Штатная сигнализация E36 93г
#31
Отправлено 03 Май 2012 - 11:13
#32
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 11:37
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. На моей е36 98-го года стоит сигналка заводская. На ключе 3 кнопки. Залез как-то под правую фару и заметил полностью сгнившую и разбухшую пищалку. Отсоединил клемму и выкинул её. На работе центрального замка это никак не сказалось, но заметил, что последнее время (раза два в неделю) стали моргать поворотники, если машину закрыть с кнопки. Как буд-то сработал датчик движения. Хотя, если ударить по колесу, то ничего не моргает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
#33
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 06:05
Добрий день!
#34
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:49
А я бы заплатил слегка денег тому, кто смог бы мне всё это дело настроить и подключить. Есть всё ( датчики обьёма, сирена, блок сигналки- нету только пульта) но нету познаний в электрике. Напишите кто- нить в ЛС, кто сможет помочь с этим.
#35
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:07
Добрий день!
У меня вопрос по сигналке штатной. (BMW 1992 купе).Какие кнопки и в каой последовательности нажимать, и как долго придерживать, и есть ли какие то комбинации (например красная-серая -серая-мигает аварийка) в даном типе сигнали.
Под капотом возле правой фары есть сирена на которой значек BMW ( родная, с подключенними проводами), в салоне есть два датчика ( движения) на передних стойках . Сирена не издает никаких звуков при постановке на сигнализацию и снятии.-Нажимаю красную кнопку один раз на пульте д/у срабативает ЦЗ, загорется красная лампочка бозле КПП и горит некоторое время, потом начинает мигать.- если нажать красную кнопку , сработает центральний замок( закроется) а потом нажать два раза серую кнопку, то наченает мигать аварийка( тоже без каких-либо звуков) и мигает пока не нажмешь либо красную либо серую кнопку.-Один раз открывала машину жена, и у нее както получилось , что сирена издала звук "пип" один раз ( сирена исправна))) и замигала аварийка, но что она и в какой последовательности нажимала...не знаю....может кто подскажет?В нете наріл, что сигналка штатная називается DWA 3 или 4 ( один мануал на два типа сигналок на английском), по тому мануалу получилось привязать пульт ду. Машину купил от пацана , он сказал що сигналка работала, но поменял батарейки и перестала, а я привязал пульт д/у по мануалу, но только работает ЦЗ.171020131185.jpg
а случайно замочка справа в ногах пасажира нету??
#36
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 06:16
Есть, под маленький ключик, но он в бардачке, и сверху резиновый колпачек, а что это?
есть ли какие то комбинации кнопок???
#37
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 09:21
попробуй переключить его, он должен на гудок завязан быть...
#38
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 11:46
Спасибо, попробую.
#39
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 05:42
e36.jpg 53,51К
1 Количество загрузок:На этой схеме провода ключика -это F ?
Привязывал пульт д/у по мануалу пунтк 5 стр 9 (файл 5824)
5821.jpg 51,83К
2 Количество загрузок:
5822.jpg 39,91К
5823.jpg 62,72К
5824.jpg 58,85К
5825.jpg 48,31К
#40
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 06:52
#42
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 04:12
У меня блок такой же, только у меня ещё сзади ( там, где по схеме ничего нет) выходит провод, через заводскую дырочку. Что за он?
#43
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 04:19
Кстати, вот нашёл кое- что полезное. http://bmwclub.pro/f...topic.php?t=408
#44
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 06:52
#45
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 08:31
Спасибо
