Здравствуйте ребята.у тебя не работает клапан обратки,дуется он только в сторону бака ито с большим усилием и не ртом,меняй его и все востановится
Проблема такая не идет топливо из фильтра.в баке 45л.бмв е39 530д м57 2001г.насосы новые.в баке и магистральник.снимаю шланг с т.фильтра который с прозрачной трубкой зажимаю его пальцем.топливо идет из т.фильтра.от пускаю плюется и воздух.снимал клапан ограничения давления он дуется в и туда и на себя так должно быть? Или ему хана? Еще я вытащил предохранитель в багажнике который на вебасту.фишка сломалась на ней вот и отключил..из за этого не может . система нарушиться.,?.снимал бак все чистил.все соеденения в норме.мотор почти новый пробег54.тнвд новый.форсы отличные.
заменил этот клапан,все равно не идет топливо из фильтра,пальцем закрываю идет,как то сильно сосет эта прозрачная трубкапосле фильтра которая идет,чут ли палец не засасывает, куда смотреть??что делать??уже все новое стоит,но есть одно но снимаю шланг с левой стороны бака за водителем саляра не идет,говорят что насос ее должен поднимать,хотя у меня не когда ее не поднимало,она сразу в бак идет,куда смотреть ребята????
