Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#556 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 08 Июль 2014 - 12:18
А по колхозному пробывал стартер отверткой замкнуть?
Да неее, в бмв так не прокатит.
#557 Виталий Викторович
Виталий Викторович
  • 43 сообщений
  • e39 525tds
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 08 Июль 2014 - 05:31
Нет)
#558 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:53
Приезжал человек ключи привязали все пофиг стартер молчит,греется сам блок евс сделал вывод что дело в нем,сказал купить его потом все привяжем.А не может быть дело в другом?
На первом пине разъёма EWS (черный/желтый провод) при повороте ключа на старт напряжение появляется?
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 08 Июль 2014 - 08:54
#559 Виталий Викторович
Виталий Викторович
  • 43 сообщений
  • e39 525tds
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:57
Доберусь до дома проверю
#560 Vw-89
Vw-89
  • 114 сообщений
  • 730
  • Жодино Беларусь
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:49
первым делом проверить давление в рампе
#561 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:02
какое давление, уже пора в розыск подавать, до сих пор человек до дому не добрался...   :ohmy:
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 15 Июль 2014 - 03:00
#562 Vw-89
Vw-89
  • 114 сообщений
  • 730
  • Жодино Беларусь
Отправлено 15 Июль 2014 - 02:49
а вы так ждали так ждали)))))))))))))))))))))))))
#563 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 15 Июль 2014 - 02:54
#564 Виталий Викторович
Виталий Викторович
  • 43 сообщений
  • e39 525tds
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:33
Да,добрался до авто и усе уже сделали)Выкинулли иммо.Вот искать напругу уже и неначем(
#565 makas
makas
  • 11 сообщений
  • 530
  • Беларусь/Минск
Отправлено 25 Июль 2014 - 06:49
У меня такая проблема. Не заводится bmw 530d 2003гв. Пришел вечером, стал заводить, в третьем положении ключа не крутит стартер, все лампочки тухнут. Аккумулятор, подумал я, и подзарядил его. завожу - всё та же история. Стартер не крутит, лампочки уже не тухнут полностью, а просаживаются на половину. Снял стартер, поробовал напрямую подключить его от аккумулятора - не крутит. Занёс стартер на сто, там мне сказали, что поправили кембрик возле щеток и он заработал(втягивающее работает, стартер крутит). Дома поставил его в машину, эффекта ноль. Думал, что масса плохая, снял все провода массы, почистил, контакт был и довольно хороший. Даже пробовали другой аккумулятор ставить и заводить - не крутит стартер, только щёлкает. Стали пробовать другой аккумулятор, так как от моего стало вонять сероводородом, после того как пробовали заводить, думали что коротит банка какая.
В чем проблема, не подскажите? Где копать? Заранее спасибо
#566 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:29
по описанию - клин мотора
если мкпп, попробуйте с толкача завести (без стартера), заведётся, значит стартер клинит, нет - на эвакуатор и к нормальным мотористам...
и что за "мастера", которые ремонтируют стартера поправлением кембрика, я бы к таким не ездил!
#567 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Июль 2014 - 11:09
заклинивший мотор заводить с толкача? чтобы то что заклинило еще и обломало...
не проще ли спереди за шкив покрутить?
#568 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 27 Июль 2014 - 11:04
если клин, то колесо протащит и всё, один хрен мотор делать, можно и за шкив, но вдруг у автора нет струмента...)
#569 makas
makas
  • 11 сообщений
  • 530
  • Беларусь/Минск
Отправлено 28 Июль 2014 - 12:51
Коробка автомат. С толкоча не получится. Думаю что всё-таки дело в стартере, так как напрямую от моего аккумулятора или пускового устройства крутить он тоже не хочет, хотя на сто крутит, и очень бодро.
попробую купить другой стартер
#570 makas
makas
  • 11 сообщений
  • 530
  • Беларусь/Минск
Отправлено 28 Июль 2014 - 01:14
Точно не клин мотора. Маховик прокручивается
