Как раз то схему на на эту часть и не нашел .У меня апрель 2003 г.в.
Подогрев сиденья
#31
Отправлено 21 Май 2014 - 10:04
#32
Отправлено 21 Май 2014 - 10:08
напишите в л.с .посмотрю
#33
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:44
Братцы, подскажите. Старый подогрев с крутёлками. Пасажирская работает, а водительская загорается, горит 2 сек и тухнет. Естественно не греет. До этого работало все как часы.
Я так понимаю не в предохранителе дело.
#34
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 11:02
обрыв скорее всего в проводках на стыке подушки и спинки
#35
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 11:56
спасибо, будем искать
#36
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 11:11
Короче, двигал сидение, и где-то контакт пропал, подвигал снова, пошевелил провода - стало работать снова.
#37
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 09:19
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по подогреву сидений.
Машина рест, сидухи и фишки рест (блок кнопок, фишки и сидения были взяты с одной машины)
В общем подключил все так:
32-й предохранитель запитал от + который приходит от замка зажигания на предохранители 28,29,30,31, K-bus подключил(красно-белый с желтыми точками, нашел его в проводах на блоке климата), 45-ый подключил. Остальные провода по цветам. Единственное, у меня раньше стоял салон без подогрева и без электрики, поэтому у меня остались по одному лишнему проводу(коричневый) на каждой фишке, их я подцепил к болту крепления сидения(масса).
Стер программно все ошибки, завел, пытаюсь включить обогрев, при нажатии индикатор мигнул и всё.
Через инпу смотрю ошибки, выдает "sitzheizung links kurzschluss oder leitungsunterbrechung". Перевод на русский звучит так "подогрев сидений оставил короткое замыкание или обрыв цепи"
Что мог сделать не так?
С вдс не дружу, не хочет работать на ноутбуке, да и в схемах я ничего не понимаю)
#38
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 10:49
#39
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 10:57
весной работали оба сидения при покупке. После установки себе подключать обогрев сразу не стал, а вот сейчас столкнулся с такой проблемой. Не сильно верится, что оба сидения могли одновременно перестать работать из-за того, что там отгнили провода.
Если подключил неверно k-bus, как бы вел себя индикатор?
#40
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 08:41
может быть надо программно пересчитать опцию подогрева сидений (494)?
На какую неисправность либо неправильность в подключении (кроме как обрыв в сидении) может так реагировать индикатор кнопки подогрева?
#41
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 08:51
Искать обрыв. Как я выше писал между спинкой и низом чаще всего перегнивает.
я так понимаю, нужно снять задний кармашек и там будет видна фишка подключения подогрева и также провода, которые обычно переламываются (или сгнивают)?
попробовать напряжение на фишке подогрева и на фишке самого сидения, тем самым я исключу возможность неверного подключения, так?
Если напряжение приходит к сидению, а обогрев не включается, то однозначно маты виновны, так??
#42
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:40
ничего там программно пересчитывать не надо.
Сними крышку спинки и посмотри на провода от фишки.
И массу лучше брать от клеммника под ковролином.
Я сидения проверял от блока питания АТХ. Коричневый провод от сидения к черному, бело-зеленый (бело синий) к желтому. Включал блок питания и садился опой на сидение. Если греет, значит маты рабочие. А вот в сидении водителя после подключения уже на машине появились симптомы как у Вас. Моргали просто 3 индикатора. Обрыв оказался между спинкой и сидением. Перед этим я распотрошил всю подушку сидения, но там ничего криминального не было.
При неработающем обогреве спинки или подушки сидения обогрев работать не будет.
#43
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:51
Спасибо, буду проверять. Просто странно, что перестали работать оба сиденья одновременно.ничего там программно пересчитывать не надо.
Сообщение отредактировал mahovbi: 10 Октябрь 2016 - 12:25
#44
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 10:55
Проблема решена. Оказалось, что фишки, которые торчат из пола и ответная часть на сидении не подходят друг к другу (видимо когда покупал салон, то перепутал фишки и взял от другого), а именно клемма массы на сидении не совпадала с пином на штекере, в результате чего не было контакта. Переставил пин и все заработало.
#45
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 03:43
Что-то у меня на водительском месте боковая нижняя поддержка со стороны двери жарит как сковородка. Все остальные части подогрева тоже работают, но нормально....
Это надо разбирать сиденье и типа что-нибудь подкладывать? Или какой рецидив самого подогрева?
