Но в мелочах видно нервы уже сдают. Перфекционизма не хватает - болтики-винтики крепления усилителей все разные.
Но это так, придирка, я бы её уже сжег на психах
Отправлено 25 Август 2017 - 08:08
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 01:07
о да, это частая ошибка новичков думать что в спорта мозгах есть игнитеры. за подобранные усилители
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:07
Распознать это легко-по небольшому потребляемому току самими мозгами и небольшому выходному току на катушки.
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 06:35
на пассивных катушках обычно просто искры не будет чтобы завестись
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 10:40
Олег, выходи!!!!
Ждут ведь
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 01:01
Не занимался машиной с лета. Были более важные дела! Снова вернулся в гараж в ноябре. Эксперименты с летними запусками изнасиловали аккумулятор и он даже перестал заряжаться . Новый пока не купил. Чтобы хоть как-то двигаться, решил заняться недоделками. Из железа неоконченным остался контур охлаждения интеркулера. Нужен был расширительный бачок. Я купил оригинальный второй от М3, но он не помещался на левом крыле-единственном подходящем месте из-за высокой пробки под капотом. Подумал и решил сделать свой из карбона, максимально подходящий по форме. Схема прежняя: форма для заливки пенополиуретана->выведение формы болванки->выклейка в вакууме.
2017-04-29_23-14-43_47.jpg 57,26К
0 Количество загрузок:-первоначальный вариант бачка.
2017-11-04_15-49-02_330.jpg 53,66К
0 Количество загрузок:-выкройки и склейка коробочки заняли часа 3.
2017-11-05_19-00-58_720.jpg 53,39К
0 Количество загрузок:-высохшая и очищенная от картона болванка уже садится на место.
2017-11-29_21-25-25_864.jpg 45,3К
0 Количество загрузок:-не пойми что обретает очертания.
2017-12-01_12-41-06_237.jpg 49,52К
0 Количество загрузок:-шпаклюю.
2017-12-01_15-13-31_409.jpg 44,09К
0 Количество загрузок:-грунтую.
2017-12-01_19-03-15_964.jpg 38,36К
0 Количество загрузок:-болванка покрыта воском.
2017-12-01_20-10-46_953.jpg 53,38К
0 Количество загрузок:-натянуто 3 слоя.
2017-12-02_12-16-04_138.jpg 73,37К
0 Количество загрузок:-вакуумируется с давлением минус 0.93 атм.
2017-12-03_14-42-54_367.jpg 75,78К
0 Количество загрузок:-сутки полимеризации.
Отодрал все технологические слои. Смола была еще мягкой и карбон не схватился. Оставил сохнуть до моего возвращения с работы через 3 недели. Есть местные дефекты: при создании вакуума слои ткани и пленок начали стягиваться и образовали складки на скругленных ребрах. Эти места буду исправлять. Для извлечения болванки надо будет разрезать скорлупу на две части и потом срастить, усилив место стыка карбоновой лентой по контуру. Еще внутрь встрою противоотливные перегородки. Интересно, насколько герметичным получится бачок . Уже выточен штуцер и горловина с пробкой. Все будет цивильно. Надеюсь его закончить до НГ и тогда можно будет полностью собрать машину и сосредоточиться на настройке.
ЗЫ: Этот год и правда получился мало результативным...
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:45
Бачок продвигается. При вакуумировании на выклейке образовались складки карбоновой ткани по нескольким ребрам. При удалении складок и зачистке в некоторых местах образовались прорывы оболочки насквозь. Такие места заклеил шпаклевкой из мелконарезанного волокна и эпоксидной смолы. Для изъятия болванки из выклейки пришлось разрезать скорлупу на 3 части:
2017-12-27_10-00-28_259.jpg 62,96К
0 Количество загрузок:. Получились крышка, боковая стенка и донышко:
2017-12-27_10-00-56_126.jpg 71,42К
0 Количество загрузок:,
2017-12-27_10-01-18_341.jpg 72,71К
2017-12-27_10-01-38_899.jpg 73,57К
0 Количество загрузок:. Сразу склеил вместе боковую стенку и донышко, проклеил стыки и ребра в обеих частях:
2017-12-27_13-15-50_279.jpg 65,71К
0 Количество загрузок: и залакировал изнутри химически стойкой смолой. После полимеризации пролил части антифризом-он даже не смачивает стенки, сквозных прорывов не выявлено.
