распредвала. Пробуй тряпку - проканает, я думаю, 99%.распредвала? или коленвала?
Не заводится M57
#421
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:33
#422
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:43
А где он стоит?распредвала. Пробуй тряпку - проканает, я думаю, 99%.
#423
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:02
#424
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:27
у него мотор ни разу не похож на М62.буду рад если это р/вала, но сам на М62 без датчика р/вала ездил и отлично заволилась
advance_pt,
http://tis.bmwcats.com/doc1069668/
сделай так: сними весь пластик и езди. Когда не заведется - остуди датчик и стартуй. Как заведешься - едь за новым датчиком.
#425
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:41
#426
Отправлено 06 Июнь 2012 - 01:54
когда у меня иногда не заводилась на горячую тоже не знал чё делать,одни говорят посмотри то,другие проверь это,в итоге съездил на диагностику которая показала почти всё ОК с авто,после чего проблема решилась заменой импульсного датчика положения распределительного валараспредвала? или коленвала?
#427
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:00
принцип работы моторов немного разный...принцип и смысл работы датчиков колена и распреда разный?
#428
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:36
А сегодня крутил-крутил стартером минут 10 ничего (в баке было литров 9), потом всетаки завелась... поехал залил 50 литров, ну думаю все, ща с пол тычка, а фиг там, крутил-крутил ни в какую... открутил эту гайку
включил зажигание, и залил пол двигателя соляркой, т.е. давление вроде как есть??
думаю, дай сниму клемму с аккума, снял, покурил 10 минут, поставил.. и что вы думаете??? завелась с пол тычка!!! случайность??
думаю только комп мне в помощь???
#429
#430
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:20
а про дизель что можешь сказать? тут речь именно про дизель...возможно, но скажу что на бензинках датчик распредвала на заводку не влияет (лично убедился)
#431
Отправлено 07 Июнь 2012 - 02:40
а у меня есть минскач - там тоже без датчика распредвала заводиццо, с толкача ваще огонь, даже на нерабочем насосе в баке.возможно, но скажу что на бензинках датчик распредвала на заводку не влияет (лично убедился)
#432
Отправлено 26 Август 2012 - 05:56
#433
Отправлено 26 Август 2012 - 09:38
клапан тнвд.Может тут будет толк. Ехал я, в баке было немного меньше 15 литров. Насос в баке не работает. Заглох, попытался помаслать, не завелась и не схватывала. Долил соляры до 35 литров в бак, маслал, маслал, не схватывала.. НА след. день залил ещё соляры, в баке 50 литров. В коллектор прыскал эфир, не завелась. Выкинула ошибку Einspritzanlage (ошибка системы впрыска). Магистральник жужжит. Солярка в фильтр подаётся, из него тоже выходит. В отсеках бака топливо 20/32 литра. К сожелению пока что диагностику не сделал, так как кабель не прочитал машину..
В данном случае, почему выкинуло ошибку после того как эфир добавлял в коллектор? На эфире машина работала секунд 5. ПРошлым днём я её мурыжил 3 часа, никаких ошибок не выкидывала..
#434
Отправлено 26 Август 2012 - 10:22
да ладно? а какие он функции выполняет?клапан тнвд.
#435
Отправлено 27 Август 2012 - 12:10
