Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#361 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Январь 2012 - 03:35
migser-939 , у тебя, выходит, что не приходит питалово на насос. Проверь все по-порядку. Смотри:
Uploaded with ImageShack.us
оба насос запараллелены и питаются через одно реле K96. Для начала проверь предохранители - 1 (F22), 2(F31), они тут:
затем послушай,щелкает ли реле при вкл. зажигания.
Управление оного осуществляет блок DDE - подает минус на катушку, что видно на схемы. Обычное нормально разомкнутое реле, думаю, с ним разберешься. Очень похоже на реле или предохран, ибо при достаточном количестве палива в баке - магистральный бы засосал, или ты бы слышал его холостое жужжание под днищем.
Что не понятно - спрашивай.
#362 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Январь 2012 - 03:40
кстати, что диагностика говорит?
#363 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 06 Январь 2012 - 01:04
вот у тебя куплю и потом скажу....))))) Скорее всего в воскресень заберу или в понедельник, как и обещал. (Сергей)
#364 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 08 Январь 2012 - 06:14
Такая же проблема, не заводится, после выходных поеду на диогностику- отпишусь. P.S. на понели не ругалась, тупо маслает и не заводится, в баке 50л.
39, М57, приехал из России все было зб. Сегодня не смог завестись-стартер "маслает", что дурной(топлива полбака).поменял насос под вод сиденьем 135$ и все зб
#365 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 08 Январь 2012 - 10:38
гляну его тоже.... потом отпишу. Пока снял насос подкачки(в баке который) гляну на него, а потом тот...
#366 serega 4242
serega 4242
  • 150 сообщений
  • X5 E53 M57N
  • Новополоцк
Отправлено 08 Январь 2012 - 10:46
Съездил сегодня на диогностику, оказался подкачивающий насос в баке. Поменяю и буду надеяться, что на этом проблема решена.
Сегодня наконецто поставил насос, и о чудо- завелась! так что по поводу больше чем полбака, ху.ня!
#367 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 10 Январь 2012 - 02:01
Я свой насос отдал на рестоврацию (напаевают щетки, меняют крыльчатку на алюминий).
сколько стоила данная процедура и кто делал? и номерочек плз, так как самому предстоит ремонт. Если не трудно- в лс
#368 serega 4242
serega 4242
  • 150 сообщений
  • X5 E53 M57N
  • Новополоцк
Отправлено 11 Январь 2012 - 08:17
Стоит 200000, делают в Новополоцке около 3-х дней, тел. в л.с. :heey:
#369 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 11 Январь 2012 - 09:02
http://www.bmwclub.b..._1#entry1554612 http://www.bmwclub.b..._1#entry1526769 http://www.bmwclub.b..._1#entry1447422 http://www.bmwclub.b..._1#entry1439376 http://www.bmwclub.b..._1#entry1029058 и т.п.
#370 krasivuy_92
krasivuy_92
  • 44 сообщений
  • 745i e65
  • Полоцк
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:05
очень прошу помочь! сначала перестал заводиться на горячею(через раз), а потом просто на ходу заглох и все... был на компе(LAUNCH) выдал ошибки: управление магистральным давлением, контроль давления предварительной подачи. что это может значить? в поиске на свой вопрос ответа не нашел, если он есть заранее извиняюсь.
#371 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:13
могистральный насос регулятор давления форсунки
#372 attention
attention
  • 999 сообщений
  • E36 318i, E39 530D
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:23
Магистральник лег. Сколько топлива в баке?если меньше 15, то точно он.
#373 Alext
Alext
    трезвый и без денег
  • 1 778 сообщений
  • 320d
  • Борисов
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:25
вы перепутали боб с горохом
#374 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
если меньше 15 то это насос подкачки лёг магистральному пох скока в баке
#375 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:30
если опровергаешь, то неплохо было бы услышать твое мнение