Нужно изготовить противоотливные перегородки, Чтобы антифриз не плескался внутри и в контур интеркулера случайно не попал воздух. Чтобы сэкономить время, решил поискать и купить готовые карбоновые пластины. Ценник оказался 56$ за формат 1.5х150х300 . Слегка удивился и решил потратить время и имеющиеся в наличии материалы, и выклеить нужный формат самому. Итого использовал 4 слоя ткани и грамм 80 готовой смолы:
2017-12-28_13-42-13_861.jpg 42,92К
0 Количество загрузок:-на фото видны все технологические слои. Вакуумируется:
2017-12-28_14-15-58_274.jpg 50,04К
0 Количество загрузок:. А остатками смолы залакировал отдельные части бачка:
2017-12-28_15-24-28_446.jpg 42,26К
2017-12-28_15-24-46_878.jpg 40,39К
2017-12-28_15-25-09_583.jpg 38,5К
0 Количество загрузок:. Завтра из отвержденной пластины вырежу несколько сечений и надеюсь успеть вклеить их внутрь и собрать части в целое
Сообщение отредактировал OlegD: 28 Декабрь 2017 - 07:50
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 03:48
Отвержденную пластину использовал для изготовления внутренних противоотливных перегородок. Также они придают дополнительную жесткость всей оболочке. Думал, каким образом наиболее точно получить контуры для вырезания. Посетила идея. Сначала нарисовал контуры расположения будущих перегородок прямо по малярному скотчу. Линии должны располагаться в геометрической плоскости. Затем из алюминиевого электрода выгнул форму прямо по наружной поверхности:
20171230_155440_resize.jpg 64,28К
0 Количество загрузок:. Перенес контура на пластину и обвел по малярному скотчу:
20171230_161541_resize.jpg 89,52К
0 Количество загрузок:. Вырезал дремелем и чуть подогнал по форме:
20171230_214020_resize.jpg 84,02К
0 Количество загрузок:. Вклеивал в нижнюю начать на эпоксидную смесь смолы и нарезанного волокна:
20171231_000241_resize_resize.jpg 115,9К
0 Количество загрузок:. В перегородках просверлены отверстия для перетекания жидкости и для прохода воздуха. Отверстия под штуцер и горловину тоже прорезаны. За ближайшие праздничные сутки хочу успеть их вклеить и проклеить стык крышки и донышка.
Сообщение отредактировал OlegD: 02 Январь 2018 - 12:27
Отправлено 02 Январь 2018 - 12:32
Приклеил верхнюю крышку по внутренним перегородкам, дал застыть. Затем проклеил и усилил карбоновым волокном стык крышки и бачка, приклеил втулку штуцера и заливочную горловину. Вышкурил наружную поверхность:
20180101_160731_resize.jpg 66,54К
20180101_160746_resize.jpg 68,54К
20180101_160825_resize.jpg 58,82К
1 января залакировал бачок эпоксидной смолой:
20180102_102617_resize.jpg 44,49К
20180102_102636_resize.jpg 52,1К
0 Количество загрузок:. Объем 2.5 литра. Можно устанавливать!!
Купил новый аккум 100ач/950А, можно продолжать эксперименты с запусками.
Сообщение отредактировал OlegD: 02 Январь 2018 - 12:35
Отправлено 04 Январь 2018 - 10:51
Сегодня закончил контур охлаждения интеркулера.
Приварены новые кронштейны:
20180104_170749_resize.jpg 45,28К
Бачок на месте:
20180104_172157_resize.jpg 88,45К
Шланги подачи и обратки на радиатор закреплены:
20180104_172234_resize.jpg 83,31К
Контур уже заполнен антифризом. Вошло около 4л. И прокачан насосом .
Сообщение отредактировал OlegD: 04 Январь 2018 - 10:58
Отправлено 07 Январь 2018 - 06:27
Спустя полгода продолжил настраиваться.
20180106_110436.jpg 73,1К
20180107_114148.jpg 81,83К
С новым аккумом стартер крутит 90 об/мин. Совсем мало . Но мотор проработал дважды по 5 сек и заглох. Судя по звуку-обороты были 400-600, а по логам мозгов-3400. Где-то ошибка.
Рождественское селфи:
20180107_114228_1.jpg 70,44К
Сообщение отредактировал OlegD: 07 Январь 2018 - 06:29
Отправлено 07 Январь 2018 - 10:54
Я тебя примерно таким и представлял )))
Отправлено 18 Февраль 2018 - 05:28
Автора с ДР !!!
Здоровья, успехов, и это....выехать в этом году
Отправлено 18 Февраль 2018 - 09:57
Присоединяюсь!Автора с ДР !!!
Отправлено 25 Февраль 2018 - 10:05
Вот только сейчас сюда зашел. Благодарю за поздравления!
ЗЫ: для гонки куплен новый стартер. Машиной еще не занимался, готовлю жилплощадь в Минске.
