Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#736 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:36
Здравствуйте ребята.
Проблема такая не идет топливо из фильтра.в баке 45л.бмв е39 530д м57 2001г.насосы новые.в баке и магистральник.снимаю шланг с т.фильтра который с прозрачной трубкой зажимаю его пальцем.топливо идет из т.фильтра.от пускаю плюется и воздух.снимал клапан ограничения давления он дуется в и туда и на себя так должно быть? Или ему хана? Еще я вытащил предохранитель в багажнике который на вебасту.фишка сломалась на ней вот и отключил..из за этого не может . система нарушиться.,?.снимал бак все чистил.все соеденения в норме.мотор почти новый пробег54.тнвд новый.форсы отличные.
а причем тут форсы и тнвд? насосы должны маслать до фильтра огого. Или такие новые насосы, питание проверяли? реле? пред?
#737 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:54
снять быстросъем идущий на коллектор с интеркулера и в коллектор распылять пока друг будет крутить стартером
-6 по форсунке это беда
Спасибо.
можно рукожопу пояснить, я смогу это сделать утром без особых хитрих разборов и снятия впускного коллектора?
достать фильт и в воздуховод заэрозолить?
из-за форсунок может быть?
1ая  -6 дает по компу
остальные около +/- 1 или 2
#738 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Январь 2017 - 11:00
а может фильтр парафином забило? проверь перед фильтром как насос качает
#739 Leha57
Leha57
  • 23 сообщений
  • e39
  • Орел
Отправлено 05 Январь 2017 - 11:37
Насосы новые качают хорошо.пальцем на фильтре особо не удержать давление.кланан должен в обе стороны дуться? Который после фильтра идет. И почему когда я зажимаю шланг который после фильтра идет .топливо из фильтра прет дуриком.отпускаю шланг.топливо не идет а плюется
#740 Leha57
Leha57
  • 23 сообщений
  • e39
  • Орел
Отправлено 05 Январь 2017 - 11:58
давление отличное фильтр тоже новый,смысл в чем почему когда снимаю шланг с фильтра который с прозрачной трубкой зажимаю его и топливо с фильтра бузует ого го,отпускаю плюется и воздух,может клапан ограничения давления,почему он дуется в обе стороны,?вебаста отключена из за нее не может быть ,?ошибок ни каких не выдает .где может воздух сосать?все что можно поменял,трубки, насосы,фильтр,
#741 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 05 Январь 2017 - 12:09
Здравствуйте ребята.у тебя не работает клапан обратки,дуется он только в сторону бака ито с большим усилием и не ртом,меняй его и все востановится
#742 Leha57
Leha57
  • 23 сообщений
  • e39
  • Орел
Отправлено 05 Январь 2017 - 12:37
спасибо большое ,это ток клапан который после фильтра стоит,он???,его снимал он и туда и сюда очень легко дуется
  • Прикрепленный файл  43281.jpg   5,58К   3 Количество загрузок:
#743 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Январь 2017 - 01:29
должен в одну сторону держать
#744 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 05 Январь 2017 - 05:55
да это он,называется клапан ограничения давления,новый продается вместе со шлангами цена соответствующая,бу просят по 20
#745 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 05 Январь 2017 - 10:05
Всем привет ! и Всех с праздниками ! В общем поменял я ГРМ (цепи, звезды успокоители, натяжители ) после ремонта завелась быстро, тяга сумасшедшая, меня реально носить начинало при скорости 40 км/ч, я был на седьмом небе НО НЕДОЛГО !!! Загорелась Fuel inject system и заглох ! Снял шланг после фильтра топливо идет быстро где за секунд 2 пол литра, насосы целые по ходу. Подкинул инпу при заводке на магистральнике 2,95 на рейле 61 бар , сдуру купил б/у насос грешил на  клапан ТНВД, новый 100$ !!!!! а насос 70$ нашел думаю возьму , взял и снял клапан с него  и подкинул к себе и на рейле вообще стало 50 бар, на разъеме к клапану ТНВД приходит 3,5 В Вот скрины. потом ренгольд подкинул и акуел ))) там и расходомер уже не работает  !!!Завтра обратку посмотрю ! Вопрос из-за ДМРВ может быть проблема И сколько на клапан ТНВД должно тока приходить ??
#746 Leha57
Leha57
  • 23 сообщений
  • e39
  • Орел
Отправлено 05 Январь 2017 - 11:18
Спасибо. Поставлю на днях отпишусь.
#747 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Январь 2017 - 12:15
Спасибо.
скинь обратки и вкл зажигание...если хоть чуть пузырит - меняй. Очень похоже, что сливает одна из в обратку.
Димон...обратки тож смотри.
расходомер не причем
#748 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 06 Январь 2017 - 01:00
у Меня вопрос, а сколько стал ремонт мотора?!
#749 Димон35
Димон35
  • 91 сообщений
  • Е38 730d 2001
  • Мозырь Беларусь
Отправлено 06 Январь 2017 - 01:08
200$
#750 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 06 Январь 2017 - 01:54
200$
Почти как мотор, с небольшим пробегом
