Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#631 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 09:15
Добрый день, при заводке на холодную, плавают обороты и идет белый дымок, думал проблема в форсунках, но потом на компьютере на холодную сказали что регулятор давления топлива плохо работает, но потом когда машина прогревается работает все норм, мб подскажете как можно еще реанимировать этот регулятор давления, или ждать когда умрет и тогда новый ставить? или еще предлагают присадки в топливо добовлять
проблема один в один. и плюс к этому небольшие рывки на 1700об где-то.
тоже готовился к замене регулятора, но не было никак времени. поэтому решил поездить на ЭКТО-дизеле. чудес на 100% не бывает, но могу сказать одно, после пробега в 2500 км на ЭКТО, утром плавать обороты практически перестали. и даже если "плавают", то чуть-чуть и не каждый день. и из улучшений мгновенный расход топлива ХХ на горячую 0,7-0,8 стал. иногда 0,9.
но если есть время и деньги, то лучше поменять. экто - мера временная.
#632 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 12:01
Ребят, может кто знает: есть два ремкомплекта на тнвд BOSCH, номера F01M101455 и F01M101454. Первый с грушевидными резиновыми кольцами, второй с круглыми. Можно ли узнать какой именно нужен не вскрывая Тнвд?
#633 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 06:24
вроде круглая прокладка на 009 насос(на насосе три посл цифры)
#634 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 08:20
Ок, спасибо. Заказал уже с круглыми. Где-то вычитал, что на рестайле круглые идут.
Сообщение отредактировал asmocitron: 13 Ноябрь 2015 - 08:21
#635 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 07:11
В общем решил свою проблему. Заменил прокладки в тнвд и все ок. Под одной из крышек были порваны 2 прокладки: резиновая и второпластовая.
Сообщение отредактировал asmocitron: 20 Ноябрь 2015 - 10:38
#636 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 03:52
здарова
что то шукал поиском, но не нашёл
у кента е39 м57д25 мкпп
появилась проблема
отказалась крутить стартером, запросила код, ввели "0000" несколько раз завелась, а потом какой то другой код требует.
с пихача заводится
подскажите как быть
спасибо
Сообщение отредактировал Cepёгa: 21 Ноябрь 2015 - 03:53
#637 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 10:55
ребята, есть вопрос. вчера заехал поставил на отаплиевом паркинге.  Час постояла, потом приехал домой, поставил во дворе. С утра поворачиваю ключ - во втором положении ничего не горит. вообще. аккум стоит новый (3 дня), но на всякий чтобы исключить поставил другой - то же самое. Еще. в приборке что-то щелкает (5 раз с периодичностью).
Я так понимаю коротнуло проводку? как ее вообще можно завести?
Машина 39 530d
#638 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 12:00
Машина 39 530d
Если клеммы норм, то контакт плюсового провода под ногами водителя я бы смотрел для начала...
#639 arturfrombelarus
arturfrombelarus
  • 47 сообщений
  • f10
  • Минск, Беларусь
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 01:41
просто может предохранитель сгорел какой-то? может с этого начать. приборка вообще мертвая
#640 KarabasBarabas
KarabasBarabas
  • 4 сообщений
  • E39 Touring 530d
Отправлено 03 Январь 2016 - 04:18
Добрый день. Может кто подскажет, как решить такую проблемму - вчера утром машина завелась все нормально,прогрел проехал немного. Через часа заводить а она ни в какую, стертер крутит двигатель не схватывает, даже не пытается. Думал салярка замерзла. Поменял топливный фильтр (оказалось зря) и в самом фильтре салярка нормальная (не молоко) с трубки подачи тоже бьёт струя. Но все равно стартер крутит двигатель не схватывает, даже не пытается. Уже и вторым ключом пробовал все равно ни хрена. Подскажите, что делать или специалиста. Машина Е39 530d 2002г.Дернул бы да автомат.
#641 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 03 Январь 2016 - 04:30
Кинуть на комп и посмотреть ошибки.
А так регулятор давления/датчик давления в рейле.
#642 KarabasBarabas
KarabasBarabas
  • 4 сообщений
  • E39 Touring 530d
Отправлено 03 Январь 2016 - 05:30
А с выездом к автор может кто сделать? Посоветуйте.
#643 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 03 Январь 2016 - 07:26
если стартер крутит, то м57 дизель может незаводится только если давления нет, поэтому что толку на морозе узнать ошибки - пока аккум живой и дает снять блокировку акпп тяни на буксире там где будешь чинить и там уже в тепле смотри
#644 KarabasBarabas
KarabasBarabas
  • 4 сообщений
  • E39 Touring 530d
Отправлено 03 Январь 2016 - 08:00
Спасибо.
#645 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Январь 2016 - 09:38
да хватает там еще причин...
