Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#901 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 10:59
В таком случае ошибка в блоке ДДЕ "нет синхронизации коленвал/распредвал".
Датчик распредвала. Я спросил, так почему комп не показывал? А ответ - он другие ошибки показывал в этом случае. Какие? ..., а этого, говорит, я сказать не могу! Это мой хлеб.
Сообщение отредактировал Fanat tds: 27 Сентябрь 2019 - 10:59
#902 Evgenij e
Evgenij e
  • 9 сообщений
  • 525 D
  • Kaunas
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 05:30
Спасибо, буду знать!
#903 Дмитрий9107
Дмитрий9107
  • 3 сообщений
  • E39
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 02:26
Как то резко и не заводится Бмв е 39 525 с мотором м57 . Топливо поступает с насоса , от фильтра и на форсунки . Стартер крутит как надо , но попытки даже немного завестись не было . Подключил к сканеру и там выбивает ошибку электронного иммобилайзера . После разобрал ключ и поменял батарейку но кнопки не работают на ключе как впрочем и до поломки . Есть сигнализация с обратной связью
#904 syava779
syava779
  • 1 сообщений
  • e39 525dt
  • украина
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 05:51
добрый день не заводиться м57 при запуске давление магист. 3,5 в рейле 120   форсунки проверял на слив в норме клапан на тнвд новый. Может завестись если крутить стартером 20сек.  давление  на Холостых оборотах 3,35 в рейле 378 . И через минуту выходит в аварийный режим  троит и валит сизый дым  и INPA выбивает ошибку 4496  Не могу разобраться куда лезть
#905 vojazzann
vojazzann
  • 1 сообщений
  • bmw e39 525 m57
  • Latvia
Отправлено 06 Январь 2020 - 10:13
Добрый вечер всем, прошу помощи.
Машина перестала заводится, приехала на стоянку и все, встала колом. Была проблемка со стартером, не сразу схватывал, поэтому сначала подумали причина в нем, поменяли, ан нет, не заводится.После подключения компа -ошибка показала нехватка давления в рампе, оба датчика поменяли, но все равно не заводится, может посоветуйте, что это может быть?
Все насосы работают, фильтр топливный меняли осенью, давление дает только около 100 из 300 положенных, система common rail, машина БМВ Е39 525 2003 год
Сообщение отредактировал LYura: 07 Январь 2020 - 12:34
#906 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 07 Январь 2020 - 06:24
1. Топлива больше половины бака - если заведется - насос в баке под замену
2. Постучи по магистральному насосу - заведется (возможно) - насос под замену.
А вообще - к грамотному компьютерному диагносту.
Сообщение отредактировал ariss: 07 Январь 2020 - 06:25
