Нужен актуатор турбины е60
Сообщений в теме: 56
#16 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 01:05
Машина не в минске.
Блок как оказалось действительно живой. Отчего тогда он отрубается после интенсивного разгона? Сегодня поездил - внатяжечку, полувесело - турбина подхватывает. Как только тапка в пол - пуляет, а потом отрубается геометрия. Может передув? Попробовать откинуть датчик давления?
Еще в ошибке висит расходомер 3FD0 (даже на заглушенной машине после стирания сразу появляется). И 43E2 trottle valve actuator (я так понимаю - это электрозаслонка перед клапаном ЕГР). Но не думаю, что дело в них. Иначе бы не просирало после глушения.
А как она регулируется? Устройство турбы знаю - оно же там не регулируется - поворотный рычаг с тягой - кольцо - лопатки.
Датчик давления отключать не нужно. Подключи комп и посмотри в текущих данных пиковое давление при тапке в пол на 3-й передаче.
Ошибка 3FD0 означает слишком сильное отличие показаний расходомера воздуха и расчетных показаний под нагрузкой.
По геометрии- там после актуатора идет система тяг. Одна из них должна быть с регулировкой. Если нет - должен быть винт ограничения. Но пока я бы туда не лез - посмотри показания наддува.
43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit
Тут либо разъем не надет, либо менять заслонку.
#17 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 01:23
Там одна тяга и на вид не регулируемая, во всяком случае никаких гаек нет - цельная. Винта ограничения точно нет.
#18 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 01:30
ну так если заслонка перед егром закроется то куда будет турба дуть ?
Он в нормально-открытом состоянии. С какого ей при разгоне закрываться?
#19 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 01:37
На всякий случай сбрось коррекции ДМРВ (дис- доп функции- привод- управление двигателем- коррекции- дмрв) и потом посмотри показания наддува и расхода воздуха ( инпа - статусы - desired/current). А я гляну как на твоей турбе геометрию выставить ( по памяти винт должен быть на горячей части).
#20 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 01:38
Тада буду щас дис качать. У меня только инпа. Какой мне искать на 60?
#21 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 02:48
Блин, в передув всё меньше уходит. Сначал несколько раз отжег, потом больше и больше. Сейчас ипал ее в хвост и в гриву, наддув примерно с ожидаемым держится. Что это за поэбень? Актуатор ведь не может самокалиброваться...
#22 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 04:41
Хрен там было, рано обрадовался...
#23 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 06:24
Посмотрел- на твоей турбе нет регулировки. Все регулируется с помощью актуатора. При желании его можно перекалибровать, но я думаю дело не в нем. Так а в цифрах - какой передув и есть ли он вообще? Дело в системе подачи воздуха (егр, турба, дмрв и пр.)или сажевый фильтр. Довольно тяжело давать советы дистанционно...
#24 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 06:43
Сажевый стал выпадать в ошибку на F3 в инпе (в F1 нету). Бортовик ничего не пишет. Передув - когда на ручном режиме разгонялся на 3-й передаче реальное значение уходило в значение с восклицательным знаком. Через раз. Но началась эта поебень после падения свечи в цилиндр. С другой стороны - на актуатор это не могло никак повлиять. Трагическое совпадение?
#25 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 06:46
Если проблема в ДМРВ то после его отключения должна ведь ехать? Ничего не изменяется. Еще с момента покупки при резком старте до первого турбоподхвата на 1 передаче - затуп до 2000 оборотов. Разгон до 100 с места 10,5 секунд. Из них затуп - 2 секунды, откинув который получаем паспортный разгон. Что может быть причиной затупа?
#26 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:02
Сажевый это плохо. Из-за него, кстати, может быть затуп - большое сопротивление на выпуске.
А наддув сильно превышает заданный?
А на холостых воздушная масса заданная и актуальная равны?
#27 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:07
Наддув не на много - 25ХХ что-то такое при пороге в 2500.
Обе линейки воздушной массы практически всегда ходят одинаково. Разве что разница в реакции - даешь газу, заданная сразу подпрыгивает, а актуальная растет пропорционально росту оборотов до примерно тех же значений. Я еще удивился - какого лешего расходомер в ошибке.
#28 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:10
Насчет сажевого - думал, что он на больших оборотах больше мешает, чем на старте с ХХ.
#29 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:12
Скрины инпы Прикрепленный файл  машина.doc   520К   34 Количество загрузок:
#30 326
326
  • 1 255 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 07:13
И на ХХ одинаковое кол-во воздуха? Точно? На ЕГР немного похоже.
