Смотри трубки топливные.
Не заводится M57
#886
Отправлено 14 Апрель 2019 - 09:45
#887
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 08:09
2002г. 525 Д не заводится. В баке 35-40 л. топливный фильтр новый. Салярка, сняв с фильтра патрубок, брызжет струёй. Движек пытается схватывать примерно через 3-5 прокруток стартером. Такие проблемы с незаводкой изредка случались, но через какое-то время заводилась. Сейчас умерла. Комп показывает, что не создаётся достаточного давления в системе, для запуска двигателя. 1. Насос в баке должен создавать это давление или насос магистраьный? 2. Если магистральный насос подох, то может ли салярка через него проходить?
#888
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 09:59
2 Проходит, но не создает необходимое давление. А ранее, когда заводилась, обороты до отсечки развивала?
#889
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 10:22
Bообще-то, я новичёк в этом деле и никогда ремонтами и диагностикой не занимался, и что такое ОТСЕЧКА, не имею понятия ), вы уж простите. Машина у меня заводилась два года с полуоборота, но вот такие апендициты проскальзывали раз в 3-4 мес., как-то не обращал внимания на это, постоит пару минут и заводится. Не важно холодный или горячий. Не важно сколько в баке саляры было. А вот сейчас неделю на мёртвом приколе, в 50 км от дома..Зять смотрел на компе, не создаётся давление для запуска движка, поднимается до 3 бар., комп требует 5 бар. Выключаешь зажигание, давление сразу падает.
#890
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 07:27
#891
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 07:29
Был случай с дизельным двигателем. Снимаешь крышку бака - заводится
то есть вентиляция засралась, что в баке вакуум создавался.
Сообщение отредактировал oleg from minsk: 22 Сентябрь 2019 - 07:30
#892
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 07:47
Если заткнуть обратку в баке? Может завестись? Клапан, который стоит на насосе высокого давления? То вчера поменял.
Вентиляция засралась, где-то у горловины? Или она отдельно?
#893
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 07:59
Сливает в обработку. Или клапан или форсунки
#894
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 08:06
Резинки на регуляторе ТНВД треснули. http://bmwpost.ru/fo...551/index5.html
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 22 Сентябрь 2019 - 08:12
#895
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 09:02
Ремкомплект регулятора давления на ТНВД
F01M100278
(если понадобится)
#896
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 09:08
Резинки на регуляторе ТНВД были целые, но поменял весь агрегат. Непомогло
#897
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 04:25
Насос под днищем под водителем - слышно как работает когда зажигание включаешь?
#898
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 07:50
Слышно! И в баке слышно! И крышку бака открывал, и обратку перекрывал... Вызвал эвакуатор и увезли бедолагу в сервис(
#899
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 01:55
Вердикт озвучить не забудь (форсунки?)
#900
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 07:35
Датчик распредвала. Я спросил, так почему комп не показывал? А ответ - он другие ошибки показывал в этом случае. Какие? ..., а этого, говорит, я сказать не могу! Это мой хлеб.
