Не заводится M57
#391
Отправлено 24 Апрель 2012 - 04:18
#392
Отправлено 25 Апрель 2012 - 06:36
Если рабочий то да!Апри включенном зажигании гудит ли насос вооще?
#393
Отправлено 25 Апрель 2012 - 09:29
#394
Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:25
какое давление он выдает?магистральный снимали там всё огонь.
#395
Отправлено 26 Апрель 2012 - 02:59
да гудит.
Проверь давление в рейке топливнай! Если всё ок значит датчик коленвала
#396
Отправлено 03 Июнь 2012 - 07:46
Отправлено 03 Июнь 2012 - 07:52
#398
Отправлено 03 Июнь 2012 - 07:55
#399
Отправлено 03 Июнь 2012 - 07:59
перед заводкой ошибок никаких..стартером покрутил..пишет нехватка топлива..мерел тестером напряжение на приходе к насосу его нет...почему не могу понять.
значит либо предохранитель, либо реле топливного насоса. где находятся не подскажу, у себя еще не менял.
#400
Отправлено 03 Июнь 2012 - 08:06
#401
Отправлено 03 Июнь 2012 - 08:09
насос в баке(е39 530д 2003 год) Заглушил авто,через минуту попытался завести,. и..не получилось..думал магистральный насос, поменял, дело не в нем. начал разбираться,..предохранители все целые.. реле исправно...тестером померил напряжение на фишке насоса в баке, не приходит ток...в чем может быть проблема..(комп. пока стартером не маслаешь, ошибок не пишет)
#402
Отправлено 03 Июнь 2012 - 08:11
#403
Отправлено 03 Июнь 2012 - 09:04
предохранитель, реле...насос в баке исправен....на прямую даю 12 в работает, но к нему ничего не приходит, мерял тестером, почему?
#404
Отправлено 03 Июнь 2012 - 09:53
#405
Отправлено 03 Июнь 2012 - 10:35
Саша, дизеле насосы работают сразу при включении зажиганияМожет и датчик распредвала
