Не заводится M57
#16
Отправлено 10 Январь 2010 - 12:20
#17
Отправлено 10 Январь 2010 - 12:25
Не могу больше, два месяца, как купил авто, но только и делаю, что сижу тут на форуме, а не езжу...
Помогите, пожалуйста. ездил целый день, все было идеально. поставил вечером во дворе, морда стала немного выше зада ( у авто)) пришел через пару часов, завожу, а она вообще мертвая. открыли капот, а в прозрачной трубке, которая от топливного идет, нет солярки. несколько раз включил-выключил зажигание, накачало в трубку, помаслал и завелась. проехал пару километров, заглушил, через пару минут опять не заводится, опять маслал, завелась...
еду, даю газу)) выскочила ошибка fuel injection system ( ошибка топливной системы -ну и короче обратитесь к дилеру бмв) заглушил... потом пробую заводить, вообще мертвая, сколько ни маслал, ни поинта... притянули в гараж, снял патрубок на топливный фильтр, включаю зжигание, маслаю, идут тока пузыри, ну и каких там пару капель соляры...
коллеги, я так понимаю, это какой-то из насосов подкачки топлива??? где они оба находятся, подскажите пожалуйста!!!
или может кто-нибудь знает, какой именно из них??
если есть у кого-то еще какие-нибудь варианты, пишите пожалуйста...
всем заранее благодарен!
525d, 2001г
если была ошибка, то насос погружной, который в баке с правой стороны по ходу движения.
Можно его не разбирая послушать, на вариант работает или нет.
Второй насос - повышающий, под сиденьем водителя, тоже можно прослушать, но на яме.
В твоем варианте на 95 процентов насос который в баке (причем я бы даже дал 100 процентов).
Точно такая же ситуация была год назад, причем будь готов к замене обоих насосов, прошел то же самое.
Три дня назад у меня еще и третий насос полетел, который насос "перекачки".
Замена не сложна, можно сделать самому, но насос сначала надо снять, их ставилось вроде как два варианта, мне с первого не повезло
Короче машину в тепло, что патрубки были более менее мягкими, и час работы...
Кстати Pit, недавно предлагал насос б/у за 50 у.е., Новый не менее 110 у.е.
Я ставил новый, мало ли станет машина где на трассе, езжу с ребенком.
Удачи!
Сколько топлива в баке?
Если не работает насос перекачки, ошибка не вылетает.
Проверено три дня назад.
#18
Отправлено 10 Январь 2010 - 02:09
#19
Отправлено 10 Январь 2010 - 02:16
#20
Отправлено 10 Январь 2010 - 02:26
#21
Отправлено 10 Январь 2010 - 03:31
насос вынимать в ту сторону, откуда садятся фишки питания... если мешают пластмассовые штуки, подрежь их ножем аккуратно и двумя отвертками подымал насос...мужики. снял насос под задним сиденьем справа по ходу движения, накинул фишку, включил зажигание, он вообще не фурычит, потом вынял все эту поинтомантию, кинул его в банку с солярой, накинул на насос два провода от аккумуляторо- вообще мертвый.
короче, еще одна проблемка - не могу вынять насосик этот из черной пластмассы (из корпуса), в которой он стоит. как это сделать? ни вверх, ни вниз не могу его вытолкать, мешают пазики, в которых он стоит.
какой насос лучше купить и где???
обязательно его с собой везти на рынок?? ( потому что тут писали, что есть разные варианты)
спасибо.
пс не создавай новых тем по одной проблеме - модеры по голове не погладят
#22
Отправлено 11 Январь 2010 - 01:26
+1, подрежь, то что мешает, или надломай, он потом никуда не денется, он же в баке
насос на рынок бери с собой, мне в первый раз передавали в другой город, и передали не тот, стоял плюс день.
повышающий, типа второй, естественно на улице, за защитой пластиковой.
#23
Отправлено 11 Январь 2010 - 01:34
#24
Отправлено 11 Январь 2010 - 01:54
#25
Отправлено 11 Январь 2010 - 07:08
при этом и тот, и другой с одного склада были быЯ для себя сделал правилом: покупать в невзрачных павильонах, без реклам, в последних рядах
Когда-то лямбда-зонд так купился за 45 вместо 100-95.
#26
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:12
#27
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:39
#28
Отправлено 12 Январь 2010 - 07:49
#29
Отправлено 12 Январь 2010 - 09:49
нет, если ты не экономист и не поствил чудо марку SCT
+1
#30
Отправлено 21 Январь 2010 - 05:43
