Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#256 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:31
плунжер
#257 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:38
прикольная темка в минус 20 :good:
#258 OLEGSIR
OLEGSIR
  • 9 сообщений
  • BMW 530 d TURING
  • РБ Пинск
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:39
Да вроде нет у системы комонроэл плунжеров, или ошибаюссь?!
#259 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:40
форсунки
#260 OLEGSIR
OLEGSIR
  • 9 сообщений
  • BMW 530 d TURING
  • РБ Пинск
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:43
Форсунки давления держат - комп ни чего не выдал!
#261 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:44
датчик распредвала посмотри
#262 Pshek
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:04
Народ! Е 39 530D (2000г) Раскажите че за фигня - на холодную заводится без проблем, на горячую - если сразу завести после заглушки - вопросов нет, а вот если постоит 15 мин. после заглушки - заводится с великим трудом, может вообще не завестись, пока не постоит (остынет) минут с 50, поставил новый датчик распредвала - один х... не завелась, может датчик хреновый , диагностика ошибок не выдает. Помогите советом кто сталкивался.Заранее благодарен!
была точно такая же фигня, не мог разобраться, оказалось стартер умирал, кстати через пару месяцев после начала проблем он все же умер, поменял на бу, теперь все норм :rolleyes:
#263 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:06
плунжер
-100.меняй фильтра дальше :down:
#264 OLEGSIR
OLEGSIR
  • 9 сообщений
  • BMW 530 d TURING
  • РБ Пинск
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:14
Да нет там в этой системе впрыска плунжеров!!!
#265 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:27
3.1.1, читаем правила, пользуемся поиском
#266 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 08 Июнь 2011 - 11:25
А ТОТ НАСОС ЧТО ПОД НОГАМИ ВОДИТЕЛЯ ? тоже подкачивающий ? он ведь работает не постоянно ? разборный ли он ? и реле на него есть где нибудь ?
#267 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 09 Июнь 2011 - 08:37
Развальцовывать его надо! Обычно щётки наворачиваются в нём!
#268 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 12 Июнь 2011 - 01:46
непонятная ситуация . По топливомеру еще литров 8 ,аварийный остаток не горит , а машина начинает дурить , слышно как подвывает насос под ногами , загорается ошибка ДДЕ,пропадает тяга,долго и плохо заводится , в памяти записывается " Нет подкачи " и Давление в рэйле " . Дольеш топлива ,чтобы было больше в баке - все нормально
#269 IgorBMW
IgorBMW
  • 8 сообщений
  • 525d
  • Н.Новгород
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:25
не заводится М57 БМВ 525Д 2002г. ошибка DDE. Видна теч топлива из насоса (верняя крышка на 4-х болтах, может подтянцуть их? )не снимая насос. 3 болта видно, один нет.
#270 IgorBMW
IgorBMW
  • 8 сообщений
  • 525d
  • Н.Новгород
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:13
М57 525D ошибка DDE, не заводится. Заглох на ходу. Насос подтекает через верхнюю крышку (маленькая на 4-х болтах), может кто сталкивался, снимать насос придется??? как то проблематично кажется...
