(е39 530д 2003 год) Заглушил авто,через минуту попытался завести,. и..не получилось..думал магистральный насос, поменял, дело не в нем. начал разбираться,..предохранители все целые.. реле исправно...тестером померил напряжение на фишке насоса в баке, не приходит ток...в чем может быть проблема..(комп. пока стартером не маслаешь, ошибок не пишет)
Ну если неподходит напруга на насосы и предохранители целые которые в бордачке там два предохранителя отвечающие за них (попробуй пошатай их,выними и опять вставь,непомню по номеру их кажись 7 и 19 по 10 ампер, и релюху проверить нада!Если всё целае то может быть либо имобелайзер или сигналка нештатная глючит)
