Вопросы по ABS / DSC
Сообщений в теме: 235
#136 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 03 Январь 2015 - 11:53
Да,смещение оси(гнутый рычаг,амортик либо порваный сайлентблок).
Рычаг погнуло,аморт цел,сайленты целые все
#137 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 03 Январь 2015 - 11:55
Рычаг поменял?
#138 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 04 Январь 2015 - 12:29
Рычаг поменял?
Конечно,в тот же день,но после замены рычага,как я говорил,руль влево стоял,т.е. криво,рул.тяги целые и т.д. думал,что когда поставят схождение-руль ровно стал,а его вправо завернуло,не могу понять,что это такое :( посоветуйте кто станцию по развалу,чтобв все сделали
#139 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 04 Январь 2015 - 12:35
Как я говорил- в шабанах возле заправки <беларуснефть>.
Там же посмотрят соосность. Поворот руля мог произойти из за запрессовки сайлентблоков.
#140 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 04 Январь 2015 - 11:11
А что дает соосность?в общем по листику там 0,23 при норме 0.15
Мне готовиться к чему-то очень серьезному?
А сайленты при чем,если я их не трогал?
Возле Беларусьнефти-это перед мостом каким-то?
И еще,можно их номерок телефона?
Сообщение отредактировал BaRto: 04 Январь 2015 - 11:25
#141 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 04 Январь 2015 - 01:22
Вариантов море.
По поводу соосности- при отклонении отнормы может машину утягивать вправо или влево.Меняется колесная база. Влияет на положение колес при повороте,из за этого может быть не правильный износ.
В новом рычаге новые сайлентблоки. На 100% запресовка не может быть одинаковая.Пару мм и значения другие. Поэтому и делается развал-схождение после замены.Не хочу пугать(т.к. коряво сделан развал)но возможно и балку чуть повело назад. Все станет известно после нормального развала.
Телефона их нет под рукой. Знаю что это и.п.Муравницкий.
Если заезжать с Могилевки в город это поворот на Беларуснефть,но не по карману,а как бы в гаражи. Там у них вывеска есть.
Делаю там уже много лет-пока без нареканий.
Сообщение отредактировал АМИГО: 04 Январь 2015 - 01:23
#142 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:37
Вариантов море.
в общем,все решилось у мастера по развалу,у которого папа уже 7 лет обслуживается,на том СТО бандерлог завернул заднюю ось,поэтому машину выкручивало,поставили-все идеально,все в допусках
также тот идиот не проверил давление в шинах,а было 1.8 слева и 2.7 справа-т.е. 1.5см перекоса авто,начали с этого,закончили граммотным развалом и схождением))
#143 АМИГО
АМИГО
  • 3 236 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:47
Ну и хорошо.
Руль ровно?
#144 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:55
Ну и хорошо.
Руль ровно?
Да,все ровно)я рад,папа рад)
#145 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 31 Январь 2015 - 08:52
а как вы думаете зачем вообще датчик АВС ?
#146 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:11
Не нужна тебе такая машина.
#147 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:21
Пятой машины этого года ? По машине на 6,2 дня ? Кучеряво вы живетё. А чего не купить новый датчик за пару соток ?
Сообщение отредактировал Koleso: 31 Январь 2015 - 09:22
#148 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:34
два варианта  , первый сильно выпимши , второй  не буду озвучивать
#149 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:49
Датчи абс 30уе, датчик колодок 30 тыр. Проблема в абс, меняй датчик
#150 Gesha
Gesha
  • 55 сообщений
  • X5
Отправлено 31 Январь 2015 - 10:07
Что вопросы, что советы... нет слов
По делу, на днях разбирался со своей ошибкой по абс, пару советов:
1. Определите по какому датчику ошибка и какого рода
2. В основном проблема из за того, что перетирается проводка, там где провода примыкают к подкрылку или сгнивает проводка из-за попадания влаги(как было у меня). Соответственно задача найти обрыв в цепи и устранить.
Датчики в 99% ни при чём.
Сообщение отредактировал Gesha: 31 Январь 2015 - 10:09
