С диагностики начните, а дальше будет видно, може и трапочка не понадобитсяС чего начинать?
В понедельник тряпочку на датчик распредвала, и постучу под сиденьем водителя по насосу.
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:14
Отправлено 05 Июль 2014 - 08:36
меньше 15 в баке заводится долго e39 m57
Отправлено 06 Июль 2014 - 08:49
насос в бакеменьше 15 в баке заводится долго e39 m57
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:14
Всем привет.Проблема такая катался бед не знал,а тут прихожу после работы на стоянку а стартер не даёт о себе знать подумал на контактную группу и решил завестись с галстука-не завелась понятно что неисправность в иммо.Ключ всего один.Ранее никаких подобных проблем небыло.Инпа бьёт ошибку по противоугонке. Дис пишет вот что-индивидуальный код IMS не принят.Пытаюсь сравнить ews\dde пишет что блок ews не отвечает,пункт согласования ответ тот же .Почитав форумы узнал что рассинхронизируется иммо в следствии заводки на посаженном аккумуляторе -но аккумулятор был заряжен.е39 м51 январь 97.На самом блоке EWS написано ews3 разьём отсоеденял,подсоединял без успешно.Подскажите куда копать.Спасибо.
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:34
а Inpa что, тож не синхрит?Подскажите куда копать.
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:53
у инпы выскакивает ошибка при входе в ews.Может шнурок виноват.Шнурок usb k-dcan.В общем через инпу не получается толком подключится к блоку ews
Сообщение отредактировал Виталий Викторович: 07 Июль 2014 - 12:55
Отправлено 07 Июль 2014 - 01:10
есть фото ошибки из инпы и комментариев dis-а
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:17
прикрепите к сообщению
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:37
Как то так
Сообщение отредактировал Виталий Викторович: 07 Июль 2014 - 10:39
Отправлено 07 Июль 2014 - 01:35
ISN в блоках не совпадает, но он сам не слетает, может всё-таки блок поменяли (dde или ews)?
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 07 Июль 2014 - 01:49
Отправлено 07 Июль 2014 - 01:40
Нет ничего не менялось,автос постаял пару недель ,переодически только заводил,потом пару тройку дней ежедневного пользования и пару сотен пройденных километров и резко произошла такая ерунда.Может подскажете что можно глянуть(руками,глазами,тестер,inpa,dis)
Отправлено 07 Июль 2014 - 01:45
попробуйте рабочей инпой засинхрить, если не прокатит, то ищите специалиста, тестер тут не помощник.
Отправлено 07 Июль 2014 - 01:52
Спасибо.А почему могла произойти такая ситуация?
Немогли ли какие либо злоумышленники этому посодействовать?
Сообщение отредактировал Виталий Викторович: 07 Июль 2014 - 02:20
Отправлено 07 Июль 2014 - 08:29
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:30
А по колхозному пробывал стартер отверткой замкнуть?
