Не заводится M57
#226
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 11:40
#227
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 01:29
Сейчас не зима чтобы d из-за дохлых свечей незаводился,скорее всего кирдык насосу...а вообще как правильно сказали диагностика самое лучшее решение в поиске причины.не тушуйся, 100% смотри свечи. такая ж ...уйня была. 2 свечи вон и машина работает 2 года (по сей день). топливо говно, заливай кастрол-присадку. будет жить
Притом у людей даже с тремя из шести свечей ЗИМОЙ(когда они собственно и нужны) в минус 15 заводился!!!
#228
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 10:27
#229
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:13
#230
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 08:13
#231
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 09:11
Если речь о DDE4 то TIS говорит что есть послепусковой режим прогрева, включающийся при температуре ниже +20.Верно. Свечи в м57 включаются только при темп. О.Ж от +5 и ниже.
#232
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 10:14
По тису http://forum.bmwland...e=post&id=23986Если речь о DDE4 то TIS говорит что есть послепусковой режим прогрева, включающийся при температуре ниже +20.
После пусковой режим да.
А предпусковой режим(о чем и речь) - при темп. О.Ж более 5гр=0 сек, при менее 5гр = более 4сек, при минус 25гр = 9сек.
На практике, покуда не загорится сигнал разогрева PRE-HEATIN (а это при +5 и ниже), питание на накал идет импульсом 0.5сек(для теста исправности).
#233
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 10:39
#234
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 11:28
Это был логичный ответ на конкретный вопрос по запуску, а не в общем(других режимах, которые не относятся к запуску).Кто писал?
the_crow
#235
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 08:16
#236
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 08:58
Всем добрый вечер. Подскажите, в чем проблема. Целый день ездил, все было нормально, приехал к зубному, заглушил,прихожу через 10 минут, стартер крутит а без толку.Снимаю тонкий шланг, который идет на фильтр, кручу стартером, глухо. Закрыл, пошел домой. Прихожу через 40 минут, завелась. Доехал до гаража (300метров), заглушил, заводить - ноль.Еще именно сегодня заметил, что при включении зажигания постоянно начанало гудель в левом крыле, похоже на вебасту, но раньше такого не было,вебасто работала как положено, при +5 заведется, поработает и заглохнет. Может че с этим непонятным гулом связана проблема, или какойто насос сдох?
ищи дальше в этом разделе, по этой проблеме уже масса тем обсуждалась...
100 раз одно и тоже никто писать не будет...
#237
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:19
Подскажи, где?ищи дальше в этом разделе, по этой проблеме уже масса тем обсуждалась...
#238
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:32
#239
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:23
#240
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:56
