Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#586 Jakud3a
Jakud3a
  • 21 сообщений
  • e 39 turing
  • Калиниград
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:19
ну так ремонт или замена.
неужели из-за форсунки ??? Попробую б/у закинуть , может поможет .
#587 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Февраль 2015 - 04:12
можно еще к гадалке сходить)))
#588 Jakud3a
Jakud3a
  • 21 сообщений
  • e 39 turing
  • Калиниград
Отправлено 17 Февраль 2015 - 04:54
Ага и в церковь =)))
#589 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:55
а в чем проблема решить вопрос с мультипликаторами?!
#590 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 16 Апрель 2015 - 07:17
Ребята такая история! Е38 м57 3.0d горит фул инжект систем! Поменял насос в баке и магистральник (новые),затем тнвд вместе с датчиком (б/у) И все шланги от бака и до форсунок-результата нет!
А сегодня такая беда меняю площадку куда топливный фильтр прикручивается и после замены вообще не завёлся,ставлю старую назад тоже признаков жизни нет(стартером маслал часа 1'5),подкидываливали датчик распредвала тоже безрезультатно! Проверял форсы на слив когда она ещё работала (за 1 минуту на прогретом двс) 13-13-9-11-9-13мл
#591 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 16 Апрель 2015 - 09:53
Подкинул тока што датчик на тнвд другой-незаводится:'-(
#592 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:05
Если акум садился. Могла синхра слететь. А вообще компом видно. И низкое давление и высокое. И синхру. А гадать можно долго.
#593 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:13
што это значит? Куда копать?
#594 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:55
обрыв или короткое замыкание датчиков подкачки и давления в рейле
#595 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:17
при вращении стартером давление топлива какое?
#596 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:22
Хз там компьютерщик такой''''' ща тнвд другой ставлю
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 17 Апрель 2015 - 07:24
#597 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Апрель 2015 - 06:22
Хз там компьютерщик такой олень''''' ща тнвд другой ставлю
Ах....ть. Других слов нет. Сорри за флуд.
#598 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 06:52
Поменял тнвд вместе с датчиком- завёлся с пол оборота,но на приборке так и осталась гореть фул инжект систем! поеду к другому диагносту
#599 kosimka
kosimka
  • 35 сообщений
  • e39
  • NP
Отправлено 18 Апрель 2015 - 11:49
Здравствуйте , подскажите советом , ситуация такая : с утра завелся нормально, проехал км 2 , заглушил . Через час заводить машину - не заводится! Облазив машину , не услышал жужжания магистрального насоса. Снял насос , накинул на аккум - рабочий! Значит не приходит питание на насос. Вопрос такой - какое реле отвечает за насос и где оно стоит? машина - е39 м57d25
#600 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 18 Апрель 2015 - 10:16
вообщем комп сказал обрыв или кз на В+-осталось найти где это! Это единственная ошибка которая не удалилась
Сообщение отредактировал ANDREY_7: 18 Апрель 2015 - 10:21
