а давление в рейле, которая снизу?
Не заводится M57
#601
Отправлено 18 Апрель 2015 - 10:33
#602
Отправлено 18 Апрель 2015 - 10:54
#603
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:48
вообщем комп сказал обрыв или кз на В+-осталось найти где это! Это единственная ошибка которая не удалилась
а может датчик?
#604
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:34
а может датчик?
на рампе,на тнвд и где фильтр топливный подкидывал б/у датчики-результата нет! Или где то ещё есть датчики какие?
#605
Отправлено 21 Апрель 2015 - 03:39
#606
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:16
Ну а проводку и разъемы проверяли надеюсь?
поверхностно осмотрели фишки,разъёмы всё гуд! Надо проводку прозванить ещё! И ещё хотел поинтересоваться-когда газую на хх,в ногах какое то реле щёлкает иногда-што это может быть за релюха такая?
#607
Отправлено 03 Май 2015 - 10:03
причина найдена-обрыв провода шшто на датчик на топливный фильтр идет,фул инжект систем пропала!
#608
Отправлено 08 Июнь 2015 - 03:49
530d 2002 года, появилась проблема с заводом двигателя, инпа показала ошибку 7717 monitoring speed rpm sensor, поменял датчик (febi) проблема осталось,поменял febi и поставил оригинальный новый датчик, неделю проблем не было а сейчас опять началось.
Инпа продолжает выдавать ошибку 7717 monitoring speed rpm sensor, проблема с запуском возникает только на еле теплом двигателе, холодный и горячий заводиться без проблем.
Машина постоит остынет 10-15 минут и заводиться без проблем.
Сегодня появились глюки на 4000 затык и коробка переходит на след скорость, на 1,2 и3 передачи. Коробка автомат.
Подскажите где еще копать? Датчик 100% оригинальный купленный у официального дилера.
#609
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:22
Так а какой датчик меняли?
#610
Отправлено 14 Июль 2015 - 02:11
#611
Отправлено 14 Июль 2015 - 02:27
#612
Отправлено 14 Июль 2015 - 07:44
#613
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:33
е38 м57 3.0D с утра заводится без проблем, но как нагреется стартером надо помослать, ошибка по инпе висит только по свечам, помогите !
#614
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 01:53
В первую очередь смотреть форсунки - слишком большой слив в обратку.
#615
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 02:24
вот сделал, за 1 мин.
