ну давай составим список проблем почему не заводится если крутит стартер и перспективу решения этой проблемы на улице при -15 -20
Не заводится M57
#646
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:12
#647
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:29
начнем с неработающего вообще, реле накала... когда не одна из свечей не работает, ну и датчики коленвала, распредвала... и еще можно продолжить
#648
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:35
м57н м47н заведётся без реле
м57н2 который битурбо (535,335,е70сд) - да, будет капризничать
#649
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:38
без реле, не заведется ничего, даже признаков жизни не подаст...
#650
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:42
если ошибок нет - пробовать подкинуть датчик распредвала, можно на морозе. Если нет давления - будет видно компом, тогда в гараж\бокс
можно обратки скинуть с форс и вкл зажигание еще. Если ссыт, можно заменить (коли выйдет быстро) тоже на морозе.
Сообщение отредактировал maksx: 03 Январь 2016 - 10:42
#651
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:47
в идеальных форсунках, обратки практически нет
#652
Отправлено 03 Январь 2016 - 11:44
При хорошей компрессии и отсутствии проблем с остальным как раз заведется.без реле, не заведется ничего, даже признаков жизни не подаст...
#653
Отправлено 03 Январь 2016 - 11:48
если крутить пол часа или лучше тянуть на веревке... пока цилиндры не прогреются сжатым воздухом
#654
Отправлено 03 Январь 2016 - 11:51
Даже без этих танцев. Заведется... но трясти будет пару минут не хило.
#655
Отправлено 03 Январь 2016 - 11:55
в -15 и выше... скорее акум сдохнет
#656
Отправлено 03 Январь 2016 - 11:58
Было -19. Заводили е46 с м57м. Надо было видео сделать,эх. Думаю сейчас было бы хитом.
#657
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:00
на таком морозе сломаешь фиксаторы у всех фишек которые будешь отсоединять, и сами фишки...
пока жив аккума надо тащить на ближайшее любое сто или тёплый гараж или бокс
#658
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:01
на таком морозе даже фаланги пальцев сломаешь))))
#659
всё правильно и у меня е46 с м47н с неисправными свечами заводилась в 2010, и на аккуме родном 2003 года рождения
сильно трясло секунд 10 после заводки. и потом до прогрева потрясывало
#660
Отправлено 04 Январь 2016 - 12:56
Привет. Чего после замены свечей на скидывается INP'ой ошибка по свечам Glow Device ??? Реле ? Так по идее там же нечему ломаться ? или же как говорится что каждое реле рассчитано на свое количество срабатываний....отсчелкало ???
