Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#271 барбос
барбос
  • 90 сообщений
  • 525d E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Июль 2011 - 07:42
не заводится М57 БМВ 525Д 2002г. ошибка DDE. Видна теч топлива из насоса (верняя крышка на 4-х болтах, может подтянцуть их? )не снимая насос. 3 болта видно, один нет.
Замена рем-комплектом поищи поисковиком
#272 _edvard
_edvard
  • 10 сообщений
  • E39 530d
  • Borisov
Отправлено 16 Июль 2011 - 11:06
М57 525D ошибка DDE, не заводится. Заглох на ходу. Насос подтекает через верхнюю крышку (маленькая на 4-х болтах), может кто сталкивался, снимать насос придется??? как то проблематично кажется...
Проблематично - это как кому. Снимаешь коллектор, сливаешь охлаждайку, снимаешь вентилятор с кожухом, ремень генератора, ролик обводной, заглушку напротив вала насоса под шестигранник, разбираешь конструкцию трубок вокруг насоса, откручиваешь 3 болта на 13 крепящие его к мотору, откручиваешь шестерню привода насоса, вставляешь приспособу для снятия шестерни (но можно аккуратно и без нее - шестерня никуда не упадет) и вынимаешь насос!!! затем снимаешь крышки, меняешь ремкомплект и все в обратном порядке, но причина может крыться не в том что у тебя потекла крышка, а в чем угодно, например в магистральном насосе, или если в баке меньше 20 литров то в насосе перекачивающем который в баке стоит. Лучше навестить автомобиль с компом и толковой диагностикой.
#273 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 02 Август 2011 - 08:16
Ехал на Юг,по дороге заглох.Топлива в баке показывало около 25л,маслал стартером сразу не завелась,потом со 2 попытки завел,но предварительно проверил по БК 6 тест,в левой половине 0,в правой 23-25л.Я понимаю,что у меня накрылся подкачивающий насос в баке?525 тдс 1998г(м51).
#274 flash67
flash67
  • 34 сообщений
  • e39
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 11:10
Произошло все после замены регулятора давления на тнвд, машина простояла в гараже неделю без аккума. Поставил регулятор - все ок, поехала, никаких проблем. И вот неделю спустя началось... Проблема такая: машина не заводится(3.0 дизель, 99 г.в., механика), поворачиваю ключ зажигания первое положение - загорается километраж; второе - загораются нужные лампочки, поднимается стрелка топлива, свет ближний(если включить), клима... проходит 1 секунда и ВСЁ тухнет, стрелки опускаются, горит только километраж; третье положение - лампочки и стрелки не работают, стартер крутит, но не заводит. Первый раз так не завелась утром, снимал клему, открывал сигналкой, ключем, кнопкой с ключа, только с бубном не танцевал, ноль реакции... Пришлось ехать без машины(( Приехал с работы - заводится, все окей) Спустя 2 дня та же песня... только завелась через 20 мин(за это время подергал провода над ногами пасажира и ключ торчал в замке).И на след день снова точно такая же история(пробовал дергать провода и ключ держал в замке - не помогло).... В чем беда?? Иммобилайзер ключ потерял? Или сигналка блокирует что-то? Или что то еще?? П.С. Есть в наличии 2 ключа(как на картинке), пробовал обоими - безуспешно.
  • Прикрепленный файл  Ключи2.JPG   18,64К   0 Количество загрузок:
#275 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
  • 530D E60, X5 3.0SD e70
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 01:32
была такая же беда, оказалось всё дело в контактной группе!
#276 flash67
flash67
  • 34 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 06:25
А что именно сделал?? Сегодня попробую разобрать, спасибо. Просто у меня в 36ой раньше была тоже похожая, но не такая, хрень и тоже с контактной группой...
#277 ivellius
ivellius
  • 9 сообщений
  • e39
  • SPB RUS
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 09:15
Когда поворачиваешь ключ, минус пропадает, по ощущениям, клему проверь в первую очередь, дальше контактную.
#278 flash67
flash67
  • 34 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 03:21
окей, спасибо, начал проверять. Вечером отпишусь.
#279 flash67
flash67
  • 34 сообщений
  • e39
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 12:50
с контактной группой и аккумом все ок(( похоже проблема с реле 61.36-8364581, стоит под салонным фильтром около мозгов. Оно срабатывает и сразу отщелкивается.... и вместе с ним тухнут лампочки.... что за реле?? питание мозгов или что??
#280 flash67
flash67
  • 34 сообщений
  • e39
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:25
ну если никто не знает, то хоть посоветуйте электрика-сигнализаторщика с выездом...
#281 kirpich
kirpich
  • 1 103 сообщений
  • BMW525D, 2002
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:30
ZAV ( Антон) 6024364 Велк.
#282 flash67
flash67
  • 34 сообщений
  • e39
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 07:18
спасибо, не помог.... но проблему я решил, тему можно закрыть.
#283 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 09:19
ну напиши уж что было и как....
#284 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:09
нижний правый угол - кнопка
Что значит закрывай,а главное?
Что за дурная привычка у людей создали тему потом написали что нашли причину и всё молчок,чую буду карать такие ответы как
#285 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 12:42
мот человеку стыдно об этом говорить.
Не печатать же лень - вон какие здоровенные посты в заголовке строчил :ph34r:
ну если эт уважительная и единственная причина то понять и простить :)
а вообще я хочу хоть немного навести порядка в нашей ветке по 39ке,чтобы люди в поиске ища про свою проблему могли слёгкостью найти решение(если есть).
