Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему! Машина e39 m57d30 2003 г. В общем такая беда. Приехал домой с работы, заглушил пепелац. Через минут 5-7 планировал отъезжать, завожу, стартер крутит и не схватывает. Прислушался, насос подкачивающий не гудит. Запихал на яму, снял фишку с магистрального насоса, проверил и питание не идет. Курил форумы по релюхам и предохранителям, вроде все рабочее, предохранители целые, релюхи счелкают. Подскажите, все ли я правильно делал и какие могут быть варианты?
Нет не правильно:
1 снять задний диван, сесть на водительское место, включить зажигание до старта. Насос должен загудеть и это будет слышно.
2.Если насос работает, тогда залить в бак больше 20 литров.
3.Если не помогло, тогда лезть глубже.
Сообщение отредактировал Digital: 31 Октябрь 2018 - 11:10
