Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#301 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:11
в данном случае, в фотках, которые в первом сообщении, это скрины тестов каких-то узлов, а не диагностика неполадок
1 и 2 фотка - считывание ошибок. 3 - скрин теста при работающем двс на горячую! на холодную не успел померять ещё.
#302 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:18
это тестовые режимы
#303 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:23
насос в баке смотри в первую очередь
#304 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:27
магистральный или тот, который в баке? От кол-ва топлива в баке ничего не меняется. Фото:
конечно, если кол-во топлива не колеблется от5 до 10 литров..
#305 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:21
У меня такая же беда. При температуте ниже 0 дольше маслать нужно. Бак полный. На горячую с полтыка.
#306 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 11:46
Сегодня утром -3. Включил зажигание, послушал насосы: гудят нормально; по инпе посмотрел давление(до заводки): паказало 3,8. Машина завелась с пол втыкаИзображение
#307 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:05
У тебя в момент возникновения ошибок давление топлива 0. Ясен пень что если давление в норме, то и мотор заведется.
#308 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 12:26
нет, насосу в баке хана, когда не заводится машина, когда в баке меньше 15 литров топлива. Самому ТНВД хана. Это моё предположение
Инвинзибл. Ну не рубишь ты в Инпе и в диагностике...не пугай человека! Какой нах ТНВД?
#309 Олигарх
Олигарх
  • 224 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 01:11
если исходить из ошибок, то pre-supply pressure 0.9 в обоих ошибках. Получается глючит магистральник?
#310 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 09:41
всем привет нужна помощ Е-39 М-57 525D 2002г автомат ехал по трассе на обгоне загорелась ошибка Einspritzanlage я к обочине она работает но трясется,заглушил,заводить-хрен.постоял закачал ключом завялась ошибки уже небыло проехал 20км снова ошибка педаль газа жмеш она глохнет и так раз 5 пока доехал. В баке литров 15 было, насос подкачки менял 6 месяцав назад брал на Х-е в саляру лью масло для 2х тактных моторов.к чему готовиться???
#311 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:19
на фильтре уже 15 тысяч езжу
#312 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:34
форсунки . смотреть компом. потом выводы.
#313 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:43
из топливного фильтра соляра с воздухом выходит!!!
#314 d620
d620
  • 528 сообщений
  • 740 Dа е38
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:57
ошибку бьет если резко на педаль газа нажать и обороты за 2000 переваливают?а на холостых работает без косяков?
#315 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 11:18
типо того!
