Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#841 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 06:20
Если букет из ошибок по подкачивающему насосу в баке, низком давлении в рейле - подкачивающий в баке в мусорку, если просто низкое давление в рейле без ошибки по подкачивающему в баке - магистральный насос или датчик-регулятор  или обоих на ревизию.
Читайте при каких условиях происходят те или иные ошибки, а не просто цифры в Рейнгольде, там все подробно расписано. Давление в магистрали при обоих исправных насосах 3.9-4.5 бар при активации насосов (как угодно - программно или зажиганием на 1  мин.).
#842 brod9ga1
brod9ga1
  • 3 сообщений
  • e39 m57
  • Украина
Отправлено 01 Май 2018 - 12:05
Всем привет ! помогите пожалуйста, такая ситуация заехал в гараж машина работала  всё норм, машину поварили пороги, багажник .... После сварки машину выпихивали уже с гаража....  Мотор крутит, стартер крутит но ефекту 0!
С плака вродибы как берёт , как только перестанеш брызгать плак машина глохнет... Проверял Датчик на коленвал через цешку показывает 600 ОМ...  Подача топлива идёт на форсунки , но они не откриваються..... Помогите пожалуйста.... Зарание спасибоо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
#843 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 01 Май 2018 - 02:55
У меня так было, подънхапл к дому, на следующий день не завелся, причина : Регулятор давления.
#844 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Май 2018 - 10:48
Синхра слетела.
#845 brod9ga1
brod9ga1
  • 3 сообщений
  • e39 m57
  • Украина
Отправлено 01 Май 2018 - 03:39
А и зачево она слитела , так до мотора некто не лазил
Синхра слетела.
а и зачево она слитков так до мотора никто не лазил
#846 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
  • Самый лучший город на Земле!
Отправлено 01 Май 2018 - 06:11
А и зачево она слитела , так до мотора некто не лазил а и зачево она слитков так до мотора никто не лазил
клемы с аккумулятора не снимали когда варили, вот и привет
#847 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Май 2018 - 06:13
Уверен что не снимали? Есть разве такие идиоты которые клему не снимают?
Сообщение отредактировал kozyr: 01 Май 2018 - 06:14
#848 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
Отправлено 01 Май 2018 - 06:28
мне не раз хотели "быстренько подварить", приходилось самому снимать.
#849 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Май 2018 - 06:30
Хм. Вроде каждый сварщик первым делом лезет клему снимать))))
#850 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
Отправлено 01 Май 2018 - 06:43
и на старуху бывает проруха, она ж "быстренько", чё там случится то...
#851 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 02 Май 2018 - 01:07
как вариант - просто долго стояла. Если на ручке - попробовать дернуть - может быстренько и заведется.
У меня ранее когда более суток стояла - не заводилась, с буксира - моментом заводилась.
Давление в рейле в момент заводки было низкое - смотрели форсунки на предмет слива в обратку. По итогу - ремонт ТНВД - редукционный клапан ТНВД ( номер 0 281 002 480)
Резинки на нем (три штуки) - порвана, надорвана, целая. Сливало в обратку.
Можно заказать резинки поменять. Копейки. Номера не помню, год назад тут где то отписывался.
#852 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
  • BMW E39, M57D30, 2003 г.
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 12:52
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему! Машина e39 m57d30 2003 г. В общем такая беда. Приехал домой с работы, заглушил пепелац. Через минут 5-7 планировал отъезжать, завожу, стартер крутит и не схватывает. Прислушался, насос подкачивающий не гудит. Запихал на яму, снял фишку с магистрального насоса, проверил и питание не идет. Курил форумы по релюхам и предохранителям, вроде все рабочее, предохранители целые, релюхи счелкают. Подскажите, все ли я правильно делал и какие могут быть варианты?
Сообщение отредактировал deniseg: 31 Октябрь 2018 - 12:54
#853 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 08:01
Питание на оба насоса идёт через реле (находится за бардачком). Насосы работают первых 20 секунд после включения зажигания. Проверка реле - щелкает/не щелкает ниочём :)
#854 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:00
Бардачок тоже снял, нашел реле, но ещё не смотрел его, оно тоже счелкает. Подскажите пожалуйста, как его проверить?
#855 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:03
сколько топлива в баке?!"
