Август 2017 - 07:53
Обновлений нет!! В июле было мало времени заниматься машиной, но случилась неприятность: при очередной попытке завестись где-то случилось КЗ, и пропало питание всех силовых реле. На этом уехал в Москву. В начале августа приехал и на занятие машиной было только 3 дня. Чтобы исключить все возможные риски, решил начисто переложить и перепаять все проводку, укладывал жгуты окончательно:
2017-08-10_15-39-11_543.jpg 69,75К
1 Количество загрузок:.
Из интересного: с новым блоком управления на свечах была очень слабая искра. Проанализировал схемы, параметры работы и пришел к выводу, что Link не имеет выходного транзисторного усилителя. В оригинальном Siemens он есть. Усилители пришлось покупать отдельно. Под них делать радиаторы и крепеж, изменять схему подключения катушек. Теперь поджиг мощный:
2017-08-08_21-06-44_229.jpg 44,93К
0 Количество загрузок:,
2017-08-08_21-06-53_995.jpg 49,8К
2017-08-09_13-55-31_284.jpg 73,88К
В сентябре должен допаять проводку, это примерно 2 дня, будет отчет.
Сообщение отредактировал OlegD: 25 Август 2017 - 07:55
