Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#721 Александр93
Александр93
  • 6 сообщений
  • Bmw e39 530d
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:33
форумы я все вроде как уже прочитал)) такого ни у кого нет, а полный бак заливать смысл? если есть 30 литров, она же должна ехать по идее)
вообще солярка с левой части бака, со шланга должна выливаться? если отключить магистральный насос, то есть насос тот,что в баке он должен подавать солярку через шланг на подачу или его работа перекачать из одного в другой бак, а подачей он не занимается?
#722 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:34
по идеи как бы должна ехать, но не "получается", заливаешь полный заводится и едет красиво...
тем более что причина известна многим...
#723 Александр93
Александр93
  • 6 сообщений
  • Bmw e39 530d
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:35
то есть, залить полный бак, один раз ? или всегда с полным лётать надо ?))
#724 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:36
стараюсь всегда держать полный, тем более в зимний период...
#725 Александр93
Александр93
  • 6 сообщений
  • Bmw e39 530d
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:38
нет,я имею ввиду, мне всегда с полным ездить нужно, что бы её завести? или это нужно для того что бы заполнить систему топливом а не воздухом?
#726 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:43
сейчас залей полный...если все ок, то и дальше старайся с полным катать более 40 л.
#727 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 11:49
Вообщем ехал я на трассе, и у меня выбило ошибку "fuel inject system" машина заводится отказалась, меня затянули домой под подъезд, утром я вышел проверить что же с моей машиной, первым делом снял шланг подачи с фильтра и сразу же увидел что топлива нет, поехал сразу купил 2 новых насоса, поменял насос в баке и магистральный, ничего не изменилось, почистил сеточку с насоса в баке такая же ерунда, снял шланг с Лёвой колбы под сиденьем от туда топливо тоже не идёт , ребят помогите пожалуйста, может кто знает куда лезть!
Насос в баке поменян же - зачем полный бак? может просто забит топливопровод?
#728 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 11:52
Реле
#729 Shchitok
Shchitok
  • 6 сообщений
  • x5
  • Новополоцк
Отправлено 04 Январь 2017 - 04:52
M57
при минус 1-2 градуса нормально заводится от -5 ниже почти ни в какую. дай бог если с третьего подхода на уже полумертвом акб заведется.
TDA не помогает хоть и  в зимнюю соляру добавляю.
Можно ли залить 1 к 5  или к10 соляры ?
Сообщение отредактировал Shchitok: 04 Январь 2017 - 04:59
#730 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 04 Январь 2017 - 05:54
M57
Не о том спрашиваете. Этот мотор должен заводится без всяких добавок при таком морозе без проблем. Ищите проблему в топливной и ДВС.
#731 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:17
m57 до -20 на одной свече заводится. Без присадок.
#732 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:32
M57
причем тут вообще тда?  разбирай впуск, пшикай туда эфиром, можно даже плаком, если так будет заводиться и работать продолжать меряй компрессию.
#733 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:46
Всегда за последние 4 года М57 заводился, ВСЕГДА. Аккумулятор в машине еще тот, с которым она приехала в 2012 из Италии.
Исключение - в прошлом году в -24 завелся, поехал и встал на ходу, и то потому, что лопнула трубка от струйника внутри бака и сосало в систему воздух.
Не изобретайте велосипед с колдовским зельем в баке! Приводите в порядок ДВС и топливную систему.
#734 Shchitok
Shchitok
  • 6 сообщений
  • x5
  • Новополоцк
Отправлено 04 Январь 2017 - 06:48
Спасибо.
можно рукожопу пояснить, я смогу это сделать утром без особых хитрих разборов и снятия впускного коллектора?
достать фильт и в воздуховод заэрозолить?
из-за форсунок может быть?
1ая  -6 дает по компу
остальные около +/- 1 или 2
Сообщение отредактировал LYura: 05 Январь 2017 - 12:26
#735 Leha57
Leha57
  • 23 сообщений
  • e39
  • Орел
Отправлено 04 Январь 2017 - 11:07
Здравствуйте ребята.
Проблема такая не идет топливо из фильтра.в баке 45л.бмв е39 530д м57 2001г.насосы новые.в баке и магистральник.снимаю шланг с т.фильтра который с прозрачной трубкой зажимаю его пальцем.топливо идет из т.фильтра.от пускаю плюется и воздух.снимал клапан ограничения давления он дуется в и туда и на себя так должно быть? Или ему хана? Еще я вытащил предохранитель в багажнике который на вебасту.фишка сломалась на ней вот и отключил..из за этого не может . система нарушиться.,?.снимал бак все чистил.все соеденения в норме.мотор почти новый пробег54.тнвд новый.форсы отличные.
