Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#211 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 27 Август 2010 - 11:11
Привет всем! Приехал в деревню, всё было ок. Как-то вечером поехал в магазин,выхожу завожу машину а она не заводится. Крутил стартером, вроде начинает подхватывать обороты и не заводится (ошибок на БК никаких не выскакивало). В баке литров было примерно 15. Дотощил авто до дома. Утром просыпаюсь, завожу авто как-будто бы и не ломалось. поездил дня 3 собирался ехать опять таже проблема.( машина была наклонена в правую сторну)Поднял капот, снял шланг, проверил подачу топлива, залило пол мотора. Я на форуме читал что есть насос перекачивающий топливо из правой половины бака в левую, решил проверить ( машину наклонил в левую сторону) машина завелась. я высаадил всё топливо до 0. Залил 20 литров дизеля пока всё ок. Такой вопрос,у меня насаос перекачки полетел или что-то посерьёзнее?
#212 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 28 Август 2010 - 12:33
датчик распредвала скорее всего
#213 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 28 Август 2010 - 10:34
+1 топливо ж идет, на комп гони. +1 топливо ж идет, на комп гони.
#214 кузьма
кузьма
  • 13 сообщений
  • е39 520и
  • г.Минск Беларусь
Отправлено 29 Август 2010 - 11:35
Компьютерная диагностика топл системы должна показать.
#215 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
  • e39 525d
  • Беларусь\Минск
Отправлено 29 Август 2010 - 11:11
Может вы можете посоветовать хороший адресок станции диагностики?
#216 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Август 2010 - 11:46
в партнёрах, патриот
#217 White_Rabbit
White_Rabbit
  • 126 сообщений
  • 525d
Отправлено 31 Август 2010 - 05:55
сегодня в мануале наткнулся: Проверка давления масла Запустите двигатель на холостые обороты. Давление масла для всех двигателей должно быть не менее 0.5 бар. Увеличьте число оборотов двигателя до 5000 - 6000 об/мин. Давление масла должно находиться между 4.0 (для дизельного двигателя 3.8 ) и 4.7 бар.
#218 White_Rabbit
White_Rabbit
  • 126 сообщений
  • 525d
Отправлено 31 Август 2010 - 06:04
Как-то заправился на UC на Победителей ... Влил 30 литров,а было 15. Когда заливал пистолет почему-то выстреливал ?? (только у меня так, причины?) Сразу же моотор маслать начал(3-7 сек заводился и не с пол тыка), затем колбасило на холостых, и стал плохо тянуть.... на следующий день такая же фигня ...уже думал ехать сливать в канистру. Постояла 2 ночи - всё нормализовалось ... что это было ???
#219 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 31 Август 2010 - 08:10
вытяни пистолет чуть назад, или поверни в сторону.
пс у многих так. была даже отдельная тема.
#220 White_Rabbit
White_Rabbit
  • 126 сообщений
  • 525d
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 12:33
сенкс за пистолет нашёл темку =))
#221 romeov
romeov
  • 148 сообщений
  • E70 30D
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:05
Если автомат, то проверь положение ручки АКПП чтобы на P стояло сам заглушил сдуру на D, потом 5 минут с квадратными глазами не мог понять чего стартер не крутит))
#222 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:13
посмотри массу и клемы на АКБ
#223 chak
chak
  • 411 сообщений
  • camry
  • soligorsk
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 01:53
хороша ложка к обеду :heey:
#224 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 08:07
у меня такая трабла была...оказалось ротор накрылся в стартере и щетки менял...усего в 500 тыс. с работой...
#225 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:09
+1. Кто не понял, как думаете автор так полгода и стоит с открытым капотом в поисках релюхи?
