Не заводится M57
#286
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 07:25
#287
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 09:30
Я СМОТРЮ СОСЕТОВ НЕТУ...... ПРИЕЗЖАЛ ЧЕЛОВЕК С КОМПОМ И СКАЗАЛ ЧТО НАСОСЫ РАБОТАЮТ КАК НОВЕНЬКИЕ И ОШИБОК НЕТУ НИКАКИХ. СКАЗАЛ ЧТО ПРИЧИНА ТОЛЬКО В ФАРСУНКАХ. ПОДТВЕРДИТЕ ПОЖАЛУСТА ДЕЛО В ФАРСУНКАХ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ КОПАТЬ? МАШИНА ЕХАЛА 500 КМ СЕГОДНЯ И ЕХАЛА ОТЛИЧНОребята помогите советом где полазить пока жду приезда человека с компом. сегодня проехал 500 км машина ехала хорошо. приехал домой заглушил,через пять минут завожу а она молчит. далил до полного бака 30л саляры,помаслал и всеравно молчит.ошибок борт.комп. не показывает. магистральный насос я менял пол года назад и вроде как жужжит он нормально,а в баке никакого жужжания не слышно. вопрос стоит ли мне надеяться что комп покажет неисправность? и может пока комп не приехал еще какими нибудь способами попробовать оживить машинку?
#288
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 07:47
Все может быть... Проверь форсунки на слив. Подергай разьемы на регуляторе давления, датчике что на топливном фильтре авось получится.Я СМОТРЮ СОСЕТОВ НЕТУ...... ПРИЕЗЖАЛ ЧЕЛОВЕК С КОМПОМ И СКАЗАЛ ЧТО НАСОСЫ РАБОТАЮТ КАК НОВЕНЬКИЕ И ОШИБОК НЕТУ НИКАКИХ. СКАЗАЛ ЧТО ПРИЧИНА ТОЛЬКО В ФАРСУНКАХ. ПОДТВЕРДИТЕ ПОЖАЛУСТА ДЕЛО В ФАРСУНКАХ ИЛИ ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ КОПАТЬ? МАШИНА ЕХАЛА 500 КМ СЕГОДНЯ И ЕХАЛА ОТЛИЧНО
#289
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 06:55
ПОРЫЛСЯ Я МАЛЕНЬКО В МАШИНКЕ........ СОЛЯРА ИЗ ТОПЛЕВНОГО ФИЛЬТРА ВЫХОДИТ НО ТАМ КУДА ОНА ДОЛЖНА ПРИХОДИТЬ СЛЫШЕТСЯ ШИПЕНИЕ ВОЗДУХА. Я ШЕВЕЛИЛ ШЛАНГИ ВСЕ В ТОМ РАЙОНЕ НО ШИПЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ. ЗАВТРА БУДУ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ... ГДЕТО ПОДСАСЫВАЕТ ВОЗДУХ НО ГДЕВсе может быть... Проверь форсунки на слив. Подергай разьемы на регуляторе давления, датчике что на топливном фильтре авось получится.
#290
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:15
А ТНВД у тебя случаем не в солярке?ПОРЫЛСЯ Я МАЛЕНЬКО В МАШИНКЕ........ СОЛЯРА ИЗ ТОПЛЕВНОГО ФИЛЬТРА ВЫХОДИТ НО ТАМ КУДА ОНА ДОЛЖНА ПРИХОДИТЬ СЛЫШЕТСЯ ШИПЕНИЕ ВОЗДУХА. Я ШЕВЕЛИЛ ШЛАНГИ ВСЕ В ТОМ РАЙОНЕ НО ШИПЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ. ЗАВТРА БУДУ КОПАТЬ ДАЛЬШЕ... ГДЕТО ПОДСАСЫВАЕТ ВОЗДУХ НО ГДЕ
#291
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:51
В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО ТНВД СОВЕРШЕННО СУХОЙ. Я ТУТ ЧАСА ТРИ ПОКАПАЛСЯ ПО ТЕМАМ РАЗНЫМ И НАРЫЛ ЧТО У ОДНОГО ФОРУМЧАНИНА БЫЛИ ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ И ОН ГОВОРИЛ ЧТО ПОМОГЛА ЗАМЕНА РЕГУЛЯТОРА НА РЕЙКЕ НО НЕБОЛЬШОЕ НЕ СОВПАДЕНИЕ В ТОМ ЧТО У НЕГО КОМП ВЫДАЛ НЕИЗВЕСНУЮ ОШИБКУ А У МЕНЯ ПО КОМПУ ВСЕ ГУД. А СИМПТОМЫ ОДИН В ОДИН У НЕГО ТОЖЕ НЕ ЗАВОДИЛАСЬ И СЛЫШЕЛОСЬ ШИПЕНИЕ ВОЗДУХА В РАЙОНЕ ТНВДА ТНВД у тебя случаем не в солярке?
#292
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 09:24
#293
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:27
#294
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:35
#295
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:40
магистральный у тебя живой, это 100%. Если крутит двигатель больше 4000 оборотов, то он живой. Это даже видно из инпы
и давление рейла в порядке
тут насосу твоему хана, скорее всего, так нету давления, соответственно и обороты под 200
хана насосу в баке? я правильно понял?
#296
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:46
#297
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:52
#298
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:57
#299
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:00
#300
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:07
