Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#826 kashmagnatc
kashmagnatc
  • 75 сообщений
  • BMW 316 E36
  • Беларусь. Гомель
Отправлено 21 Январь 2017 - 10:01
Я конечно, не гуру авторемонта! Но у меня складывается впечатление, что ана глохнет по завершению програмымы пуска. Т Е когда ты ВКЛ зажигание и насос ТНВД продвигает регулировачную шайбу на пусковую подачу. После пуска и стабилизации двигателя, в момент основной подачи (ХХ)она и глохнет. НЕ СТОИТ ВОСПРИНИМАТЬ МОЁ МНЕНИЕ КАК ДОГМУ! ЭТО МОЁ НЕРАДИВОЕ МНЕНИЕ!
#827 jancomo
jancomo
  • 16 сообщений
  • e39 touring 2002г.в
  • Казахстана
Отправлено 21 Июль 2017 - 06:11
Парни срочно помощь. Встал в степи . Ехал появилась ошибка einspritzanlage насосы работают . Шланг с топливного снимал струя мощная. Аккумулятор отсоединял. Ключ вставляю выходит эта ошибка и не заводится. Sos
#828 jancomo
jancomo
  • 16 сообщений
  • Казахстана
Отправлено 21 Июль 2017 - 06:49
встал на трассе в Казахстане в степи. Загорелась ошибка einspritzanlage на ходу заглохла. Насосы работают фильтр пропускает. Предохранители смотрел аккумулятор отсоединял. Ничего не помогает. Бмв е39 2002г 2.5л механика м57. Помогите срочно парни.
#829 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 21 Июль 2017 - 02:27
Причин много - датчик на топливном фильтре, ТНВД (ошибка -система впрыска) - это то что на других форумах вычитал, у кого такая же проблема была.
Поначалу ищи диагноста :(
#830 jancomo
jancomo
  • 16 сообщений
  • Казахстана
Отправлено 22 Июль 2017 - 04:34
Проблему решил. Отбуксировал до сто снял рег.давления резинка была порвана маленькая. Хорошо в машине запасная нашлась.
#831 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 10:56
Долго не могли завести поменяли все насосы подкачки все датчики в итоге как не было давления в рампе так и не было поменяли тнвд и все завелась сразу
#832 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 02:58
может было вот почему?   :)    http://www.bmwclub.b...58#entry3395713
#833 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 03:19
Поменяли три регулятора на насосе не помогало !
Сообщение отредактировал 8737507: 06 Сентябрь 2017 - 03:20
#834 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 04:29
Диагностика решает...
#835 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 06:16
Это как проверить !? у нас в рампе был хороший 0 по давлению насосы подкачки все рабочие, новые датчик и регулятор давления! Я сделал вывод что тнвд и оказался прав хотя случай редкий
Сообщение отредактировал 8737507: 06 Сентябрь 2017 - 06:17
#836 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 07:13
Низкое давление какое?
#837 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 07:14
хороший 0 и главное стабильный 0
Сообщение отредактировал 8737507: 08 Сентябрь 2017 - 07:14
#838 vuabadaba
vuabadaba
  • 4 сообщений
  • 530d
  • Narva
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 06:27
моя на ходу при обгоне заглохла. на галстуке доехали до города, по дигностике давление низкое в рейле, 51 всего. редукционный на тнд менялся, 0 эффекта. отключение датчика давления на рейле - по компу кажет 0 давление, когда другие говорят что запредельные цифры должны быть. е39, 135кВ, есть советы? )
#839 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 06:49
Совет такой.
1 смотри низкое давление, должно быть примерно 3.6
Если оно есть разбирайся с высоким, если низкого давления нет, разбирайся сним.
2 к диагностам тяни!
#840 vuabadaba
vuabadaba
  • 4 сообщений
  • 530d
  • Narva
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 06:57
было бы очень глупо менять редукционный, не посмотрев магистральное, вы так не считаете?
по ошибкам, кроме ненужных блоков, не было. мульруль, абс блок, реле свечей.
