Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#196 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 28 Май 2010 - 02:35
фишку датчика смотрел?
#197 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 28 Май 2010 - 03:21
'Madest' сказал(а) 28 Май 2010 - 07:00 ДП:
можно не в холодильник, а прямо на датчик положить мокрую холоднуй тряпку на 5 мин.
+1
#198 Wolfij
Wolfij
  • 190 сообщений
  • Е53, 3.0i
  • Смоленск/Россия
Отправлено 28 Май 2010 - 04:31
'Kalyughni' сказал(а) 28 Май 2010 - 12:21 ПП:
+1
да и желательно чтобы с нее вода стекала в фишку %)
#199 Yurik
Yurik
  • 209 сообщений
  • BMW 530tdA
  • Брест/Беларусь
Отправлено 28 Май 2010 - 11:14
спасибо, попробую :)
#200 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 29 Май 2010 - 08:59
'Yurik' сказал(а) 27 Май 2010 - 10:27 ПП:
Уже и не знаю что делать :( может кто поможет .. подкинет идею...
вобщем поездив, нагрев до 12 часовой отметки мотор, заглушив машину.... она потом не заводится пока полностью не остынет, иногда даже не заводится сразу как только заглушил..
поменял все насосы, тот что в баке, под сидухой, и еще который у двигла рядом стоит...
на комп диагностике выбивает: спарадическая ошибка датчика коленвала!
сменил датчик коленвала, временно на другой бэушный... поездил неделю, как тока на выходные поднялась жара, начались опять теже самые качели... :crying: опять выбивает СПАРАДИЧЕСКАЯ ОШИБКА ДАТЧИКА КОЛЕНВАЛА...
может поставить новый?? а вдруг не поможет?? тогда что???
помогите... :crying:
Получается три варианта.
1. купить авто холодильник.
2. возить мокрую(холодную) тряпку.
3. поменять датчик распредвала.
Я предпочитаю вариант №3. Комп. показывает ошибку, в чем проблема??? Посмотрел контакты на фишке как тебе советовали, если все нормально МЕНЯЙ датчик. :wacko: :wacko: :wacko:
#201 stevpet
stevpet
  • 26 сообщений
  • Е39 525tds
  • г. Гомель
Отправлено 09 Июнь 2010 - 02:23
+1 за chak и Wolfij Подкачивающий насос находится в правой половине бака (по ходу движения). У меня Е39 М51, когда остаток топлива 15-20л, при интенсивном разгоне машина начинает дергаться. Вскрыл бак и увидел отсутствие подкачивающего насоса, а заводится после короткой остановки за 1-2сек, после длительной - чуть дольше. Вопрос: подкачивающий насос должен работать постоянно или только перед запуском?
#202 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 09 Июнь 2010 - 03:58
'stevpet' сказал(а) 09 Июн 2010 - 11:23 ДП:
постоянно.
#203 stevpet
stevpet
  • 26 сообщений
  • Е39 525tds
  • г. Гомель
Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:50
'zmiter' сказал(а) 09 Июн 2010 - 12:58 ПП:
постоянно.
Спасибо.
Вчера восстановил нерабочий подкачивающий насос от Е34, подключил, действительно он работает постоянно.
#204 Yurik
Yurik
  • 209 сообщений
  • BMW 530tdA
  • Брест/Беларусь
Отправлено 13 Июнь 2010 - 04:26
'Wolfij' сказал(а) 28 Май 2010 - 01:37 ДП:
делаешь следующее, как тока машина отказывается заводиться, снимаешь датчик РАСПРЕДВАЛА(стоит вверху спереди мотора под кожухом) и ложишь в холодильник на 10-15 минут, потом пока холодный ставишь на место и если машинка завелась с полтыка меняешь этот датчик на новый, мне эту тему подсказал один чел с английского форума на лендровере с таким же мотором. У меня было тоже самое, все мозги выдрочила эта проблема,, а то что ошибка датчика коленвала так это трудности перевода я бы сказал.
ездил я ездил все это время... но вот вчера поехал на дальнее расстояние (благо к родственникам)и все .. приехал... :D не заводится... как и посоветовал снял защиту, вытянул датчик, предварительно сняв фишку... а теперь по порядку..:
1. вокруг датчика все сухо, НО каким то макаром в фишке датчика, где контактики, все было забито маслом :blink: ! как оно там оказалось понятия не имею, но есть предположение, что когда меняли свечи и прочие прокладки, а это было не так давно... туда тупо затекло...вобщем хз, на внешний осмотр сам датчик после протирания оказался без каких либо механических повреждений.. маловероятно, что через него набилось в контактное гнездо..
2. положил очищенный датчик в холодос, минут на 5-7... достал, закрутил... и сразу стал заводиться...
ЗАВЕЛСЯ С ПОЛТЫКА!!!
вопрос: как очистить фишку датчика от масла? что смог выдул.. протер.. но этого мало..
#205 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 13 Июнь 2010 - 05:04
его просто надо поменять тоже неделю мучался пока не поменял
#206 Kamrad
Kamrad
  • 1 215 сообщений
  • GLK
Отправлено 13 Июнь 2010 - 06:08
'Yurik' сказал(а) 13 Июн 2010 - 1:26 ПП:
компрессором
#207 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Июнь 2010 - 07:03
вообщет на сколько я помню по форуму - заводка на горячую всегда сводилась к голове ТНВД, проверка та же, на горячей полить её водой и завестись
#208 stas25
stas25
  • 245 сообщений
  • bmw525tds е39
  • minsk
Отправлено 13 Июнь 2010 - 07:42
'Dervik' сказал(а) 13 Июн 2010 - 4:03 ПП:
НЕт ) Не голову ТНВД поливают, а плунжер. Голова за сбои, провалы и т.д отвечает(в м51)
В м57 горячий запуск, обычно от датчика р\вала страдает,читал, при нагреве его обмотка часто подкорачивает.
#209 diminat
diminat
  • 103 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 14 Июнь 2010 - 09:35
Разве на Е34 и Е39 (99г.в.) ТДС стоят одинаковые насосы в баке?Получается, что когда насос не работает из снятой трубки перед фильтром ничего не будет литься?
#210 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 14 Июнь 2010 - 11:38
'diminat' сказал(а) 14 Июн 2010 - 6:35 ПП:
все правильно: нет подкачки - нет напора...
